Test...test..test
Posted by rexty
Test...test..test
July 24, 2014 03:50AM
Bonjour tout le monde.
J'ai un arduino 2560 , une ramps 1.4 , un pollolu a6988, un moteur nema 17.
J'ai monté un axe avec 2 tiges 8mm ,deux poulies crantées , une courroie gt2.
Course : 200mm
Ce que je voudrais faire: faire monter et descendre la partie centrale de cet axe pendant x fois .
comment m'y prendre ?
question subsidiaire : est-ce que CURA gère l'autolevel ??? (commande G29 ?)
Bon soleilcool smiley
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
Re: Test...test..test
July 24, 2014 05:45AM
Tu cliques sur le bouton ? J'avoue ne pas vraiment comprendre la question...
C'est plutôt ton firmware qui gere l'autolevel (le logiciel de la RAMPS). Cura (ou autre) se contente d'envoyer un "G29". Donc au pire si tu n'as pas le bouton, tu envoyes cette commande dans la console.
July 24, 2014 06:35AM
raoullevert
il voudrait répeter une action en boucle .
Je sais pas si ça peut t'aider ,mais regarde ça : [www.cnccookbook.com]
July 24, 2014 07:52AM
Je sceptique sur le fait que les firmware de Reprap intègre les saut inconditionnnels ou non. C'est d'autant plus compliqué à implémenté que le firmware (qui décode le G-Code) n'a qu'une petite partie du G-Code en mémoire (en gros une dizaine d'instruction).
A moins que Repetier/Pronterface décode ce genre de commande et fasse le nécéssaire pour envoyer en boucle les instructions.
Sinon tu peux te coder un petit script python pour faire ce genre de chose.
July 24, 2014 08:42AM
Hello
simplement mettre dans un fichier les gcodes du genre:
G28 Z0 ; Home du Z
G1 Z123 ; Go to position 123
G28 Z0 ; Home Z
G1 Z123; etc
G28 Z0 ; etc
G1 Z123
G28 Z0
G1 Z123
G28 Z0
G1 Z123
G28 Z0
G1 Z123
puis exécuter avec pronterface ou repetier
Plus d'info sur les http://reprap.org/wiki/G-code#G1:_Controlled_move
A+
