Problème déplacement Axe Z (je suis coincé)
August 12, 2014 04:31PM
Bonjour
Je crée ce nouveau topic dont j'ai déjà abordé le problème dans un autre.
Détail de mon (mes) problème(s) :
Suite à une modification du paramètre DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (pour adapter au pas de vis des tige filletée) l'axe des Z se déplace correctement lors de l'impression mais lors de la phase d'initialisation les moteurs grognent.
Si je remet la valeur précédente dans DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT l'init ne pose pas de problème mais quand je demande un déplacement de 20mm je n'ai pas le bon déplacement.
J'ai modifié également
HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 3*60, 0}
DEFAULT_ZJERK 0.3
mais rien de mieux
Pourquoi les moteurs grognent à la l'init mais pas lors des déplacements normaux ?
J'ai vraiment besoin d'aide parce que je ne comprend vraiment pas les symptômes.
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 08/12/2014 04:33PM by rchab.
Imprimante 3D : Prusa I3 faite maison
Electronique + moteurs : ebay from china
Pièces imprimée en PLA
Extrudeur J-Head complet monté pour filament 1,75 mm : Ebay from Uk
[sites.google.com]
Re: Problème déplacement Axe Z (je suis coincé)
August 12, 2014 04:46PM
Passes à 2x60 et règles tes pololus
August 12, 2014 05:03PM
Je test ça
Je fais une petite vidéo pour expliquer mieux
[sites.google.com]
August 12, 2014 05:09PM
Cool
ça fonctionne juste en passant à 2x60.
Merci je ne sais pas pourquoi j'ai pas essayer ça.
Merci
[sites.google.com]
August 16, 2014 03:10PM
Salut,
je suis confronté au meme probleme de resultat de pieces en hauteur, càd que les valeurs attendu en x et y sont bon. Mais en Z pour 10mm voulu je n'ai que 5mm en reel.
Je vais tenter de faire le meme reglage que toi, en esperant que cela va marcher.
August 16, 2014 06:21PM
En diminuant les vitesses ainsi que les accélérations j'ai de meilleurs résultats mais dans certains cas les moteurs grognent a l'initialisation.
J'ai ré augmenter l'accélération a 25 au lieu de 3 et ça a l'air bien
Il faut que je creuse encore.
Mais pour l'instant je suis coincé je viens de cramer ma résistance de chauffage.
[sites.google.com]
