Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 02:07PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 02:21PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 02:33PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 02:53PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 03:11PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 03:28PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 03:30PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 04:33PM |
lv-esad
Voilà Strofe a trouvé le pb, ça vient du "extruder width" autrement dit la largeur du fil une fois extrudé. Avec une buse de 0.4mm ta buse pourra faire des passes de 0.45mm minimum. Donc admettons que tu dois faire un mur de 1.35mm de large, 0.45*3 = 135, parfait la buse fait 3 passages. Maintenant tu as une buse de 0.5, donc un width approximatif de 0.55, 135/55 = 2.45... Donc la buse ne fera que 2 passages, et tu auras un vide de 0.45 entre les deux... Voilà... La solution la plus simple est de prendre en compte le passage de buse lors de la conception de l'objet.
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 04:37PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 05:18PM |
Djamuka
Salut, combien mesure l’épaisseur des arrondies vert rouge orange de ton feu?
Parce que c'est surtout eux qui posent problème avec une buse de 0.4, essaye de les faire en 0.5 dans ton dessin, ça facilitera la chose.
Le reste c'est pas vraiment important, surtout la base vu que se sera collé et donc pas visible.....
Mais pour faire en sorte de détourner le remplissage non constant tu peux mettre les "perimeters" à 1 dans slic3r et décocher la case "extra perimeters if needed", ça ferra déja ça de moins à remplir, il remplira le vide entre les deux périmétres de tour et de rond de feux, et non pas entre les 2*2 périmètres....
Mets aussi l'extrusion width en manuel à 0.43/0.45 la laisse pas en auto....slic3r part vite trop haut, à toi de voir le bon ratio qui correspond à ta buse.
Essaye aussi de jouer avec le flow (extrusion multiplier) si l'apport de filament est trop conséquent sur les parroies fine....
Bref pas une impression facile avec une buse de 0.4 tes piéces
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 21, 2014 05:39PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 01:36AM |
Djamuka
le truc avec tes chapeaux de feu ( je sais pas comment tu appelles ça dans ton domaine) c'est qu'ils sont trop fin, tu dis "1mm d’épaisseur" j'ai l'impression que tu as fait bien moins....à voir sur ton croquis!! mais si c'est moins de 0.45mm en impression tu auras un truc pourris avec des pseudo périmétres, surtout avec slic3r...
Donc pour faire une belle impression fait cette épaisseur à 0.5, tout en restant en manuel avec slic3r (laisse pas slic3r diriger ton width, il est pas conforme à ce qui est vrai)....mets ton width conforme à tes épaisseurs de parroie; y'a une piéce à faire pour calibrer ça....
Tu es en quoi comme filament 3 ou 1.75?
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 01:44AM |
fran6t
Ben pour le nom je ne suis pas de la partie j'ai appelé cela des casquettes, alors dans la partie CAO c'est un tube dont la paroi intérieure posséde un
rayon de 1,5mm et l'exterieur 1,7 ce qui en théorie aurait du nous donner du 2mm d'épaisseur.
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 02:40AM |
didierh
Hello
en pratique chez moi 1.7mm - 1.5mm = 0.2mm - peut-être mettre 0.2mm comme hauteur de couche et largeur d'impression (paramètres avancés dans slic3r)
A+Didier
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 03:10AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 05:58AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 22, 2014 07:06PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 08:14AM |
-=Pascal=-
Bonjour,
Une petite page intéressante pour comprendre comment est géré "extrusion width" dans slic3r.
A@
Traduction slic3r provenant du velocirepraptor.com
De plus, l’idéal est d’avoir une hauteur de couche qui soit un multiple pair du nombre de pas de
l’axe Z. Voici un exemple : un moteur à 200 pas utilisant 16 micro pas nous donne 3200 pas, une
tige fileté M8 à un pas de 1.25mm par tour. Donc 3200/1.25=2560. Donc un mouvement de 1mm
de l’axe Z demande 2560 micro pas, une hauteur de couche de 0.3mm demande 768 pas, ce qui
convient. Si vous prenez une hauteur de couche de 0.32mm, cela demandera 819.2 pas, qui
n’est pas un nombre pair !
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 08:31AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 08:38AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 08:51AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 09:00AM |
prusa
Helps you to select layer height in a way, that Z axis moves only by full step increments. Z axis isn't usually enabled during inactivity. If the axis is disabled during micro-step, axis jumps to the closest full step and intorduce error. This effect is occuring to some extent even while leaving the Z axis motors enabled. This is most usefull to machines with imperial leadscrews but also for unusual layer heights with metric leadscrews.
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 09:09AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 09:20AM |
-=Pascal=-
16 correspond au microstepping (1/16) de ton drivers de moteur pas a pas.
Sur la Rramps cela se règle avec les cavaliers sous les driver.
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 09:30AM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 23, 2014 03:15PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 26, 2014 01:00PM |
Re: Demande conseil pour optimisation de mon impression July 26, 2014 01:47PM |
