Axe X inversé
Posted by kourou
Axe X inversé
August 04, 2014 12:21PM
salut tous,
j'ai oublié de dire que c'est pour ma Foldarap
bon autre chose! suite au plantage pc j'ai réinstallé Printrun traditionnel kliment et Répétier 1.0.0 3 "New" et je me retrouve avec mon X- et X+ inversé donc au lieu d'avoir la maison a gauche je me retrouve a droite et la machine m'apprécie pas du tout !
j sais qu'il y a un réglage a faire pour inversé mais je ne sais pas ou! en regardant slic 3r j'ai rien vu qui permet cette manip donc je pense au config h mais je préfère passé pour un nase et demandé que de faire une cagasse winking smiley
merci d'avance .
Edited 1 time(s). Last edit at 08/04/2014 12:30PM by kourou.
kourou
Re: Axe X inversé
August 04, 2014 01:01PM
tu retourne ta connectique winking smiley
Re: Axe X inversé
August 04, 2014 05:25PM
Yop, ou tu change dans le FW...........
sous Marlin:
#define INVERT_X_DIR true
à mettre sur false ou true, en fonction de ta printeuse..
Edited 1 time(s). Last edit at 08/04/2014 05:27PM by Djamuka.
Re: Axe X inversé
August 05, 2014 02:01PM
salut tous,
@ johnson > j'imagine que je fais ça sur le moteur ou la carte melzi ,j'inverse les ² fils bleus !
@ Djamuka > c'est ce que j'ai fait mais ça ne change rien winking smiley
pour expliqué le soucis ,c'est apparut quand j'ai installé la dernière version de Répétier host 1.0.0 ,je l'ai retirée et remis la 0.95 et depuis "erreur en permanence " je vais vidé la BDR de répétier et réinstalle pour voir .
merci
kourou
Re: Axe X inversé
August 10, 2014 07:34AM
Salut Kourou,
Comme tu m'as demandé,je te joins mon configuration.h
configuration.h
Attention il est paramétré pour mon smart lcd !!
Et je suis en marlin V1 mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence.
Pour désactiver l'option smart lcd
remplace à la ligne 599
#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
par
// #define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
Je suis surpris que les fichiers d'Emmanuel pour la melzi ne fonctionnent pas ?
Tu les as déjà mis en place ?
Pour mémoire ils sont sur son Github ici
Ce qui est étonnant dans ton cas est que le fait que tu changes de PC cela inverse tes axes.
Sachant que le firmware est décorrélé de ton PC a mon avis cela ne peut venir que d'un mauvais paramétrage de repetier host ou autre.
Peux tu faire une photo de ta machine ou l'on voit la position de tes end-stop stp.
Pour info j'ai presque la même config PC que toi : Repetier-Host 1.0.0 avec slic3R
A+
Edited 3 time(s). Last edit at 08/10/2014 07:39AM by -=Pascal=-.
Re: Axe X inversé
August 10, 2014 08:32AM
merci Pascal,
oui installé
je regarde ça a tète reposé winking smiley
photo a venir.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/10/2014 12:48PM by kourou.
kourou
Re: Axe X inversé
August 12, 2014 07:47AM
salut tous,
bon bilan, réinstalle que répétier v1.0.1 ,arduino et sanguino W/ ATmega 1284p 16mhz dedans ,j'ai bien téléversé et lance un print mais il ne se lance pas ,extrudeur et lit chauffé ,ça marque impression mais rien ne vient !!
le Z est revenue a sa place
allez je continue winking smiley
alors installe Cura 14.07 ,port com 3 et auto mais c pareil ça chauffe bien mais ne démarre pas !!
idem avec pronterface ,ça se place a la position départ et fini ,reste plus qu'a regardé dans le config h "emmanuel" ce qui interdit de démarré !
au fait les endstops sont a la bonne place ,c Emmanuel que l'a montée chez moi la machine
Edited 4 time(s). Last edit at 08/12/2014 12:48PM by kourou.
kourou
Re: Axe X inversé
August 12, 2014 01:50PM
Salut,
Une raison qui peux bloquer ton départ d'impression est une mauvaise stabilité en température de ta hot end.
Je crois que si la température n'est pas stable à 5°c près l'impression ne se lance pas!
Peux tu faire une capture d'écran de la courbe de température de ta hot end dans repetier stp.
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 08/12/2014 01:52PM by -=Pascal=-.
Re: Axe X inversé
August 13, 2014 05:55AM
salut tous,
je regarde de suite ,pascal,merci winking smiley
kourou
open | download - Capture d’écran (1).png (257.6 KB)
open | download - Configuration.h (14.6 KB)
Re: Axe X inversé
August 14, 2014 04:56PM
Bonjour Kourou,
J'ai analysé ton configuration.h et j'ai décelé des petites anomalies hormis que ces une vielle version de marlin
Il faudrait que tu changes comme l'a précisé Djamuka :
Ligne 332:
#define INVERT_X_DIR false
Edited 1 time(s). Last edit at 08/14/2014 05:00PM by -=Pascal=-.
Re: Axe X inversé
August 14, 2014 05:06PM
A tout hazard, ton axe X est aussi inversé si tu fais +1mm ou -1mm? Tu peux changer la position des endstop dans repetier dans "réglages imprimante" puis "format imprimante"
Re: Axe X inversé
August 16, 2014 07:25AM
salut tous,
bon ,j'ai réussi avec Cura 14.07 un faire un print avec un défaut de rétractation qui était a 50 passé a 60 et c pareil mais je print
répétier et pronterface ,rebelote tout est inversé alors que Cura c bon !!
déjà que je supprime ces poils qui trainent entre les mots ça serrait bien ,courage et force font loi .winking smiley
kourou
open | download - Capture d’écran (3).png (99.1 KB)
open | download - Capture d’écran (4).png (96.8 KB)
open | download - IMG_0110[1].png (473.2 KB)
Re: Axe X inversé
August 16, 2014 12:21PM
17.30h ,j'adore ;( alors se met a faire des siennes sans rien changé ,je met répétier et là ça va ,enfin j'ai pas encore fait un print winking smiley
Bon un print de test qui n'est pas trop mal encore quelque bavure mais c'est une petite pièce
kourou
open | download - K.jpg (50.1 KB)
