Re: µdelta par eMotion Tech March 28, 2015 08:18AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 28, 2015 01:17PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 28, 2015 02:16PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 28, 2015 06:49PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2015 06:04AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2015 06:38AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2015 08:22AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2015 08:41AM |
SoRampage
Petit test d'impression, et lissage.
Imprimé en 100 micron.
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2015 09:17AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 07:10AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 11:04AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 02:09PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 02:33PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 06:03PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 06:08PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 06:31PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 06:36PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 30, 2015 06:40PM |
gco
Bonjour
@One-T
Génial ton montage, problème pour le moment j'imprime plus
@EricDuino
Je vais peut-être faire pareil pour imprimer la pièce proposé par One-T
Merci de vos idées ...
A+
Gilles
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 12:45AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 02:57AM |
vb85
Non !!!! Pas la pièce sur le bureau quand elle sort du bocal à moooooogettte, sinon bureau collé à la piéce
d'où le panier à SoRampage qui doit être bien pratique
Cordialement
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 05:13AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 06:26AM |
gco
Bonjour
Merci pour vos idées concernant le pneufit.
J'ai demandé à eMotionTech et comme imprimante est récente, il m'envoie une pièce de rechange.
Mais je vais renforcer/modifier la fixation du tube, au moins coté de la tête d'impression afin d'éviter que les efforts soient trop importants sur le petit raccord.
A+
Gilles
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 08:42AM |
One-T
attention car ca décallera le probleme , c'est pas le bas qui bougera car bloqué donc le jeu se fera en haut et ca cassera aussi ^^
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 08:47AM |
gco
J'attends la pièce de rechange et j'essai de concevoir un truc spécial udelta.
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 09:53AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2015 04:21PM |
SoRampage
J'ai déjà imprimé la pièce, elle n'est pas adaptée pour le pneufit uDelta, trop petite ( la pièce ) Je la dessine et partage se soir si le temps.
Edit : Pré dessiné, plus qu'a mesurer et appliquer les mesures au dessin. Y en a qui dessinent sur solidwork ?
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 05:36AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 05:49AM |
Kyrian
@SoRampage : le ventilo et son électronique supportent les vapeurs d'acétone ?
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 06:20AM |
vb85
Bonjour,
SoRampage : c'est sur, ton installation est top et quelques minutes pour lisser une pièce...
mois je parle en heure avec mon bocal... donc risque d'oublier, ou de ne pas voir une coulure se former.
Tu régules ta T° et ton ventilo avec un arduino ?
Cordialement.
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 06:21AM |
Je fais - aussi - de la maquette plastique et j'utilise pour jointer mes assemblages des grappes de plastique ramollies dans de l'acétone. J'ai donc sous le coude un petit flacon rempli d'acétone avec "une pâte" de plastique au fond.Quote
SoRampage
... Quelqu’un a une astuce pour déboucher une tête 0.3 de hexagon utilisé avec de l'ABS ?? J'ai beaucoup de mal à nettoyer correctement .. du coup impression impossible.
J'ai testé : nettoyage a chaud, dissolution acétone ( que 10mn, je doit tester plus longtemps ce soir )
