soucis de câblage de foldarap 205
June 23, 2014 07:37AM
Bonjour,
Je remercie tous les participants à ceux forum pour les réponses qui ont apporté.
Et que j’ai utilisé.
Je viens vous solliciter aussi pour plusieurs questions.
Mon problème est de type de câblage.
J’ai le bloc alimentation avec les sortie d’alimentation pour la carte, mais je ne sais pas si les noirs sont les + ou les Moins. Car les infos que j’ai trouvées ne le disent pas.
Le bloc d’alim est composé des sorties :
AC/AC/FG/V-/V-/V+/V+
Les AC sont les alimentations du bloc (secteur)
Pour info : le ventilateur qui tourne en continu c’est bien celui qui est positionner sur le dispatcheur refroidisseur de la buse et qui est câble au bornes à vis (à côté des alimentations de bloc chauffant)?
Merci de vos réponses, je les attentes avec patience.
cdt
Re: soucis de câblage de foldarap 205
June 23, 2014 07:42AM
Bien, AC / AC c'est ta phase et ton neutre 220 V, FG certainement la terre (a confirmer), V- ton 0V (le masse) et V+ le 12 V
Tu as une photo pour confirmer cela ??
June 23, 2014 08:29AM
merci manu-406
pour ta rapidité.
j'ai déjà câble les AC et le FG.
c'est les liaisons de la carte et bloc d'alim qui me déboute.
comme les fils de la carte sont déjà pré connecter avec la broche.
les fils noir comme les jaunes, je ne sais pas les quelle sont + ou - car sur la fiche de construction, et la notice de la carte. rien ne le stipule.
cablage de la carte
j'ai pas d' appareil photo là tout de suite.
cdt
June 23, 2014 08:49AM
Sur le connecteur ATX, jaune est le positif et noir le négatif ;-)
June 23, 2014 09:58AM
merci. Mikadoh
June 28, 2014 11:28AM
Bonjour
"FG" is "Frame Ground", referring to the ground connection to the metal chassis of the power supply. Should be connected to the mains earth via the green or green-and-yellow conductor in the mains cable (power cord).
C'est bien la terre..
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
