Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 12:25PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 12:36PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 01:20PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 02:21PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 02:23PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 04:46PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 05:17PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 10, 2014 06:23PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 11, 2014 02:13AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 11, 2014 04:53AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 11, 2014 01:18PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 11, 2014 01:37PM |
Theo
Si tu changes l'alim je suis intéressé par ton retour d'expérience, je la trouve aussi un peu bruyante.
Theo
j'ai aussi tourné le chariot à 180° pour avoir le Y_Endstop au fond : j'avais peur de l'accrocher et de l'abimer.
Theo
Enfin j'ai ajouté un adaptateur Bluetooth (jy-mcu) qui me permet d'imprimer sans fil, l'imprimante n'étant pas directement à côté de l'ordinateur.
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 11, 2014 03:47PM |
encore mieux, tu peux mettre ps_on sur la ramps allez jusqu'a la 2eme intervention de DjamukaQuote
fran6t
il suffit de faire un court
circuit entre deux fils de l'alim pour la faire démarrer sans avoir de carte mère
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 12, 2014 02:11AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 12, 2014 02:32AM |
Theo
Tu as raison, mon pb d'impression miroir vient très certainement des 180° infligés au plateau... je suis en train d'explorer le firmware Marlin pour essayer de comprendre comment corriger par soft. C'est certainement possible (mais bien casse-tête...).
Theo
Concernant l'adaptateur Bluetooth, je n'ai pas rencontré de pb de particulier (mais je suis sur Mac, le comportement peut être différent d'une machine à l'autre). Il faut en premier configurer sa vitesse à 115200 bps (il est à 9600 bauds par défaut), ensuite on peut l'appairer avec l'ordi. J'ai imprimé sans fil de grandes pièces sans perte de données.
Il y a juste un truc bizarre : je pilote Repetier parfaitement en Bluetooth, mais impossible de télécharger un firmware depuis le soft Arduino, j'ai des timeouts. Je suis obligé de repasser en USB pour le faire.
Donc en gros pour l'instant : réglage du FW en USB, utilisation en bluetooth, et je creuserai lorsque j'aurai résolu le reste.
L'OS est normalement sans importance, dès l'instant ou tu as du Bluetooth dans ton ordi (pas essayé avec une clef BT externe), cela devrait donc fonctionner tout pareil sur Win et Unix (pas testé).
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 12, 2014 11:32AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 12, 2014 02:22PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 14, 2014 06:50AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X August 14, 2014 10:50AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 27, 2014 07:48PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 28, 2014 03:12AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 28, 2014 06:15PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 29, 2014 12:53AM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 29, 2014 07:50PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 30, 2014 04:37AM |
Ton tuto est sympa jhd, mais il y a un point que je n'ai pas compris.
jhd
Corriger le problème d’impression mirroir sur RepRap
Votre endstop X étant mal positionné, vous avez plusieurs possibilités:
le déplacer pour le mettre en mettre. <<< là je n'ai pas compris
jouer avec le firmware pour le déclarer comme étant un MAX.
Chaque configuration étant spécifique à l’imprimante 3D, je vous donnerai uniquement des pistes qu’il vous faudra tester et adapter.
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 30, 2014 02:18PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 30, 2014 04:39PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X October 30, 2014 06:44PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X November 05, 2014 12:10PM |
Re: Prusa i3 rework impressions en miroir sur X April 01, 2016 01:31PM |
