Initialisation Imprimante problématique
August 30, 2014 05:48AM
Bonjour
Je suis en train de finaliser les réglages sur mon imprimante.
Lors du démarrage (lancement du job dans repetier) l’imprimante s'initialise en X,Y,Z sans problème, mais juste après l'extrudeur remonte pour attendre la fin de la chauffe et là : problème le moteur grogne et donc saute des pas et la hauteur se retrouve décalé et la première couche se passe mal le filaement bourre dans l'extrudeur
à la deuxième couche il y a un gros paté qui sort .....
Je vous joint une vidéo pour montrer exactement à quel moment le problème à lieu :Init3D.mp4
Je ne trouve pas quel paramètre il faut modifier pour diminuer cette phase de remonté lors de l'init.
Ce que je ne comprend pas c'est que en contrôle manuel dans repetier tout va très bien.
Voici ce que j'ai mis dans configuration.h
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 1*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min) // #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min) REPCHAB
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80.00,80.00,4000,735}  // {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} REPCHAB   default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {200,200,3.00,13}       // {500, 500, 5, 25} REPCHAB   // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {2000,2000,3,2000}     // {9000,9000,100,10000} REPCHAB X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          2000    // 3000 REPCHAB X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  0   // 3000 REPCHABX, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Merci encore pour votre aide
Imprimante 3D : Prusa I3 faite maison
Electronique + moteurs : ebay from china
Pièces imprimée en PLA
Extrudeur J-Head complet monté pour filament 1,75 mm : Ebay from Uk
[sites.google.com]
Re: Initialisation Imprimante problématique
August 30, 2014 06:50AM
Peux tu montrer le depart de ton gcode ?
Juste pour voir la vitesse de ton "Z" quand il remonte
August 30, 2014 08:03AM
Et voila
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2014-08-30 at 13:54:07
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.37mm
; solid infill extrusion width = 0.37mm
; top infill extrusion width = 0.37mm
G21 ; set units to millimeters
M104 S190 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M106 S255
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X84.915 Y85.753 F7800.000
C'est quoi le problème c'est G1 Z5 F5000 ?
Je viens de regarder sur [reprap.org] et à priori F5000 c'est l'avance en mm/min
Mais je n'ai pas de paramètre à cette valeur dans marlin ?
Je viens de trouver ça dans slicer dans la partie Printer settings -> Star G-Codes
G28 ; home all axes
Je test en changeant cette valeur !
Merci de m'avoir guider dans cette direction !
[sites.google.com]
August 30, 2014 08:12AM
Bon je viens de tester ça progresse mais c'est pas encore ça :
L'initialisation à bien fonctionnée avec la remontée de l'extrudeur pour attente de chauffe.
Mais au moment de redescendre -> GRRRR patinage => certains pas ont été loupé et l'extruder au lieu d'etre collé à la plaque se retrouve à 3 mm du plateau.
voici le nouveau Gcode :
G28 ; home all axes
G1 Z5 F120; lift nozzle
G92 E0
M106 S255
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000    => G1 Z0.350 F120
G1 E1.00000 F1800.000
et la je vois pas comment faire !
Je viens de modifier à la main la ligne en gras et ça à l'air de marcher .
Mais qui met cette valeur !!!
Edited 3 time(s). Last edit at 08/30/2014 08:24AM by rchab.
[sites.google.com]
August 30, 2014 08:46AM
J'avais le même pb avec exactement les mêmes symptômes.
Ne voyant pas l'utilité de cette montée de 5mm en Z je l'ai supprimé.
August 30, 2014 08:55AM
Cela veux dire que tu modifie le GCode à chaque fois ?
[sites.google.com]
August 30, 2014 09:00AM
Non, je l'ai modifié une fois dans le start GCODE de slic3r.
August 30, 2014 12:13PM
Le problème c'est que si il y a du filament qui sort il va baver sur la tête !
Mais c'est vraiment bizard que cette valeur soit mise comme cela !
Elle ne vient de nul part.
Je pense que je vais faire comme toi mais j'aurais aimer comprendre.
[sites.google.com]
August 30, 2014 12:42PM
Moi aussi j'aurais bien aimer savoir, mais ça me saoulait de foirer une impression sur deux ^^
J'avais aussi testé différente vitesse d'accélération, réglages du "polulu" mais rien a faire. Il y a déjà 2 ou 3 topics qui parle de ce pb.
Pour le filament qui sort de la tête pendant la chauffe, lorsque je fait un home la buse se trouve à ~2 mm a l'extérieur du plateau (miroir).
Quand l'impression se lance, le filament en excès est "raclé" par le miroir ( faut bien avoir réglé le Z stop mini, sinon je pense que cela peu occasionner quelques dégâts !!)
Pour l'instant comme ça, ça se passe très bien.
August 30, 2014 02:40PM
Je craque !!!!
Maintenant l'impression se lance bien tout se passe bien pendant quelques minutes puis il y a des décalages sur les X et les Y et la pièce est complètement morte !
C'est la première fois que cela arrive depuis que fait des impressions de tests (car je n'ai pas encore d'impression utile pour l'instant)
Je me demande de plus en plus si cette aventure n'est pas plutôt une galère !!
A chaque fois que je résous un problème un autre arrive.
RAZ le bol !!
[sites.google.com]
August 30, 2014 04:31PM
Bonsoir
Si on parlait du commencement, car en général les GCodes ne posent pas de problème...
1°) est ce que les courroies sont tendues correctement ???
2°) lorsque la machine est éteinte --> est-ce que les mouvements des X et Y sont libres et fluides ???
3°) Est-ce que tu as réglé les courants des drivers Pololu ??
4°) Est-ce que tu ventiles les Pololu ???
Si cela n'est pas fait, ne cherche pas dans ton Gcode.
Amicalement
Christophe
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
August 30, 2014 06:00PM
Je suis d'accord mon problème de d'impression maintenant n'est pas lié au gcode.
Mais c'est l'accumulation de problème qui commence à être lourd. Cela fait presque 3 mois que j'essaie de la regler.
Concernant tes solutions les trois premières sont ok
Je ne ventil par les pollulu parce qu'ils ne sont pas chaud
Mais je vais mettre un ventilateur et réessayer.
[sites.google.com]
August 31, 2014 03:10AM
Bonjour
Si les trois premiers points sont OK.
Tu installes un ventilateur pour les Pololu. Très bien
5°) Quelle est la puissance de ton alimentation (Tension et Intensité) ?
6°) Est-ce que tu as essayé d'envoyer des commandes de mouvement des axes sans activer la chauffe du lit et de l'extrudeur ? --> Quels sont les résultats ?
A+
Ma chaîne
August 31, 2014 03:29AM
Restes zen Rchab... La I3 est normalement assez facile a regler, donc, reprends tout depuis le debut. D'abord, est ce que ton alim est assez puissante, ensuite reupload un Marlin. Si tu as un LCD, mefiance, les parametres du LCD sont prioritaires sur ceux du configuration.h.
Tu l'as deja fais, mais reverifies les mouvements machine eteinte, au pire, desseres les couplings de Z et regarde si ca glisse bien.
Si la tension des courroies est primordiale, il ne faut cependant pas les tendre comme un bourrin. Quand tu as ton decalage, est ce que tu entend un bruit ? tiens nous a courant...
August 31, 2014 04:28AM
Pour l'alim : ALIM de PC 480W j'ai dessoudé touts les câbles qui en sortaient puis ressouder que deux câbles pour l'alim de l'imprimante 18 A sous 12V disponible.
Je n'ai pas de LCD
Les tensions de courroies sont bonnes et quand je déplace X et Y sans alim aucun point dur.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai réussi à imprimer des pièces de test (cube de 20x20x10) avec d'autres problème (entrainement filament, chauffe, init des Z)
Ces problèmes sont résolu et le décalage vient d’apparaître.
En vous écrivant je viens de me rendre compte que ce qui a également changé c'est que j'ai changé de bobine (bobine vide => bobine pleine). Il se peut qu'elle tire sur la tête et décale tout.
Bon je mets un ventilo sur les polulu
je recharge marlin avec mes bon paramètres
je déroule du filament pour que ça ne tire pas sur la tête
Je test et je vous dit
ça remonte le moral de ce sentir aider !
[sites.google.com]
August 31, 2014 06:29AM
Bon ça progresse !
L'impression se passe bien maintenant : déroulage bobine difficile, mauvais contact dans l'alim => soudure sèche => micro coupure !
Ajout ventilo sur polulu
Maintenant l'impression de la pièce va bien jusqu'au bout sauf qu'il y a de la rétractation. La pièce est donc déformée.
Je creuse les réglages :
Diminution de la hauteur dune couche => Nok
Augmentation de la T° du lit jusqu'a 65 ° => Nok
Diminution de la T° du lit à 55 ° => Nok
Augmentation de Extrusion multiplier 1 -> 1.06 => Nok.
Je continu mes recherches
Edited 1 time(s). Last edit at 08/31/2014 06:30AM by rchab.
[sites.google.com]
August 31, 2014 07:39AM
Bonjour
rchab
Bon ça progresse !
Température d'extrusion trop basse.... La valeur mesurée est peut-être inéxacte.. As-tu un thermomètre externe pour vérifier... Si le paramétrage dans Marlin n'est pas pas bon....
Je n'avais pas configuré la bonne sonde, j'avais 13°C d'écart....
Augmente de 5°C à chaque test...
A+
Ma chaîne
August 31, 2014 09:17AM
Effectivement je viens d'augmenter de 15 ° l'extrudeur et 4 ° le lit.
Je pense aussi que ma pièce de test est un peu petite car j'ai remarqué que le coté ou la cartouche de chauffe reste quasiment tout le temps au dessus c'est le coté ou la pièce se déforme.
Il faudra peu être que je prévoit un deuxième ventilo pour le refroidissement de la pièce en plus du ventilo pour le hotend.
Je lance une impression d'une pièce plus grande et je donne des nouvelles à dans 4 heures
[sites.google.com]
August 31, 2014 09:28AM
Bonjour
Bonnes nouvelles
Le ventilateur pour la pièces est obligatoire.... pour le PLA uniquement...
A+
Ma chaîne
August 31, 2014 09:59AM
Une idée un retour d'expérience pour le support de fixation du ventilo ?
Si quelqu'un veut voir l'impression en live je peux ouvrir mon Octoprint. Demande en MP SVP.
[sites.google.com]
August 31, 2014 10:52AM
Bonjour
Tu as lancé une grosse pièce... c'est cool, tout semble fonctionner.
Tu peux détailler ton système Octoprint...
Carte Raspberry Pi
Dongle WIFI
WebCam USB...
Par avance merci
A+
Ma chaîne
August 31, 2014 12:03PM
Bonsoir
Tu devrais installer un tendeur de courroie sur les axes X et Y
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 08/31/2014 01:09PM by Strofe.
Ma chaîne
August 31, 2014 06:58PM
Pour la fixation du ventilo, il faudrait deja que tu nous precise quel type d'extrudeur tu utilises. pour info, photo du mien qui marche tres bien.
open | download - ventilo pla.jpg (464.4 KB)
September 01, 2014 02:57AM
Voici des photos de ce que j'ai actuellement et ce que je vais mettre pour le remplacé car il un peu fondu !
[sites.google.com]
open | download - Support Actuel Vue Dessus.jpg (119.4 KB)
open | download - Support Actuel Vue Droite.jpg (150.1 KB)
open | download - Support Actuel Vue Gauche.jpg (128.5 KB)
open | download - New suport.jpg (78.7 KB)
