µdelta par eMotion Tech
Posted by EricDuino
Re: µdelta par eMotion Tech
February 03, 2015 04:18PM
Salut gilles , j ai appliqué tout a l heure ta technique de la gaine vers l extérieur de la machine c est moins joli mais ca marche super !!
Plus de risque de coincer dans les tours.
Fait le tour de l ensemble des resserage ( 20h d impression je pense) c etait pas brillant.
Je referais une passe dans dix heures et frein filet si ca le fait pas !
J imprime un robot pour mon ptit gars.
J entends la roue sauter de temps a autres mais nose pas resserrer
gco
February 03, 2015 04:28PM
Etienne
J'ai comme une intuition comme qui dirait que dans moins d'une semaine,
t'auras une 2ème machine winking smiley
C'est pas faux, j'ai même demandé à eMotionTech si il comptait comercialiser un kit contenant tout sauf les pièces acrylique et les plateaux en bois, j'attends de voir.
A ce moment la, cela se rapprocherai de plus en plus de l'esprit RepRap non ?
A+
Gilles
gco
February 03, 2015 04:32PM
niko83dk
Toi aussi tu as un bon de commande pour des pièces bien rempli, moi, c'est plutôt des personnages et accessoire Minecraft !
Ravi de voir que mon expérience sert à d'autre.
De mon coté, pas encore constaté de desserrage même si il y quelques vibrations à certaines vitesses (faut pas vouloir aller trop vite non plus).
Mais tu as raison, un petit coup de resserrage de certaines vis ne peut pas faire de mal (surtout celle sur les pièces en acrylique que je n'ai pas osé serrer trop fort comme indiqué dans la notice).
A+
Gilles
ps : le service après-vente est vraiment nickel, je leur ai posé pleins de questions et ils ont pris le temps de me répondre. Il vont normalement prochainement publier les pièces STL de la version 1.1 y compris le fameux eM14, j'attends avec impatience, c'est la seule pièce que j'ai pas encore imprimée.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2015 04:35PM by gco.
February 03, 2015 04:41PM
le kit avec tout sauf le bois et acrylique m aurait bien intéressé j ai acces a une decoupe laser trotec 400 et une dizaine d imprimante 3d..
Sans lancer le débat :
Mais franchement il resterait quoi ? La valeur ajoutée de emotiontech?
des malins auraient choppés des cartes moteur chez les chinois et le reste de la quincaillerie. ...
je suis certains quils margent pas beaucoup sur le joujou.
Pour info une decoupe laser c est 20 a 50 k€ ( tu peux en vendre des kits)
February 03, 2015 06:35PM
Voila, j'ai modifié pour le 604, ressort et roue d'entrainement d'origine.
toujours besoin, d'un tout chtit bout ptfe à glisser là où il faut winking smiley
toujours sous réserve parce que pas testé en vrai smiling smiley
voici les fichiers :
ext01_604.stl
ext02_604.stl
February 04, 2015 03:46AM
j'imprime çà ce soir !!
J'ai aussi replacé les poulies pour éviter que la courroie frotte ( environ à 5mm de l'axe, pas 3mm comme la notice )
Depuis, j'ai fait 4 heures d'impression, elle tourne super bien , impression du premier coup , pas de décollement la vitesse d'extrusion est autour de 90mm/s , tranché sous Cura avec l'option "BRIM" sur 6mm ( 10mm çà sert a rien) le décollement de la pièce au couteau de cuisine, la jupe se retire a la main ( pas besoin de bricoler au scalpel ou cutter )
==> Basé sur la configuration d' EricDuino
D'ailleurs, un grand merci, ton paramétrage des "support" est excellent , il n'y en a pas trop , j'ai gagné du temps çà m'a évité quelques grammes de PLA et beaucoup de temps.
February 04, 2015 03:54AM
Les entretoises ( en jaune sur ta vue 3D) , c'est pour éviter le jeu sur une vis ?
Tu as optimisé les épaisseurs par rapport aux vis du kit ?
February 04, 2015 04:42AM
Ça permet de serrer l'ensemble au moteur tout en laissant mobile la pièce avec le roulement.
pour la grandeur des vis, j'avais commencé dans ce sens, et au fur et à mesure, j'ai laissé tombé ce détail contraignant et inutile.
J'ai pas vérifié mais si ça se trouve, ça tombe quand même juste avec les vis qu'on a eu.
Pour ma part, j'ai eu ma première rétractation de pla.
la pièce est imprimée 2 fois pour former un ensemble.
je les ai imprimée hier, l'une à la suite de l'autre.
Elle font 8,5cm de long.
et aujourd'hui, je remarque une pièce rétractée sur les bords.
l'autre pièce est nickel.
je ne sais pas laquelle, j'ai imprimé en premier lieu.
la plaque du dessous fait 10cm de long,
je commence à jouer avec les limites de la machine winking smiley
et pour l'instant, ça passe bien .
February 04, 2015 05:05AM
Pas mal quand même ! tu peux essayer en ajoutant l'option "BRIM" , çà marche vraiment très bien !
Mes observations : la jupe commence par l’extérieur jusqu'à arriver au perimetre de la piece ( toujours à Z=0 pas comme un Raft )
Les premiers périmètre de la jupe peuvent se décoller mais comme le nez frotte dessus, et tourne toujours vers l'interieur ( spirale ) çà fini par coller au plateau.
La pièce ensuite ne se décolle pas car la jupe tiens le bas, c'est peu coûteux en temps et en plastique.
( Attention le slicer peux généré une jupe en dehors du "cylindre d'impression" sans indiquer d'erreur.
Edited 3 time(s). Last edit at 02/04/2015 05:13AM by niko83dk.
February 04, 2015 06:43AM
J'avais réduit l'espace entre la jupe et la pièce, sinon, c'est trop grand, et effectivement,
je viens de vérifier, slic3r ne préviens pas si la jupe est à l'extérieur de la zone d'impression...
J'ai déjà utilisé brim et raft pour d'autre impression et c'est vrai que ça fonctionne bien.
pour la pièce ici, je ne la refait pas, elle est bien ainsi winking smiley
gco
February 04, 2015 08:37AM
Bonjour,
Avec un lit chauffant (à 50° pour le PLA), je n'ai eu aucun soucis de décollement de pièces et avec en plus un BuildTak, ca adhère, trop bien même, il y a des fois ou j'en ch.. pour décoller la pièce.
Petite question, je souhaiterai optimiser le remplissage de la zone d'impression pour imprimer un maximum de pièces en même temps.
Malheureusement, Slic3r comme RepetierHost fait l'autoplacement en fonction des boites englobantes (bounding box) des objets, hors en fonction de la forme des pièces, il a moyen de mieux remplir le plateau, connaissez-vous un soft qui permet de faire cet arrangement ?
Par exemple, le placement par défaut est comme ci-dessous :
Je souhaiterai avoir un placement "optimisé" comme ci-dessous :
Un peu à la Tetris winking smiley
A+
Gilles
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2015 08:54AM by gco.
February 04, 2015 09:29AM
perso, je place comme je veux avant,
mais avec repetier, tu peux placer comme tu le souhaites.
gco
February 04, 2015 09:33AM
Pour le moment, je fais la même chose, mais je trouve cela plus satisfaisant de laisser faire le "sale" boulot à un ordinateur et me concentrer sur la partie créative et conception (un peu ce que tu as fais pour l'extrudeur nouvelle génération winking smiley )
A+
Gilles
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2015 09:34AM by gco.
February 04, 2015 09:37AM
Hello
effectivement avec repetier tu places, déplaces tes objets, tu peux les faire tourner afin d'optimiser la place, les copier, etc...
Tu sélectionnes l'objet avec la souris et tu le déplaces.
A+ Didier
February 04, 2015 01:23PM
C est imprimé ( extrudeur)
Je monte ca apres la fin de l impression suivante !
February 04, 2015 01:45PM
thumbs up
j'suis curieux là !
February 04, 2015 01:57PM
niko83dk
Marrant, ils margent à au moins 150€ /machine, forcément quand tu te débrouilles bien (et c'est le cas chez eux), tu achètes tes moteurs par 10.000 à moins de 3€/pcs, pour ce qui est des découpes, tu sous-traites chez un pro (exactement comme ils ont fait avec les frames alu des i3), c'est des gros contrats finement négociés, la machine ne coute pas grand chose. le prix c'est surtout le SAV, la mise en place, l'assemblage des kits avant envoi...
February 04, 2015 02:01PM
Bonsoir,
J'ai coupé un peu court... j'ai du loucher lors de la coupur, j'ai coupé à 32... j'en ai une qui arrive demain tout ira bien grinning smiley
ce soir je monte mon support bobine !
February 04, 2015 04:10PM
desolé , j'ai relancé une impression d'une heure..
Voila le kit d'Etienne !
Comme d'hab la qualité d'impression est impecable..
amélioration : ( oui je sais je critique c'est même pas encore monté )
les fixations plus costaud ? ( la pate sur al gauche )
Les trous de la partie en jaune de font pas 3mm ( un classique de l'impression 3D, l'imprimante fait des polygones sur les petits trou)
L'angle du bras fait que la tension est obtenu avec le bras a l'horizontal => quelle pièce voulais tus utiliser pour tendre celui ci ?
PS : j'ai laissé mes pinces clips au taf.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2015 04:40PM by niko83dk.
February 04, 2015 04:54PM
C'est aussi le dessin des trous fait avec sketchup travaillant en surfacique.
C'est le ressort d'origine qu'il faut utiliser,
ça devrait donner ça :
February 04, 2015 05:02PM
et on retrouva Etienne, un œil creuvé par un ressort.
Le premier estropié , pionnier de l'impression 3D.
PS : la partie courbé au dessus du ressort , s'est imprimé complètement plate ( une extrusion de 2mm bien droite ) elle est bien dans le modele dans le trancheur, sur 3 layer.
February 04, 2015 05:25PM
Bizarre ça.
Chez moi, elle est sur 4 layers
J'ai testé l'impression, ça donne ça :
Mais gros bêta que je suis, j'me suis trompé de gcode,
c'est la version 624...
February 04, 2015 05:42PM
c'est moi qui ai graté comme un abrutis , il a a bien l'arrondi..
toujours pas monté pour ma part, vis de M3 20mm et 25mm pour l'axe du bras
gco
February 05, 2015 02:59AM
Etienne
Bonjour,
Pour éviter que le ressort ne puisse sortir de son logement, j'aurai rajouté des petits cylindres dans les coupelles qui tiennent le ressort, juste pour être sûr.
Et je mettrai bien un chanfrein (ou un arrondi) à l'entrée du filament dans le bras supérieur (et pourquoi pas dans le bras inférieur).
A+
Gilles
Edited 2 time(s). Last edit at 02/05/2015 03:03AM by gco.
February 05, 2015 07:06AM
Salut,
Interressant ces petites modifs.
Pour le pfte, j'ai louché et j'ai coupé à 32 au lieu de 35... quand on est pas doué...
Quelle est la différence entre Cura et Slic3r en tant que trancheur? Lequels recommandez vous?
Bonne journée!
February 05, 2015 07:41AM
Cura j utilise plus que ça. Prends les reglage d ericduino. Il va aussi beaucoup plus vite
February 05, 2015 02:35PM
Etienne serieux t es un génie je viens de monter ton direct drive extruder... ca passe impecable je vois pas trop quoi améliorer. .
le ressort en tension donne ce quil faut de pression ca ecrase pas le fil..
J ai juste decalle la roue dentée poir etre en face du roulement.
je vais faire plusieurs test voir si j arrive a extruder aussi rapide qu'avant.
merci beaucoup !!!!
A partager !
February 05, 2015 02:51PM
Avec plaisir cool smiley
February 05, 2015 05:14PM
j ai imprimé toute la soirée (encore...)
Ras Étienne est pret pour bosser chez emotion!
February 05, 2015 07:29PM
spinning smiley sticking its tongue out
Bon, perso, je range ma µdelta pour quelques temps,
j'aurai plus trop le temps les jours qui arrivent.
Vu qu'il fonctionne, je le mets sur thingiverse alors.
http://www.thingiverse.com/thing:669058
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2015 08:01PM by Etienne.
