Bed faible temp maxi 96.70
Posted by bonjour1
July 13, 2014 10:15AM
Salut à tous j'ai une prusa i3 , j'utilise marlin repetier , et mon plateau chaufant ne monte pas plus de 96.70 degré , quelqu'un à une idée du problème ?
Re: Bed faible temp maxi 96.70
July 13, 2014 10:33AM
Il faut isoler le dessous du plateau.
July 13, 2014 10:50AM
ton alimentation tien la route ?
ah oui tes sur avec quoi ? , et est ce que je dois ventiller le ramps psk là , quand je suis monter 96 c'est rester longtemps puis ça a lacher maintenant repetier me dit que la carte n'existe plus
July 13, 2014 12:11PM
Bah oui il faut toujours ventilé la ramps. Pour eviter de tout griller.
Demonte la ramps et branche juste l'arduino pour voir
July 13, 2014 01:09PM
trop tard je viens de grille mon pilote moteur
smiling smiley
July 13, 2014 01:12PM
ah oui j'ai démanter et repetier reconnait quand j’enlève un pilote moteur donc il est court-circuité , il faut que j'achète un autresmiling smiley mais pourquoi ça fait ça ?????????????????????????????
July 13, 2014 03:05PM
si tu peu monte ton alim a 13 Voltes !!
j'avais le même probs
l'arduino peu prendre jusqu'a 15-16 voltes dans la gueule mais faut bien que tu ventile
July 13, 2014 03:37PM
ok , mais là c'est mort il veut plus marcher , on dirait qu'il y a plus de courant dans la prise D8 et quand je retourne je vois une petite tache noir en dessus du ramps , je crois que ça cramé , ta pas une idée ?
July 13, 2014 03:47PM
Elle est ou ta tache noire, photo ???
July 13, 2014 04:12PM
Salut , elle juste en dessous de D8
open | download - SAM_1126.JPG (571.1 KB)
July 13, 2014 04:18PM
une surchauffe ou un petit cour jus...
Tes soudures au niveau du bed sont propres? Led et résistance aussi?
July 13, 2014 05:06PM
J'vais p'tre dire un truc con, mais jusqu'a combien tu veux monter ton bed ? Ca sert a rien de dépasser les 90... a part a bruler son matos...
July 13, 2014 05:07PM
lv-esad
Ben pour de l'ABS on conseille 110....
July 13, 2014 06:03PM
je les acheter avec les soudures déja faites , et j'ai pas de led ni de resistance , comment je peux rétablir le jus dans la prise D8
July 14, 2014 03:45AM
Bonjour
Le mosfet doit être mort.. Pour ta photo on ne voit rien....
Est-ce que tu as un multimètre (voltmètre) ??
Sinon tu peux vérifier que la commande du mosfet est réalisée...
Pour faire ce test débranche les moteurs et démonte les cartes POLOLU.
Si tu as 12V lorsque la commande de chauffe du bed est envoyée, c'est le mosfet qui est mort.. ça se change : référence : STP55NF06L.
IL FAUT VENTILER LA CARTE RAMPS ET IL FAUT INSTALLER UN DISSIPATEUR SUR LE MOSFET DU BED.
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 07/14/2014 03:48AM by Strofe.
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
July 14, 2014 08:34AM
ah TOUT REMARCHE COMME PAR MAGIE , mais je vais acheter un ventillo , et c'est quoi un dissipateur
Merci d'avance
July 14, 2014 08:43AM
July 14, 2014 08:49AM
suitendu tu m a tuer mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr , carrément ta fait tout un montage juste pour me dire ça , merci c'est sympa smiling smiley
