Re: Problème d'entrainement ABS
August 13, 2014 04:54AM
Bizzare,parce que le "Homing Feedrate" ,c'est la vitesse de deplacment des axes quand tu fais un "Home"
Si ça bloque pendant le homing,baisse ta valeur de l'axe "Z"
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
Pour un probleme de dimensions c'est içi >
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Et pour un probleme de vitesse en impression c'est içi >
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 5, 25}    // (mm/sec)
j'ai mis le "5" en rouge ,car souvent le systeme mecanique du "Z" en tige filetée pose probleme avec une valeur elevée,
August 13, 2014 05:18AM
OK
merci pour ces précisions
Je vais tester une impression maintenant pour vérifier si j'ai toujours un problème d'échelle : impression d'une pièce de 10 mm donne une pièce de 7mm alors que quand je déplace avec repetier j'ai les bonnes valeurs de déplacement.
Imprimante 3D : Prusa I3 faite maison
Electronique + moteurs : ebay from china
Pièces imprimée en PLA
Extrudeur J-Head complet monté pour filament 1,75 mm : Ebay from Uk
[sites.google.com]
August 13, 2014 09:22AM
Accélération Z trop forte peut-être ?
August 13, 2014 12:19PM
Je viens de baiser la valeur de DEFAULT_MAX_ACCELERATION pour le Z de 25 à 0.3 (et la valeur par défaut est 100) et la ça a l'air de fonctionner.
J'ai une tige filetée M5.
Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ce paramètre modifierai l’échelle des Z ?
SI quelqu'un à une explication
[sites.google.com]
August 13, 2014 12:49PM
sans le voir tu dois avoir un blocage quand tu monte en couche,et donc au lieu de monter de la bonne valeur ( ex: couche de 0.3),ben tu montes de 0.2 par exemple,et a la sortie ta cote est pas bonne
C'est plutot ton MAX FEERATE qu'il faudrait modifier,il est de combien sur le "Z" ?
Edited 1 time(s). Last edit at 08/13/2014 12:50PM by fourmi.
August 13, 2014 03:41PM
J'ai #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200,200,3.00,13} et ça a l'air de fonctionner
[sites.google.com]
