tranchage incomplet des Lettres
Posted by kourou
August 22, 2014 12:03PM
salut tous,
encore un soucis winking smiley , je print avec Répétier v1.0.1 et slic3r et sur certaines qui comporte des lettres il apparait qu'après le tranchage en regardant le preview certaines ne sont pas complètes ou un décalage est fait "voir capture"
pensant que ce n'était qu'un bug j'ai fait le print et bien sur ce qu'il y avait a l'écran se retrouve sur la pièce !!
donc j'ai tranché avec Cura et c'est pareil ,quoique moins de lettres sont touchées.
et vous?
merci d'avance
kourou
open | download - Capture d’écran (7).png (563.9 KB)
Re: tranchage incomplet des Lettres
August 22, 2014 12:38PM
Deux options, trop fin pour un passage de buse, ou stl foireux
August 22, 2014 12:46PM
ça me la fait sur plusieurs stl différend de forme ,
kourou
August 22, 2014 05:38PM
Quelle largeur font tes lettres?
August 23, 2014 03:22AM
Bonjour
Merci de fournir le code source OpenScad ou au moins le fichier STL..
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
August 23, 2014 04:11AM
salut tous ,
voilà , [thingiverse-production.s3.amazonaws.com]
merci
kourou
August 23, 2014 04:15AM
Bonjour
Pas de problème sous Cura, le "M" est complet..
Quelle est l'épaisseur des couches ???
J'utilise du 0,2 mm.
A+
Ma chaîne
August 23, 2014 06:10AM
Strofe
Bonjour
A+
c le layer height ? 0.4 utilisé
je viens de print le même objet et c'est parfait avec Cura winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 08/23/2014 06:18AM by kourou.
kourou
open | download - vg.PNG (15.3 KB)
open | download - Capture d’écran (9).png (489 KB)
August 23, 2014 06:55AM
Bonjour
Superbe
Il y a longtemps que j'ai abandonné Repetier et slic3r pour Cura.
A+
Ma chaîne
August 23, 2014 07:40AM
la je me sert de Répétier v1.0.1 et trancheur Cura interne au logiciel .
kourou
August 23, 2014 11:04AM
Kourou,
Si c'est avec ta Foldarap tu peux descendre à 0.06 ( layer height) avec ta buse de 0.3.
En standard j'ai 0.22.
A+
August 23, 2014 12:49PM
salut Pascal,
oui c avec la foldarap
0.06 > layer height rien d'autre a changé ?
et en vitesse de print tu as mis quoi pour voir avec moi ?
nouvel essai jeton srofe ,pareil manque des parties de lettre ,alors j'ai changé le nom ,idem
merci
Edited 3 time(s). Last edit at 08/23/2014 01:56PM by kourou.
kourou
August 23, 2014 04:58PM
Normalement non tu n'as pas besoin de changer autre chose le soft calcule automatiquement le débit en fonction de ta hauteur de couche, la largeur d'impression, le diamètre de buse, la vitesse d'impression et la morphologie de la pièce (bridge).
Ci-dessous une copie de mes paramètres de vitesse.
Je les ai interprétés d’après ceux donnés par Emmanuel.
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 08/23/2014 05:00PM by -=Pascal=-.
August 24, 2014 04:40AM
salut tous,
c cura-14.07_Foldarap2-05mm qu'il y a dans firrmware et settings de Foldarap Master que tu parles ?
vu que ce n'est pas un fichier " ini " mais text comment tu l'installes ?confused smiley
kourou
August 24, 2014 08:56AM
C'est la conf. du module CuraEngine intégré dans Repetier host 1.0.3 avec une buse de 0.3.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/24/2014 08:57AM by -=Pascal=-.
