problème ramps 1.4 - lit chauffant de chauffe plus
Posted by Sebdelyon
June 18, 2014 04:07AM
Bonjour
Depuis hier soir, le plateau chauffant ne chauffe plus.
Sur la dernière impression, la température est montée jusqu'à 120º alors que le logiciel répéteur était réglé à 55º max.
L'alimentation est réglé à 12v.
Il n'y a plus d'alimentation à la sortie de la carte Ramps pour alimenter le plateau chauffant.
Avez vous une idée ?
Merci
Re: problème ramps 1.4 - lit chauffant de chauffe plus
June 18, 2014 04:17AM
Très probablement le Mosfet qui a cramé.
June 18, 2014 04:33AM
Bonjour
OU le retour de ta sonde de température.....
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
June 18, 2014 04:39AM
C'est ce que je craignais, le mofset...
D'où peut venir le problème, je me vois pas changer le composant toutes les semaines...
June 18, 2014 04:53AM
Si ce n'est pas le cas il faut ventiler la carte.
June 18, 2014 05:05AM
Il y a t'il une référence de Mofset plus solide ?
June 18, 2014 05:06AM
La carte est ventilé, c'est depuis que j'ai mis le ventilateur que le Mofset a claqué. ..
June 18, 2014 05:16AM
Radiateur sur le mosfet concerné .
Oui il y a moyen de monter un mosfet plus solide. Je n'ai pas la ref désolé .
Tu as bien toujours le retour de temperature ?
June 18, 2014 05:28AM
Oui j'ai toujours le retour de température.
Radiateur installé sur le Mofset.
Seule erreure: j'ai branché le ventilo sur l'arrivée 12v au lieu de la sortie Fan de la carte Ramps
Il y a t'il un rapport ? Sachant que le logiciel Repetier fait apparament varier la vitesse de ce ventilo
June 18, 2014 09:11AM
Si tu as branché ton ventilateur sur la sortie 12V de ton alim,c'est tout bon. Ton radiateur de mosfet ne doit refroidir que le mosfet, et doit etre isolé de toute autre partie/composant de la carte.
June 18, 2014 10:19AM
Attention a ne pas confondre les ventilo
La sortie ventilo sert exclusivement au ventilo qui refroidi la piece pour le pla. Il ne soit en aucun ca servir a refroidir la carte ou la cold end. Qui eux doivent etre allimenté en continu
June 18, 2014 10:52AM
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais effectivement conserver la connexion actuelle du ventilo.
Je vais voir si mon magasin d'électronique a des transistors :
FDP8870 ou STP55NF06L
June 18, 2014 12:47PM
Voila j'ai installé un nouveau transistor STP55NF06L
Le plateau chauffe (ouf !!!) le radiateur est installé avec le ventilo.
Actuellement la température est réglée à 55° sur Repetier, et l'affichage varie entre 54.5° et 56,5°
Tout parait normal à présent.
