Problème delta
Posted by mitch32
Problème delta
July 23, 2014 03:52AM
Bonjour
Je viens de me faire une delta
J ai rentrée tout les réglages des biellettes
En Manu avec Répétier tout est ok
Mais quand je lance une impression
Les axes parte dans tout les sens
Ça fait n importe qoii
Merci je sais plus quoi faire
Re: Problème delta
July 23, 2014 04:11AM
tes moteur sont'il branché correctement ? fil dans le bon ordre !
tes courroie son tendu correctement ?
a tu le bon firmware ?
regarde du cote de reglage print setting repetier, imprimante utilise ?
Re: Problème delta
July 23, 2014 04:16AM
Si "Ça fait n importe qoii" c'est que l’imprimante est possédée par le démon. Fait venir un marabout qui s'occupera de tout brûler comme ça ton problème sera résolu.
Sans dec, premièrement tu peux te relire (pour l'orthographe et pour s'assurer que les phrases ont un certain sens), et deuxièmement si tu donne pas d'info on peut pas t'aider.
Un titre claire, style "Imprimante delta home impossible", ou "Imprimante delta mouvements erratiques après home des axes", allié à un message avec le maximum d'information rédigé dans un français correcte, c'est un gage de réponses constructives. La c'est tout l'inverse, ça donne franchement pas envie de t'aider.
Re: Problème delta
July 23, 2014 07:26AM
Salut
Suitengu tu va commencer a et calmer grave
Si ta pas envie de repondre laisse tomber
Y a des gens sur se forum qui sont plus agreable que toi
Leonine
Re: Problème delta
July 23, 2014 07:32AM
Bonjour
Pour les autres j ai Donc fait une delta
Toutes les Commandes en Manuel avec repetier axeX Y Z
Se font correctement ainsi que le home tout les fin de course ok
Avec la Commande m119 tout est bon et dans le bon sens
Si j envoye un gcode l axe Z descent a font et X Y monte
Mais je suis hors de la plage de mon bed
Je ne suis pas sur du marlin
Si vous aves idee
Leonine
Re: Problème delta
July 23, 2014 09:03AM
Si le forum devient une poubelle, tu vas perdre tout ce qui s'y connaisse et il ne servira plus à rien winking smiley c'est déjà un peu le cas il ne faut pas que ça s'accentue !
On est pas sur jv.com, il y a encore autre chose que des ados de 14ans sur ce forum, beaucoup ont de la compétence et je constate qu'ils postent de moins en moins. S'exprimer correctement c'est un minimum surtout quand tu cherches de l'aide car tu t'en sors pas tout seul thumbs up. Je demande pas 0 faute, mais au moins qu'il y ait les infos importantes et que se soit lisible. Ce n'est pas une règle de forum, c'est la vie. Si un jour tu as un problème et que tu t'exprimes mal on t'enverras "chier" sans t'aider.
Je maîtrise l'anglais, et ça me désole de voir que sur le forum français il y ait tant de désordre. Tout le monde doit être capable de construire ça reprap et pas seulement ceux qui sont bilingues, alors construisons un forum clair et accessible pour les nouveaux qui ne maîtrisent pas encore tout.
Re: Problème delta
July 23, 2014 09:24AM
C'est vrai que la tenue d'un forum est une problématique interessante et mérite qu'on s'y interesse, mais ce n'est pas le topic pour ça. Je propose de revenir au sujet de départ, concernant le problème de Mitch (et d'écrire avec des points et pas des retours à la ligne inutiles partout! Ah zut je m'y mets aussi... grinning smiley).
Il faut vérifier le Marlin, ça vient peut être de là. Il faut savoir que la commande manuelle et automatique sont gérées différement. Dans l'onglet "Configuration_adv.h" du Marlin tu as une ligne pour la commande manuelle, pour ma part, #define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 50*60, 60}. Je pense qu'une vérification des valeurs du feedrate peut être pas mal, dans l'onglet "Configuration.h", ligne #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 500, 200} // (mm/sec). Imaginons qu'une d'elles soit négative, trop différente des autres, etc.
Pour qu'il y ait une différence entre mode manuel et automatique je ne vois que les configurations différentes dans le Firmware, ou un défaut dans le Slicer. Pourtant on n'a pas de différenciation des axes dedans, donc je ne vois pas.
C'est le bon Firmware qui est selectionné dans l'onglet "Printer Settings" de Slic3r? (si tu utilise Slic3r)
Si c'est pas du tout ça pardonnez moi par avance, cela ne fait que quelques semaines que je met les mains dans le cambouis des RepRap smiling bouncing smiley
Re: Problème delta
July 23, 2014 09:33AM
Salut Leonnie,
Tu as quoi comme electronique ?
Re: Problème delta
July 23, 2014 09:37AM
Merci thib88
Je viens de m aperçevoir ,des que je lance l impression la buze ne se positionne pas au centre du bed
C est l axe z qui descent trop les 2 autres axe sont ok
Leonnie
Re: Problème delta
July 23, 2014 09:40AM
Ton slicer est-il bien configuré pour avoir le centre du bed en 0 ?
Pour Slic3r par exemple, c'est dans Printer settings / Print center.
Re: Problème delta
July 23, 2014 10:22AM
Juste comme ça, est-ce que le Firmawre est bien configuré pour une Delta? Car si c'est un Firmware type Marlin, mais pris tel quel, il se peut qu'il soit configuré pour des imprimante classique type Mendel, Prussa, etc.
Au début de l'onglet "Configuration.h", ligne
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA
Il faut que la partie #define ne soit pas précédée des // qui la mettent en commentaire.
Edited 2 time(s). Last edit at 07/23/2014 10:47AM by thib88.
Re: Problème delta
July 23, 2014 10:34AM
Petit coup de gueule.......
Il serait sympa de ne pas casser les gens à propos de leur orthographe (tout le monde n'est pas ingenieur). De plus, un posteur n'est pas censé connaitre tous les termes techniques, qu'ils soient francais ou anglais, qui plus est, sur une nouvelle machine.
Je tire mon chapeau à Leonnie, qui s'est deja bien pris la téte sur une ordbot (je crois) et qui attaque un autre projet, et par consequent, va essuyer les platres pour d'autres.
PS: Quand on critique l'orthographe, on s'expose à étre relu (ce qui s'y connaisse---construire ça reprap---on t'enverras)
Re: Problème delta
July 23, 2014 11:09AM
suitengu
Je demande pas 0 faute, mais au moins qu'il y ait les infos importantes et que se soit lisible. .
Moi aussi j'en fais car je réponds vite (2 sur le poste entier ?), mais il y a des limites (merci de m'avoir lu en + thumbs down).
"Bonjour
J'ai rentré- tout les réglages des biellettes Il y en a plusieurs ? eye rolling smiley
En manu avec Repetier tout est ok donc le home se passe bien !?
Les axes partent dans tous les sens ok ça marche pas
Ça fait n importe quoi- ok ça marche toujours pas
Merci je sais plus quoi faire nous non plus"
Il n'y a pas de point n'y de virgule. Les infos sur ce qu'il se passe sont où ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2014 11:11AM by suitengu.
Re: Problème delta
July 23, 2014 11:11AM
Merci
Je tiens a remercier des gens comme thib88 pour sont aide
Ainsi que wizzhardanko pour sa bonne humer et toujours la
Pour aider des gems en difficulter
J ai fais ce que ma dit thib88
J ai bien mis print center Mais toujours pareil
Je resume quand je lance impression mes 3 axes remonte au switch ensuite les axes descendes
Et le z ne va pas au centre
Je ne sais pas si j ai le bon marlin
Si vous avec idee
Merci leonine
Re: Problème delta
July 23, 2014 12:06PM
Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2014 12:43PM by Mikadoh.
Re: Problème delta
July 23, 2014 01:06PM
Bravo Mikadoh, tu n'as pas fais de faute d'orthographe dans ton point. Sans plaisanter, Leonnie, regarde ça. Je ne sais pas si ça va aider, mais bon, ça parle de delta, de repetier, et de calibration.....
Re: Problème delta
July 24, 2014 02:35AM
L'intention est bonne mais ça parle surtout du réglage de la hauteur de la prise d'origine etc. Je conseillerais plutôt ce blog, il y a plusieurs articles sur les réglages d'une delta, et son homologue anlgais.
Re: Problème delta
July 24, 2014 05:21AM
Hello
Tout à fait d'accord avec toi - un minimum d'informations sont nécessaires + des phrases compréhensibles - mais bon pour certains c'est encore trop demander thumbs down - l'initiateur de ce post est d'ailleurs un spécialiste du genre, il n'est pas à son coup d'essai de traiter les gens de "grâve" lorsqu'on lui fait la remarque - justifiée quoiqu'en disent/pensent certains.
AMHA - il a mis un version de marlin pour imprimante cartésienne sur une delta grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley
A+ Didier
suitengu
Re: Problème delta
July 24, 2014 04:36PM
Bonjour
Non pas cartésienne
Ta tout faut
Dommage toi qui a toujours raison
Léonine
Re: Problème delta
July 24, 2014 04:46PM
toi, tu cherches les emmerdes. La police du bon language va te tomber dessus.
Re: Problème delta
July 24, 2014 05:00PM
Salut wizz
Il va se mettre en colère j adore
Léonie
Re: Problème delta
July 24, 2014 05:13PM
Pour te venir en aide et surtout pour sauver ta vie, je me permet de réecrire ton post ( je joint le geste à l'ecriture)
Bonjour Monseigneur, (remarques la virgule)
non, ce n'est pas une version pour cartesienne. (point, un genou à terre, téte baissée).
Vous etes malheureusement dans l'erreur. (point, révérence).
J'en suis desolé pour vous dont l'experience et le savoir sont une source d'inspiration pour nous tous. (la, je suis carrement à plat ventre).
Votre serviteur devoué, Leonine.
Y'a une autre facon de l'écrire, mais comme je suis courtois, je me la garde......
Re: Problème delta
July 25, 2014 03:43AM
Leonnie32
Leonnie32
Non pas cartésienne
Faudrait savoir.
On veut bien t'aider mais c'est pas clair du tout ton truc.
Essais de nous expliquer en détail ce que tu as fais et ce qui fonctionne exactement, ça sera un bon début.
Par exemple quand tu dis que les déplacement fonctionnent en manuel, C'est simplement que les moteurs bougent ou bien les mouvements correspondent exactement à ce que tu demande ?
Une copie de ton Configuration.h nous serait aussi très utile et n'hésite pas à prendre des vidéos ou des photos.
Re: Problème delta
July 25, 2014 04:54PM
Ahma pas besoin d'aller plus loin, la Léonie est un mélange de troll et de multi-compte.
Re: Problème delta
July 26, 2014 06:02AM
Quel binz sur ce sujet,Mitch32 / Leonie c'est la meme chose on dirait bien ,suitengu a bien flairer le truc
