manque de matière
Posted by jacs314
manque de matière
August 17, 2014 02:00PM
Bonsoir,
je viens d'imprimer une boite et il manque de la matière sur le fond et le couvercle
une idée du paramètre à régler?
photo jointe
open | download - WP_20140817_003.jpg (391.9 KB)
Re: manque de matière
August 17, 2014 03:46PM
Dans les paramètres du slicer, tu dois avoir un paramètre "solid layer" pour haut et bas, t'en as combien?
August 18, 2014 02:42AM
Bonjour,
Pour les parametres "solid layer" j'ai 3 en top et 3 en bottom qui sont me semble t'il ceux préconisé.
August 18, 2014 04:55AM
bizarre...ça m'arrive d'avoir la 1ere couche qui tombe, mais les 3? Combien d'infill tu as mis? On peut avoir d'autres photos, histoire de voir les perimètres?
August 18, 2014 10:25AM
Salut,
As-tu bien calibrer la longueur d'extrusion?
Si oui, tu devrais avoir un manque de matière pour toutes couches, y compris en infill
August 18, 2014 01:44PM
Je reimprime une autre pièce et je reviens vers vous car rien ne dit que c'est pas le prg qui est en cause!
August 18, 2014 03:46PM
ça peut aussi etre la bobine qui est trop tendue
August 19, 2014 02:53AM
Bonjour,
J'ai imprimé cette boiteboitier
Sur les photos jointes on voit que les cotés sont nickels, mais que sur le fond et le dessus il manque un peu de matière
Et je vois pas sur quoi jouer pour corriger le défaut......
open | download - WP_20140819_005.jpg (268.3 KB)
open | download - WP_20140819_007.jpg (319 KB)
open | download - WP_20140819_008.jpg (213.7 KB)
open | download - WP_20140819_010.jpg (246.2 KB)
August 19, 2014 07:27AM
Salut
Essaye de modifier dans Slic3r le Top solid infill (Print settings -> Advanced )
Tu essaye avec 200% voir 300% si tu imprime en 0.1mm de hauteur de couche
August 19, 2014 08:55AM
Vérifie ton extrudeur aussi, peut-être que le moteur saute des pas ou cogne ..
Essaye d'extruder dans le vide.
Comme l'a dit Mous : à tu calibrer la longueur d'extrusion ? (Vérifier si lorsque tu lui demande d'extruder 50mm de fil, l'extrudeur y arrive t'il ?)
August 19, 2014 11:17AM
Salut mon gars,
J'ai examiné un peu plus tes photos....
Je pense qu'il te manque de la matière également sur tes cotés, donc je pense que tu devrais calibrer ta longueur d'extrusion.
Ensuite, au vu des quatre cercles, tes courroies ne sont pas correctement tendues, raison pour laquelle ils semblent ovale.
Avant de tester les nombreux paramètres des différents programmes de tranchages, il est important de calibrer correctement ta machine.
Dans le cas contraire, tu feras des essais au pif et tu finiras par être découragé.
Bon courage
Mous
Edit: Au regard de la première photo que tu as posté, je dirais que tu as un hobbed bolt fait maison. Celui-ci pourrait d'ailleurs avoir une ou deux dents mal usinée, ce qui donne cet effet de ligne perpendiculaire avec un manque de matière toute les x séquences (soit à chaque tour que fait ton hobbed bolt lorsqu'il accroche difficilement le filament)
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2014 11:24AM by Mous.
