probleme "decalage"
July 05, 2014 05:33AM
Bonjour,
je debute et je viens de finir monter mon I3
j'utilise Repetier-Host avec Slic3r
j'ai a priori bien calibré l'imprimante en suivant le wiki
les objets de calibrage s'impriment bien
mais quand j'essai d'imprimer un objet un peu plus complexe
j'ai un probleme de decalage sur l'axe Y a une certaine hauteur ( quand je reimprime la meme piece , le probleme se reproduit a la meme hauteur et meme decalage )
sur l'image que j'ai jointe , on peut bien voir que la tour de "calibrage" est bien droite et sur l'autre piece il y a un decalage sad smiley
help please
merci d'avance
open | download - probleme.png (436.2 KB)
Re: probleme "decalage"
July 05, 2014 05:40AM
Bonjour
As-tu essayer d'autres pièces.. Il pourrait y avoir un problème dans le fichier STL ??
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
July 05, 2014 06:04AM
C'est un problème classique (que j'ai rencontré l'an dernier sur une Ord Bot), qui vient généralement :
- de courroies trop tendus (le moteur peu perdre un pas, la tension fait que le moteur par moment peu manquer de puissances)
- un réglage des polulus (le tout petit potentiomètre qui se trouve sur chaque polulu).
July 05, 2014 07:12AM
Bonjour,
si c'est a la même hauteur
alors ça doit être le stl
ça arrive avec certains fichier
July 05, 2014 09:09AM
Le stl n'est pas la source du problème : il est juste le révélateur.
Il a certains déplacements (changements de directions rapides, oscillations) que ton imprimante n'arrive pas à faire sans sauter des pas.
Comme dis Olivier, soit tu ne donne pas assez de courant aux moteurs (réglages pololus), soit tes courroies sont trop tendues.
Tu peux aussi essayer de réduire les réglages de l'accélération dans le firmware, voire même d'imprimer moins vite, mais c'est plus un contournement qu'une solution.
July 05, 2014 09:22AM
deja merci a tous de vos conseils
je vais essayer d'imprimer un autre objet complexe ( l'impression 3D ca vous apprend la patience lol )
ensuite je regarderai soit la poulie ou le moteur de l'axe Y
July 05, 2014 10:10AM
Le plus simple, essaye de détendre très très légérement la courroie de l'axe qui saute.
jhd
July 05, 2014 11:55AM
Baisse ton polulu et détend la courroie :-)
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
