Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 06:15AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 06:21AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 06:28AM |
Lord_Kerrigan
Je te dirais 2 choses
car en lisant le forum j'ai vu souvent ce problème
Soit tu a un dur dans le Nema et tu a un décalage qui se forme
soit tu a un glissement dans ta courroie qui fait qu'un décalage se forme
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 06:36AM |
kimented_
On dirait sur tes photos que ton imprimante envoie trop de filament, si c'est le cas ta buse peut accrocher à la pièce imprimée (trop haute). Essaie de réduire la quantité extrudée (réduire légèrement le multiplicateur dans slic3r), ou bien revoit la calibration de ton extrudeur.
Le problème peut aussi venir d'un manque de voltage sur tes stepsticks (pololus), ou des vitesses et accélérations top élevées.
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 07:48AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 08:34AM |
Mikadoh
Ça ressemble clairement à un problème de moteur qui saute des pas. La partie logiciel n'est pas en cause.
Ce genre de décalage à partir d'une certaine hauteur est typique d'un contrôleur qui surchauffe et se coupe ponctuellement ou réglé un poil trop faible et ne décroche que sur certains mouvement.
Vu que c'est une Foldarap et que tu semble avoir réglé correctement les contrôleur, je parierais sur l'axe X qui ne coulisse pas bien.
Il faut vraiment bien ajusté la chariot à coup de lime pour qu'il coulisse sans effort sur le profilé.
Attention cependant à ne pas donner trop de jeux.
A noter que le serrage du moteur sur le chariot peut en influencer le bon glissement.
Vérifie également la tension de la courroie.
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 08:48AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 08:59AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 01:50PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 01:55PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 03:25PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 15, 2014 05:17PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 16, 2014 03:38AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 16, 2014 04:06AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 16, 2014 12:35PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 16, 2014 02:27PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 17, 2014 03:20AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 17, 2014 03:29AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 17, 2014 03:37AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 17, 2014 10:14AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 17, 2014 12:31PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 18, 2014 03:10AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 22, 2014 06:45PM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 23, 2014 08:43AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 23, 2014 09:02AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 23, 2014 04:19PM |
-=Pascal=-
Ça fait plaisir de voir que mes pièces servent
Belle réalisation.
Pour la température qui oscille et qui est erronée je m'étais amusé à mesurer ça ici
Première chose à faire :
Vérifier que les connexions de ta thermistance sont bien franches (pas de micro coupure).
Deuxième chose à faire c'est de calibrer ton PID :
Commande M303 s200
Et reporter les valeurs dans
#define DEFAULT_Kp
#define DEFAULT_Ki
#define DEFAULT_Kd
Du configuration.h
Ensuite si ça oscille toujours
Changer la table de la thermistance qui est un peu erronée dans marlin (pour mon cas perso)
Pour faire ça 2 possibilités en fonction du temps que tu as;-)
1)
Passer sur la dernière version de Marlin (nécessité de reporter les paramètres d'Emmanuel) et modifier dans le configuration.h
#define Temp_sensor_0 7 ---> #define Temp_sensor_0 71
2)
Recopier le fichier thermistortables.h du dernier Marlin dans ton répertoire marlin à toi.
Modifier dans le configuration.h
Autre possibilité à tester (jamais expérimenté)
Diminuer #define PID_MAX 255 a 200 dans le configuration.h cela limitera la puissance de ta cartouche chauffante(40w), la monté en température de la tête sera un peux plus longue mais l'oscillation devrais s'atténuer.
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 24, 2014 05:13AM |
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 24, 2014 05:34AM |
-=Pascal=-
Merci ;-)
Pour la température oui ça pas d'importance du moment qu'on a un repère mais j'ai un petit côté perfectionniste qui me pousse à essayer d'avoir les choses justes ;-)
Je chauffe à 200° pour du PLA ce qui doit correspondre à 230~240 chez toi je penses.(tu vois c'est pas pratique quand on a pas une température de référence commune)
Concernant Marlin je suis sur la dernière version car je suis en train d'essayer d'adapter un smart LCD sur la minitronics ...
Re: Couches qui se décalent toutes seules July 24, 2014 05:54AM |
