ventilo extruder
Posted by cliclac90
ventilo extruder
September 09, 2014 08:42AM
salut à tous
Ca y est elle imprime !
un ptit truc : j'arrive pas a commander le ventilo qui est dirigé sur la sortie extruder , il marche toujours, il est branché sur les 2 sorties prévues en bas des mofset sur la ramps.
volum3Dmax110 : [www.dailymotion.com]
x 400 y 500 z 600
double extruder, lcd , hotbed,
arduino 2560 mega r3
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
open | download - volum3Dmax.jpg (90.4 KB)
Re: ventilo extruder
September 09, 2014 10:42AM
Salut,
Si c'est bien branché sur le D9 (je pense) sur la ramps 1.4, tu dois configurer la ventilation dans ton programme de tranchage (slic3r ou autre)
Dans Slic3r, ca se trouve sous l'onglet Filament settings/Cooling
Bonne M....
September 09, 2014 12:29PM
Mous
Salut,
Bonne M....
nan pas branché la : quand on a 2 extruder, c'est le 2eme extruder qui se branche la.
dans repetier, en commande manuelle, j'arrive pas a eteindre le ventilo;
September 09, 2014 01:43PM
Salut Cliclac90,
Ou as tu branché ton ventillo ?
Est-ce le connecteur a coté de D2 (12v-aux)? ce connecteur est toujours alimenté en 12v !
J'ai lu sur ce forum, mais j'ai pas le liens, que pour la version 2 extrudeurs il faut utiliser les connecteurs servo et modifier un param dans marlin.
autre lien : https://www.youmagine.com/designs/ramps-marlin-dual-extruder-fan-driver
Edited 2 time(s). Last edit at 09/09/2014 02:03PM by StephF13.
September 10, 2014 12:03PM
oui il est bien branché en d2,
ton lien m'a permis d'avancer un peu dans mes recherches, mais je me demande le pourquoi de ce controler, il permet de varier la vitesse du ventilo ?
parceque autrement je me demande si 1 relais branché en d4 pour commander et l'allim en d2 serait suffisant. Dans le Gcode les ventilos sont ouvert ou fermer, ou alors avec des vitesses variables ?
sur le lien :[translate.google.fr] ce controler est vendu tout fait mais je vois qu'il se branche en D6 et D11.... toutes les sorties sont possibles ?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/10/2014 12:03PM by cliclac90.
September 10, 2014 01:53PM
Salut Cliclac90,
oui, il permet de faire varier la vitesse du ventilo par PWM (variation du la durée d'impulsion), tu ne peux pas brancher de relais car trop lent pour ce type de pilotage.
Effectivement ton lien montre un module tout fait qui permet de brancher le ventilo mais il faut que tu change certain réglage dans Marlin :
7. already supported by Marlin firmware (choose "#define MOTHERBOARD 34")
8. easy to adapapt to other firmware (e.g. Sprinter: just change "#define FAN_PIN 6" in "pins.h")
Tu ouvre pins.h , tu cherche FAN_PIN et tu change la valeur actuelle par la valeur du port I/O De l'arduino correspondant et tu pourras faire varier la vitesse.
Je n'ai pas personnellement testé cette configuration car je n'ai qu'un seul extruder.
Cdlt.
September 10, 2014 03:40PM
merci
je vais commander cà
September 11, 2014 03:38AM
Fais bien attention si le ventilo tourne pas ou tardivement tu auras tout qui va se colmater c'est ce qui m'est arrivé
au final perso je suis revenu en arriere et je prefere que le ventilo tourne en permanence dès lors que je me sers de
l'imprimante.
September 11, 2014 09:21AM
fran6t
l'imprimante.
pour quelle raison ca se colmaterait ? tu parles bien du ventilateur de sortie matiere, pas celui extrudeur ?
November 03, 2014 07:01PM
j'ai recu mon " RAMPS 1.4 RRD Fan Extender"
mais je ne vois pas ou dans marlin activer les sorties ventilo parceque ce n'est pas pris en charge direct quand on est dans la config / #define MOTHERBOARD 34., comme c'est ecrit à plusieurs endroit.A moins que l'on ne puisse pas controler le fan depuis l'ecran LCD ?
il y a plein de fan pins dans pins H et aucun qui semble correspondre à : #define MOTHERBOARD 34
je seche
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2014 07:02PM by cliclac90.
x 400 y 500 z 600
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
November 07, 2014 02:28AM
tu parles de quel ventilo ?
celui qui refroidi la hotend ? lui doit être branché en D2, il doit toujours tourner
ou celui qui refroidi le PLA ? et lui doit être branché en D9, c'est lui qui peut être commandé
November 07, 2014 05:55PM
sv650s
j'ai 2 extrudeurs !!!!! pas possible en d9
December 09, 2014 09:02AM
je passe par la j'ai vue que tu veux utiliser RAMPS 1.4 RRD Fan Extender
je commence a chercher une solution moi aussi pour ventiler
tu a vue que sur certain site il vont brancher un fil pour avoir le 12 v sur la petite carte ? et sur le même site il dise qu'il y a pas de modif a faire dans marlin ?
February 14, 2015 11:18AM
salut à tous
je ressorts ce vieux post : mes ventilos pièces ne fonctionnent toujours pas.
y a t-il un spécialiste de marlin qui peut me dire quoi changer .
pourtant il est dit qu'il n'y a rien a faire quand on a défini "MOTHERBOARD 34"
February 14, 2015 12:04PM
preso j'ai fait une ventilation qui marche top donc plus besoin du ventilo
mai je suis aller faire un petit tour dans pinh de mon marlin effectivement c'est pas defini tu a juste
#if MOTHERBOARD == 33
#define FAN_PIN 9 // (Sprinter config)
#else
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed c'est la que je mettrai 6 ou 11
#endif
February 14, 2015 01:09PM
Y a ce shield qui existe >Fan extender
Oups j'avais pas vu plus haut que tu l'avais déja !!
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2015 01:14PM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
February 16, 2015 11:47AM
forange1
#else
#endif
BINGO . Ca marche, j'ai mi 6 et ca alimente la sortie de gauche du shield. Merci de l'aide.
Mais suis gourmand : puisqu'il y a 2 sortie l'idéal serait d'activé le ventilo de chaque extruder séparément, quel ligne de code à rajouter dans marlin ? et après à voir si slic3r prends en compte les ventilos séparéments ?
February 16, 2015 01:49PM
essai comme sa
#else
#define FAN_PIN 6 // IO pin. Buffer needed
#define FAN2_PIN 11
#endif
mai alors quesque sa fait ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 01:50PM by forange1.
October 19, 2016 05:25AM
Pour la ventilation de 2 extrudeuses avec un module RRD.
Dans le Configuration_adv.h, j'ai remplacer -1 par 6 pour EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN et 11 pour EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN
Ça évite d'avoir les 2 ventilos qui tourne en permanence.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 6
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN 11
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
Edited 1 time(s). Last edit at 10/19/2016 05:26AM by JypX.
