Maximus : Imprimante format XL
Posted by seca4all
Re: Maximus : Imprimante format XL
July 29, 2014 06:31AM
Bonjour
Non c'est l'axe Y qui monte sur l'axe Z... Le plateau est fixe.
[3dpunlimited.com]
Vitesse des axes 1600 mm/min avec des moteurs en Nema23...
Bonne journée
Edited 1 time(s). Last edit at 07/29/2014 06:33AM by Strofe.
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
July 29, 2014 06:02PM
Sur la photo en bas à droite quant tu zoom tu vois un moteur pas a pas et une glissière sur le montant je penses que c'est l'arche entière du Z qui ce déplace !!!
Balaise quand même...
Prévoir une bobine de 5kg à chaque fois...
July 30, 2014 12:51AM
Effectivement c'est le portique entier qui bouge , sacré machine , mica vas falloir agrandir la maison ,lol
July 31, 2014 05:26AM
Le principe est assez simple à mettre en oeuvre , par contre , le cout de revient n ' est pas le meme du à la taille des matériaux utilisés ... ;-)
Je pense qu' au final ma Maximus devrait revenir dans les 650 - 700 €
July 31, 2014 03:09PM
Demontage et remontage de l' imprimante pour faire un maximum de photos à chaque etape.
Modification du charriot axe Z , passage à 6 roues au lieu de 3
Modification des 2 charriot axe Y , passage de 3 roues à 4
Rajout d' equerre sur les angles pour plus de rigidité
Modification du spool holder
et enfin ajout d' un raspberry pi avec octopi pour un controle a distance ...
August 01, 2014 05:33AM
Salut pourquoi tu n'isole pas ta boite comme ça elle chauffera plus vite et pour éviter les émanations de plastiques , [forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 08/01/2014 05:37AM by bonjour1.
August 01, 2014 06:20AM
Pour ce qui est de la vitesse de chauffe ca me pose pas trop de soucis .
Sous 24 V sur ma Mendelmax 2 , la tete arrive à 215°en une 20 aine de seconde , pour le lit avec un isolant en dessous et une plaque alu dessus pour servir de dissipateur , il me faut 5 -6 minute pour arrivé a 75°C ( j' imprime à 90% en PLA ),
Pour les émanations ca serait effectivement un plus , mais j' aime bien avoir accès facilement à l' ensemble du montage pour pouvoir bidouiller un peu .
En tout cas merci pour le lien , ca donne des idées :-)
August 04, 2014 02:20AM
Niveau émanations, il faut pas trop déconner avec ça je trouve. Pour avoir fait une petite revue des publications liées à ces risques, respirer des vapeurs issues de la fonte/consumation de l'ABS, c'est vraiment pas sain du tout! yawning smiley
Par contre avec le PLA les risques sont très modérés, donc vu que tu imprimes quasiment que avec ça, ça ira. Penses juste à ne pas rester à côté lors de ton impression en ABS, et si besoin à installer des systèmes d'aspiration comme on en croise sur le forum.
Sinon, j'en profite vu que tu l'a mentionné, pour la mise en place d'un octoprint. J'y pense depuis quelques temps, je dois installer une imprimante là où je bosse, et pour le moment on partirait sur une liaison réseau grâce à un hub USB/Ethernet, mais ajouter une connexion directe Ethernet, ou remplacer celle par USB serait interessant.
C'est pas galère à mettre en place le raspberry pi + octoprint?
August 04, 2014 02:47AM
Si tu utilise la distribution toute prete octopi ( c est a dire une raspbian + octoprint de preconfiguré ) ca s' installe en 10 mn.
J' ai rajouter à la distrib un serveur VNC pour avoir acces au bureau du raspberry plutot que d' utiliser SSH.
Seul truc que je n' ai pas reussi a faire marcher c 'est la fonction webcam , ca marche d 'entre de jeu avec la cam specific au raspberry mais j' arrive pas à faire fonctionner ma logitech correctement.
C'est dommage car c'est sympa cette fonction pour faire une video en timelaps ou simplement surveiller son impression.
August 04, 2014 03:02AM
Okay, merci du renseignement, je testerait donc sûrement à l'occas' une fois que j'aurais résolu mes problèmes d'impression grinning smiley
August 04, 2014 05:20AM
thib88
Je ne sais pas si ça a été ajouté dans le firmwire mais c'est prévu en natif sur les Smoothieboard winking smiley
August 04, 2014 10:40AM
J' ai jamais esseyer de Smoothieboard , je me suis toujours cantoné à des Ramps et des Rambo boards (d' ailleur essentiellement des rambo boards maintenant).
Faudra que j' en esseye une à l' occaz..
August 04, 2014 12:16PM
Salut seca4all,une question,tu les achetes ou tes roues de guidages "Z",car j'ai un truc sous le coude et c'est exactement ce qu'il me faut !!
Merçi et belle machine winking smiley
August 04, 2014 12:29PM
Ce sont des solid v wheel , elles sont visautées sur le flanc et son specifiques aux profilés alu vslot.
Je les achete ... chez moi winking smiley vu que je suis revendeur de produits openbuild quand ils ne sont pas en rupture sad smiley ... ( www.vslot-europe.com , petite pub ...)
August 04, 2014 03:28PM
ok,mais le site est en maintenance sad smiley
August 04, 2014 06:04PM
oui , je suis en train de faire qq modifs sur le site
August 06, 2014 03:01AM
bon moi j'ai hate d'essayer cette maximus winking smiley
August 06, 2014 03:46AM
T inquiete , ton kit est en cours de preparation ...
Je me suis mis également sur le manuel ... s 'est moins marrant à faire que de monter la machine ...
August 06, 2014 05:59AM
Oui moi je veux un pdf de qualité yawning smiley
August 07, 2014 04:03AM
Une petite coquetterie pour mon imprimante ... quelques LED et un peu de plexi
Edited 1 time(s). Last edit at 08/07/2014 04:03AM by seca4all.
August 07, 2014 09:54AM
roohh le gars avec son plexi , ça en jète thumbs up
August 07, 2014 12:49PM
ta pas integré d'ecran LCD ?
August 07, 2014 01:44PM
pas encore car je sais pas où le mettre vu que les nappes sont assez courte
August 07, 2014 03:34PM
On va bien trouver
August 07, 2014 04:47PM
Pour les nappes tu peux prendre des nappes de disques durs IDE.
Normalement les connecteurs sont des prises vampires.
Donc tu demontes les connecteurs tu 'arrache' la nappe des connecteurs. Tu enlèves les fils en trop sur la largeur
Tu fait pareil sur les nappes de ton écran et le tour est joué.
Imprimante 3D : Prusa I3 faite maison
Electronique + moteurs : ebay from china
Pièces imprimée en PLA
Extrudeur J-Head complet monté pour filament 1,75 mm : Ebay from Uk
[sites.google.com]
August 08, 2014 05:20PM
J esseyerais ca des que j' ai 5mn.
Pour l instant , la priorité c est d' installer la raspberry cam que je viens de recevoir :-)
August 10, 2014 09:15AM
La camera du Raspberry Pi est en place et operationnelle ...
Par contre ,il n 'y a pas assez de recul et je vais devoir faire un pied déporté si je veux voir l intégralité du plateau.
August 10, 2014 01:13PM
Une caméra IP serait plus simple de mise en place pour surveiller à distance l'impression.
Peux tu donner quelques précisions sur l'utilisation que tu veux faire de ta raspberry pi.
Merci
[sites.google.com]
August 10, 2014 02:50PM
Une bonne foscam et pis c'est tout
August 10, 2014 04:44PM
Je m' en sert avec la distrib octopi pour controler mon imprimante à distance.
En fait je crée et je slice mes pieces dans mon bureau et je les balance à mon imprimante qui est dans mon atelier par reseau.
