ventilo extruder September 09, 2014 08:42AM |
Re: ventilo extruder September 09, 2014 10:42AM |
Re: ventilo extruder September 09, 2014 12:29PM |
Mous
Salut,
Si c'est bien branché sur le D9 (je pense) sur la ramps 1.4, tu dois configurer la ventilation dans ton programme de tranchage (slic3r ou autre)
Dans Slic3r, ca se trouve sous l'onglet Filament settings/Cooling
Bonne M....
Re: ventilo extruder September 09, 2014 01:43PM |
Re: ventilo extruder September 10, 2014 12:03PM |
Re: ventilo extruder September 10, 2014 01:53PM |
7. already supported by Marlin firmware (choose "#define MOTHERBOARD 34")
8. easy to adapapt to other firmware (e.g. Sprinter: just change "#define FAN_PIN 6" in "pins.h")
Re: ventilo extruder September 10, 2014 03:40PM |
Re: ventilo extruder September 11, 2014 03:38AM |
Re: ventilo extruder September 11, 2014 09:21AM |
pour quelle raison ca se colmaterait ? tu parles bien du ventilateur de sortie matiere, pas celui extrudeur ?Quote
fran6t
Fais bien attention si le ventilo tourne pas ou tardivement tu auras tout qui va se colmater c'est ce qui m'est arrivé
au final perso je suis revenu en arriere et je prefere que le ventilo tourne en permanence dès lors que je me sers de
l'imprimante.
Re: ventilo extruder November 03, 2014 07:01PM |
Re: ventilo extruder November 07, 2014 02:28AM |
Re: ventilo extruder November 07, 2014 05:55PM |
Re: ventilo extruder December 09, 2014 09:02AM |
Re: ventilo extruder February 14, 2015 11:18AM |
Re: ventilo extruder February 14, 2015 12:04PM |
Re: ventilo extruder February 14, 2015 01:09PM |
Re: ventilo extruder February 16, 2015 11:47AM |
BINGO . Ca marche, j'ai mi 6 et ca alimente la sortie de gauche du shield. Merci de l'aide.Quote
forange1
preso j'ai fait une ventilation qui marche top donc plus besoin du ventilo
mai je suis aller faire un petit tour dans pinh de mon marlin effectivement c'est pas defini tu a juste
#if MOTHERBOARD == 33
#define FAN_PIN 9 // (Sprinter config)
#else
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed c'est la que je mettrai 6 ou 11
#endif
Re: ventilo extruder February 16, 2015 01:49PM |
Re: ventilo extruder October 19, 2016 05:25AM |
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 6 #define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN 11 #define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
