Axe Z qui ne monte pas, ou très peu
Posted by ploubi
July 02, 2014 10:36AM
Toujours mes problèmes avec ma ordbot...
Lorsque j'imprime, l'axe Z ne monte pas autant qu'il ne le devrai, du coup la première couche passe bien, mais dès la seconde la buse racle, et l'impression ne monte pas.
La grenouille et le 25mm cube après plusieurs minutes d'impression (en infill c'est censé être du honeycomb 0.25)
Lorsque j'ai interrompu l'impression du cube, ponterface m'indiquait environs 8 mm pour l'axe Z quand la pièce sur le plateau faisait à tout casser 2 mm.
L'axe Z répond bien sous Pronterface.
Quand il fait des "saut" entre deux zones à imprimer, je vois bien la buse monter puis redescendre.
Le potentiomètre des moteurs est réglé sur 1.85V, ce qui devrait être largement suffisant il me semble.
Des idées?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/02/2014 10:36AM by ploubi.
Re: Axe Z qui ne monte pas, ou très peu
July 02, 2014 02:06PM
Hello,
Personnellement quand j'ai eu ce type de pb c'était :
- Mauvais calcul du pas de vis, donc mauvaise valeur dans Marlin.
- Pb de courant, il existe deux modèle de Pololu, ils ne se règlent pas pareillement.
- problème de débit de l'extrudeur, si pas assez de matière, malgré la bonne progression de l'axe Z, la hauteur finale n'est pas la bonne.
ps: dans configuration.h de Marlin j'ai ça, attention mon x et y sont un peu spécifiques :
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {71,71,4000,945} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {30, 30, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,20,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/02/2014 02:08PM by Fabb.
July 02, 2014 02:33PM
Merci,
J'ai le marlin spécial ordbot de chez McHobby
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,2560,664.64} // default steps per unit for OrdBot Hadron
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Le 664.64 du STEP_PER_UNIT, je l'ai obtenu en faisant des des tests de calibration, mais j'ai démonté l'imprimante deux fois depuis...
Les deux autres valeurs je n'ai pas touché.
Je vais retenter la calibration...et booster encore un peu la tension
July 02, 2014 02:52PM
Hello
664.64 c'est très bien
voila le mien
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0000,80.1600,2560,667} // default steps per unit for OrdBot Hadron
July 02, 2014 03:31PM
perso sur le Z je suis a 4.10 au lieu de 5,si ton moteur va trop vite en Z il peut se bloquer donc pas monter ou tres peu a chaque fois .
Essaye ça pour voir winking smiley
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {350, 350, 4.10, 45}
July 02, 2014 05:09PM
fourmi
Bonne piste, je teste
MAJ
ça avait l'air d'être ça.
Encore quelques affinages à faire, mais là je suis sur la bonne voix.
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 07/02/2014 05:45PM by ploubi.
February 06, 2017 01:38PM
Mon Axe Z ne monte pas. Dans Repetier la Résolution des axes X, Y et Z est par défaut de 80 [steps par mm], valeurs données pour une courroie GT2 2mm avec 20 dents, alors qu'il y a dans la plupart des imprimantes 3D une courroie pour l'axe X et Y, et une tige filetée pour l'axe Z
Je n'ai rien trouvé sur les Forums qui en parle, et on s'en va dans tous les sens.
Si vous avez des problèmes avec les axes X, Y et Z, réglé les [steps par mm] en utilisant dans Repetier sous l'onglet Outils, pour le calcul des [steps par mm].
Pour mon Axe Z j'utilise une tige filetée hélice de 8M et un pas de 2 mm, et mon réglage est de 1600 [steps par mm], il me reste à calculer le réglage [steps par mm] pour mes courroies.
Edited 4 time(s). Last edit at 02/06/2017 01:43PM by jose-garcia@skynet.be.
