Maximus : Imprimante format XL
Posted by seca4all
Re: Maximus : Imprimante format XL
September 15, 2014 01:04PM
Pour la notice , ça avance pas mal ,même si je galère parfois un peu pour trouver la "bonne explication".
C'est plus facile a mon gout de creer une machine que de faire sa notice de montage lol ;-)
[vslot-europe.com]
Forums and Ressources : [mytechno3d.com]
September 16, 2014 06:21PM
voila une petite photo du lit chauffant " sur mesure" et de sa plaque alu .
20140916_161755
[vslot-europe.com]
September 17, 2014 03:18PM
Super !
tu commandes ou le lit chauffant sur mesure ?
September 17, 2014 04:27PM
Spam!!
September 17, 2014 10:01PM
oikos
Super !
Ca vient de chine ..
Djamuka
Spam!!
?? confused smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 09/17/2014 10:03PM by seca4all.
[vslot-europe.com]
September 18, 2014 11:38AM
Salut,
il n'a pas l'air très rigide, tu risques de galérer pour le fixer et avoir une température uniforme. As tu une idée derrière la tête ?
Oulive HFR
September 18, 2014 02:46PM
Il est equipé d' un scotch 3M sur la totalité de sa surface , donc bien collé sur sur sa plaque alu , ca devrait pas trop posé de problème.
Apres il sera fixé sous le boro par 4 ou 6 pieces imprimées , repartie sur toute sa périphérie .
[vslot-europe.com]
September 25, 2014 12:44AM
hot smiley Alors ce nouveau bed ?
ça tient le coup au niveau de l'alim ?
Je suis impatient de voir les premières pièces en ABS !
Encore bravo, pour cette machine !
Oulive HFR
October 04, 2014 11:09AM
ca y est .. premiere impression en ABS effectué
Lit chauffant à 110°C et temp hotend 235°C ,
Seul petit bemol , le temps de chauffe du lit , va falloir que je l' isole thermiquement en dessous comme je l' ai fait pour ma mendelmax 2
[vslot-europe.com]
October 09, 2014 01:08PM
Super !
Penses tu proposer un kit avec le lit chauffant d'ici Noël ?
Pour isoler j'ai vu en magasin de bricolage une mousse entre deux plaques alu résistant à la chaleur
Un peu cher la plaque de 60x50 (19€)
ça ressemblait à ça : mousse feu .
As tu avancé un peu pour le manuel ?
October 18, 2014 08:07AM
Salut,
as tu essayé des pièces longues en ABS ?
Y a t'il une déformation voire un décollage ?
hot smiley J'attend avec impatience de lire tes retours !
October 20, 2014 08:11AM
Salut
Pour répondre à ta question , j imprime beaucoup de petite pièces pour l instant en ABS (j en suis à près de 500 maillons de chemin de câble ) , sans soucis de warrping ou de décollage , j ai également imprimé des supports pour une delta kossel ( donc des pieces assez massive ) sans problème particulier, avec un lit à 100° et du jus d ABS .
Le manuel avance mais j' ai un cruel manque de temps pourn m,y consacrer , je mettrais un lien dans la semaine.
[vslot-europe.com]
October 27, 2014 12:55PM
Pour le montage et les differentes infos , j' ai mis en place un forum ici :
[mytechno3d.fr]
Fermez les yeux pour ne pas voir les fautes ;-)
Y a encore beaucoup à faire ...
[vslot-europe.com]
October 30, 2014 10:37AM
Super boulot ...
Le kit vendu est il complet (avec le bed et plaque de verre) ?
En gros, que faut il prévoir en plus si on veut imprimer avec de l'abs ?
D'après toi y a t'il possibilité de mettre facilement une seconde tête ?
Mercismiling smiley
October 30, 2014 04:34PM
Le kit est vendu avec la plaque de verre et le lit chauffant est optionnel.
Pour imprimer de l' abs , il faut prendre l' option lit chauffant , c 'est tout.
J' ai fait quelque essais avec 2 tetes et 2 extrudeurs bowdens.
Niveau modification , il faut changer les plaques metalliques sur lesquelle est fixé la hotend et les remplacer par des plaque permettant la mise en place des 2 tetes .
L' ideal pour faire ca , c 'est d' avoir une commande numerique ( ou connaitre qq 'un qui en a une ..)
[vslot-europe.com]
November 02, 2014 04:23AM
thumbs upElle sera sous le sapin de Noël cette Année !
J'attend de voir s'étoffer le manuel, as tu une idée des délais ?
Pour la double tête, tu as essayé avec 2 bowdens parce que 2 maxtruder ne convenaient pas pour ce type d'impression avec ton imprimante ou bien c'était juste pour tester ?
Encore bravo pour tout ce travail !
November 02, 2014 04:39AM
En fait , j' utilise une maxtruder modifié bowden ( simple rajout d' un connecteur "Push to Fit" pour le tube ) , donc en mettre 2 ne pose pas de probleme vu qu' ils sont déportés.
[vslot-europe.com]
November 03, 2014 01:53AM
et un kit Maximus sur le depart ...
[vslot-europe.com]
November 03, 2014 11:32AM
yawning smiley Dommage ce n'est pas encore le mien ...
Je finis une prusa avec mon asso
Prusa I3 - Emotion Tech - HFR
et j'attaque dans la foullée la Maximus XL ! smiling smiley
Pourras-tu me chiffrer un kit avec 2 têtes et 2 extruders ?
Bon, mon asso n'est pas encore équipée d'une CNC (l'année prochaine surement) serais-tu intéressé pour me faire la découpe du support des 2 têtes ?
Pour ne pas polluer ici je te contacterai par mail pour les modalités winking smiley
November 13, 2014 11:19AM
Bonjour Seca4all
Par quel mystère ne voit-on plus tes photos de la maximus, j'ai un truc du genre FrickFR
explication ? confused smiley
merci
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
November 15, 2014 06:21AM
Salut
C'est juste que je suis en train de faire un peu de rangement sur mon flickr ...
Je me suis apercu que mes photos d' imprimante etait mélangé au milieu de mes photos persos ...
Du coup je vais esseyer de reorganiser tout ca et de faire un flickr juste pour cette imprimante ..
[vslot-europe.com]
November 23, 2014 09:02AM
Salut tout le monde.
La notice à super bien avancé .. mais pas grace à Moi ;-) Merci Jean-mi qui fait un super boulot et elle devrait etre dispo sous peu.
Suite à plusieurs demande , j' ai fait quelques pieces modifiés pour pouvoir monter 2 hotends ( E3D ou J-head )
Voila une image de l' assemblage modifié :
[vslot-europe.com]
jhd
November 23, 2014 10:47AM
Par curiosité tu imprimes a quelle vitesse?
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
November 25, 2014 10:12AM
Bonsoir
Je ne suis pas devant mon ordi , je te dis ca des que je rentre chez moi .
[vslot-europe.com]
jhd
November 25, 2014 02:45PM
Merci
November 28, 2014 03:33AM
seca4all
Voici qq photos:
Bonjour, je suis ce sujet avec intérêt, pourquoi je ne peux pas voir les photos jointes aux messages svp?
Merci beaucoup.
Claude
November 28, 2014 01:02PM
J' ai fait le menage sur mon compte flickr .. et j' ai un peu trop nettoyer ;-)
Le probleme c 'est que je n' arrive pas à editer mes post où il y a les photos pour remettre les bonnes URL et je ne comprends pas pourquoi ...
J' arrive juste à editer les derniers messages mais pas les plus anciens.
SI quelqu'un à une idée du pourquoi ...
Edited 1 time(s). Last edit at 11/28/2014 01:04PM by seca4all.
[vslot-europe.com]
November 28, 2014 01:08PM
Hello !!
MAXIMUS !! MAXIMUS !! MAXIMUS !! MAXIMUS ! (la foule)
IL est dans l'arène et s'il ne retrouve pas les photos.........aux Lions sera donné
smoking smiley
November 29, 2014 07:54AM
lol thumbs down
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
November 29, 2014 09:28AM
Je veux pas etre donner aux Lions ...
Y a pas un Admin dans le coin que je puisses rectifier le tir ?
[vslot-europe.com]
