aucun mouvement XYZ
Posted by bernard1721
aucun mouvement XYZ
August 08, 2014 08:28AM
Bonjour
Je viens de terminer une Imprimante ROSTOCK , mais je ne voie pas mon erreur:
Quand je fais les POM (G28) les moteurs tournent et mettent les 3 axes sur les butées , donc les moteurs sont correctes .
Je décide de bouger les axes XYZ manuellement aucun mouvements , d'ou vient ce problème . J'utilise MARLIN avec RAMPS1.4.
Je cherche une solution .
Merci pour la réponse
Re: aucun mouvement XYZ
August 08, 2014 08:33AM
un message dans les logs de repetier (ou ponterface)?
August 08, 2014 09:39AM
Envois un "G1 Z100" pour voir si l'imprimante bouge. Il y a un problème avec les fins de course software dans repetier, les déplacements manuels sont pas toujours pris en compte.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/08/2014 10:34AM by suitengu.
August 08, 2014 10:23AM
Que se soit en mode manuel ou par une commande G1 Z100, il n'y a aucun mouvement , le journal
n'indique rien ,En revanche quand je demande les axes en butée , les moteurs fonctionnent correctement.
Bizarre
August 08, 2014 10:49AM
salut,
N'y a-t-il pas une ou plusieurs lignes a modifier dans Marlin qui empecherait le mouvement du moteur lorsque son Endstop est actif?
genre: #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
à passer en "false"
Je pense avoir rencontré ce problème au début mais sous Sprinter avec des switchs mécaniques.
Bonne recherches!
