arrêt en plein print avec Cura
Posted by kourou
June 22, 2014 08:10AM
salut tous
ayant des soucis avec répétier et pronterface je test cura et en faisait une pièce le print s'arrète au lit 11 au lieu de 110 ,la machine est connectée ,le print attend quelque chose apparament .
j'ais suivi un tuto [www.3d-printerstore.ch] qui m'a permis de faire mes réglages ,mais c bizarre car quand je print avec répétier j'ai l'impression que c pareil,les prints ne se terminent pas!!
a vos neurones , winking smiley
kourou
open | download - Capture.PNG (293.5 KB)
open | download - Captures.PNG (73.1 KB)
Re: arrêt en plein print avec Cura
June 22, 2014 10:49AM
Simple perte de connexion entre le pc et la printeuse donc oui la printeuse attend des infos du pc qui se sont perdus entre le ports USB et la carte. plusieurs pistes donc :
- Le câble USB ( trop long, mauvaise qualité,etc..)
- Port USB faiblard ( tester sur d'autres ports)
Pour valider que cela proviens de la connexion, le must est de faire un test de print depuis un LCD et/ou d'une carte SD.
