Problème endstop Y
July 30, 2014 01:24PM
Bonjour à tous,
Suite à mes problèmes avec la connexion usb j'ai acheté un contrôleur LCD. Du coup j'ai modifié les fichiers de marlin (en repartant de la base) en conséquence mais j'ai un souci avec le Y-endstop :
Il fonctionne ( diode rouge qui s'allume) mais quand le chariot vient toucher le capteur le moteur continue à vouloir faire avancer le chariot ...
Si vous avez une idée j'ai mis mon fichier config.h en copie du message
Merci d'avance
open | download - Configuration.h (32.3 KB)
Re: Problème endstop Y
July 30, 2014 01:37PM
tu as bien des endstop de début et de fin de course sur touts tes axes car c'est cela que tu déclares:
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
July 30, 2014 02:37PM
Et du coup pourquoi seul le y-endstop ne fonctionne pas ?
(Parce qu’avec ma version de marlin avant que je la modifie pour le contrôleur LCD je n'avais pas ce problème)
July 30, 2014 02:42PM
As tu vérifié les branchements ? des fois il ne suffit pas de grand chose ...
July 31, 2014 05:15AM
Oui j'ai vérifié mais normalement je les avaient pas touché vu que ça marchait très bien sans le contrôleur LCD et puis la diode rouge s'allume bien donc le endstop est branché. Le problème c'est qu'on dirait que le signal n'est pas traité par l'imprimante puisque le moteur continue a fonctionner ...
July 31, 2014 05:57AM
Ton endstop est au minimum ou au maximum de l'axe?
July 31, 2014 07:40AM
Il se situe exactement comme sur cette image (entouré à droite de l'image) :
Edited 3 time(s). Last edit at 07/31/2014 07:42AM by lukas42.
July 31, 2014 01:52PM
okay donc comme chez moi donc je te mets en dessous ma config:
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
voila j'éspère que ça poura t'aider a mon avis le probleme se situe dans la premiere partie du code
August 01, 2014 05:11AM
Ok merci ça fonctionne !
August 01, 2014 10:04AM
Derien ça fait toujours plaisir d'aider les genssmiling smiley
August 05, 2014 02:47PM
Bonjour,
Je suis en train de construire ma première imprimante (arduino Mega 2560, ramps 1.4).
En voulant vérifier les tensions des broches des endstops sur la ramps, j'ai du provoquer un court circuit. (un clash puis un peu de fumée).
Depuis, dès que j'alimente les bornes 12V/5A, je n'arrive plus à me connecter à Arduino (Pronterface ou repetier). Si je débranche les bornes 12V/5A, la carte Arduino est de nouveau accessible et je peux, par exemple, provoquer la montée en température du bed en utilisant Pronterface.
J'ai changé les 2 diodes D1 et D2 mais sans succès.
Auriez-vous une explication ?
