Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 06:29PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 02:02AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 02:33AM |
j'avais le même problème ! Et après m'être énervé pendant des heures, j'ai abandonné slic3r au profit de cura !!Quote
Etienne
Dans l'ensemble, on dirait que ça va, mais j'ai remarqué un truc bizarre...
En analysant l'impression, je remarque que toutes les couches tiennent bien ensembles,
Et c'est assez solide, sauf la 2ème, sans trop d'effort, j'arrive à ladécollerarracher...
Après, j'ai regardé comment slic3r me tranche l'objet, et je constate que la première couche, la base,
est plus petite que toute les suivantes...
Du coup, je trouve qu'il y a une certaine logique dans l'histoire.
J'ai chipoté, dans slicer, je ne sais combien temps, j'arrive pas à faire en sorte que la 1ère couche soit la même que les autres...
Et après, l'impression en elle même, par où je dois me diriger pour faire mieux, ça reste encore assez mystérieux pour moi
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 04:40AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 06:52AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 11:08AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 11:13AM |
Etienne
Histoire de démarrer avec une bonne base,
quelqu'un peut-il me donner son fichier setting de CuraEngine dans RepetierHost ?
Pour µdelta bien sur winking smiley
Etienne
Une ptite question pour cura
Je trouve pas où je sais paramétrer mon extrudeur ? style 0.4 pour la buse ?
J'suis sans doute aveugle grinning smiley
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 11:43AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 12:01PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 03:07PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 04:07PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 04:41PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 04:50PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2015 06:39PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2015 02:00AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2015 04:22AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2015 04:40AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2015 02:56PM |
Impossible d'avoir une spirale continue, j'ai toujours une "couture".|
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 07:33AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 08:25AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 08:58AM |
Etienne
J'ai imprimé une pièce ce matin avec la config d'EricDuino
Résultat nickel !
Aussi bien Kyrian et EricDuino ; vos configs sont excellentes et, à la fois, paramétrés différemment.
J'ai de quoi étudier le bazard et essayer de comprendre
Encore merci pour vos configs.
Par contre, j'ai du imprimer avec un raft, sinon, ça se décollait...
j'pense avoir de nouveau la calibration Z qui a bougé ?
Faut dire aussi que le soir, je range la µdelta dans une armoire...
Peut-être Est-ce dû à ça ?
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 09:36AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 10:16AM |
Non, aucun soucis constaté, la pièce est parfaite.Quote
gco
Toujours à propos de Cura, peux tu m'indiquer si tu as des soucis dans les angles de tes pièces, je pense que le mouvement sont trop rapides et que la tête emportée par son élan vibre un peu.
Dans le gcode de ma pièce ( config EricDuino ), j'ai pas vu de G28, mais il y avait à la place un G1 X0 Y0 Z192, ce qui est presque pareil qu'un rthQuote
gco
Il semblerait aussi que le GCode de fin ne soit pas executer car la tête ne remonte pas vers son origine alors que le G28 est bien présent dans la config. Je n'ai pas encore vérifier dans le GCode généré par Cura.
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 02:45PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 03:36PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2015 04:37PM |
Etienne
ça a l'air super !
HS :
T'en pense quoi de ton buildtak ?
Passable ? bien ? Génial ?
Re: µdelta par eMotion Tech January 20, 2015 03:34AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 20, 2015 04:26AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 20, 2015 04:31AM |
Par défaut, la vitesse est réglée sur 150mm/s, tu peux diminuer cette valeur à ta convenance, si tu veux.Quote
gco
Concernant Cura, la trace des couches est plus visible et je trouve que le déplacement hors impression sont trop brutaux, la qualité de surface s'en ressent. Il faut que je vois ce que l'on peut faire pour ralentir ou mieux gérer les accelérations des déplacements hors impression.
Re: µdelta par eMotion Tech January 20, 2015 04:33AM |
Hugo_eMt
Bonjour à tous,
Pour le plugin, nous l'avons développé sous Repetier pour des soucis de simplicité. Je ne pense pas que nous développions une autre interface de calibration sur un autre logiciel, mais plutôt migrer vers une solution sans calibration
Amicalement,
Hugo
Beaucoup de Tech et Beaucoup d'émotion
