Octoprint en wifi ?
Posted by Steph ane
Octoprint en wifi ?
September 02, 2014 05:17PM
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un raspberry pour octoprint et je rencontre un problème pour la configuration en wifi ...
J'avoue être assez nul en Linux donc si quelqu'un ayant fait l'installation pouvait donner une methode ou qui pourrait me diriger vers un bon tuto (français++ ou anglais) j'avoue que j'apprécierais ...
Merci beaucoup.
Projet : Delta Reverse, CoreXY
Google+ : [plus.google.com]
Youtube : [www.youtube.com]
Re: Octoprint en wifi ?
September 03, 2014 01:46AM
Salut
Petit debut de reponse vite fait ce matin car pas trop de temps ...
Si tu n' as pas de clavier , ni d 'ecran connecté sur ton raspberry tu paut faire comme ca :
Ta premiere connection doit se faire forcement en filaire via SSH ( faut trouver l' ip de ton raspberry grace à un scanner ip sur ton reseau )
Tu te connecte avec les login par defaut : pi / raspberry
Pour ma part je configure comme ca m' est demandé avec raspi-config
Ensuit j' installe un serveur vnc : thightvnc
Je me connecte avec un client vnc , et depuis l' interface graphique il y a un programme de connection pour le wifi
Si tu as un clavier et un ecran de connecté ,
c 'est plus simple tu cherche juste le logiciel de config sur ton bureau( enfin dans les menu) ... si ta clé wifi est reconnu nativement sinon faudra comme sous windows installer les drivers
[vslot-europe.com]
Forums and Ressources : [mytechno3d.com]
September 03, 2014 02:06PM
Salut,
merci d'avoir répondu cela m'a donné des pistes de recherches car mon niveau était trop bas et il me manquait des étapes pour que je pige tout ....
Mon salut est venu de ces deux tutos pour ceux que cela pourra intéresser :
Tuto 1
Tuto 2
Maintenant tout semble ok.
Merci
September 05, 2014 06:08AM
Voici un tuto simple pour "non informaticien" et en français
1- branche un ecran + clavier + souris sur ton rasbery (met un hub de usb pour avoir plus d'entrée)
2- tu fais un startx
puis 3 - le tuto http://the-raspberry.com/wifi-config
pour ma part mes imprimantes sont en réseau avec repetier-server, ca marche très bien.
(http://www.repetier.com/repetier-server-download/)
a+
Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]
Déstockage : [www.imp3d-france.com]
