debutant: besoin d un max d info sur l electronique pour une 3d
Posted by chtouni
July 05, 2014 03:40AM
bonjours a vous
je me presente, je m appel christophe et j habite marseille
j aimerai me lance dans la fabrication d une reprap( pas encore choisi laquelle j aimerai reproduire) car je trouve ca super simpas a faire
j aimerai avoir votre avis sur c moteur et si ils peuvent etre integré dans une reprap
Nom anglais : 28BYJ-48 High quality Stepper motor 12V
Détails techniques :
Voltage: 12VDC
Nombre de pôles: 4
Speed Variation Ratio: 1/64
Stride Angle: 5.625° /64
DC resistance: 200Ω±7%(25℃)
Idle In-traction Frequency: >600Hz
Idle Out-traction Frequency: >1000Hz
In-traction Torque: >34.3mN.m(120Hz)
Self-positioning Tor: >34.3mN.m
insulated resistance: >10MΩ(500V)
insulated electricity power: 600VAC/1mA/1s
Insulation grade: A
Rise in Temperature: <40K(120Hz)
Noise: <40dB(120Hz,No load,10cm)
merci de vos reponse
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2014 03:42AM by chtouni.
Re: debutant: besoin d un max d info sur l electronique pour une 3d
July 05, 2014 07:19AM
English, please smiling smiley Or request a francophone user group: [forums.reprap.org]
July 05, 2014 07:40AM
July 05, 2014 08:18AM
Déplacé le topic ici.
Ils sont assez différents de ceux qu'on utilise sur les reprap d'habitude :
Je n'ai pas l'impression que ce soit des moteurs à 200 pas par tout comme on utilise habituellement, plutôt des 64 pas par tour ?
Leur format (taille) n'est pas non plus indiquée, on utilise le plus souvent des NEMA 17 (ou 14 sur les petites machines).
Leur résistance est énorme par rapport aux moteurs habituels - tu ne va sans doute pas pouvoir y faire passer beaucoup de courant, donc ils seraient assez faibles.
Quand au paramètre le plus important, le couple, je ne m'y connais pas assez pour déterminer comparer, mais 34 milli N/m ça semble tout petit.
July 05, 2014 08:22AM
Pour le couple 4N/m c'est le mini requis...
July 05, 2014 05:51PM
4N/cm plutot (0.4 N/M). Ton moteur est trop peu puissant et a trop peu de pas/tour.
