Re: La bigone February 10, 2015 03:53PM |
Re: La bigone February 16, 2015 05:46AM |
Re: La bigone February 17, 2015 09:26AM |
Re: La bigone February 19, 2015 10:01AM |
Re: La bigone February 21, 2015 07:54AM |
fourmi
Comme ce sont des petites pièces utilise la fonction "Auto cooling" dans Slicer,Onglet "Filament settings>cooling"
Cela rallonge le temps d'impression ,ta machine va aller moins vite mais tes couches auront le temps de refroidir.
Pour le jeu dans le support,tu peux le réduire en chauffant les 4 pattes pour pinçer un peu plus la hotend,ou caler avec du kapton.
Pour la température d'extrusion tu peux aussi construire 2 tours ,en commençant a ta température d'extrusion et en baissant tout les 20 layers de 5°C et observe le rendu.
Re: La bigone February 21, 2015 08:07AM |
Re: La bigone February 21, 2015 11:21AM |
Re: La bigone February 23, 2015 03:55PM |
Re: La bigone February 23, 2015 05:10PM |
Re: La bigone February 23, 2015 05:32PM |
Re: La bigone February 24, 2015 11:46AM |
Re: La bigone February 24, 2015 12:20PM |
Re: La bigone March 01, 2015 12:14PM |
Re: La bigone March 01, 2015 02:33PM |
Re: La bigone March 01, 2015 03:44PM |
mathchal
Salut Mourakami
J'avais besoin de faire une imprimante fermée et en cherchant des idées je suis tombé sur ton post avec ta fameuse Bigone.
Je me suis donc lancer dans la fabrication du cadre et j'ai dépouiller ma prusa air 2, après des heures de bricolage.
mathchal
Merci pour le partage
Bonne fin de week-end
Re: La bigone March 01, 2015 03:50PM |
Biostrike
ça fait quand même une bien grosse caisse par rapport à la surface imprimable...
Re: La bigone March 07, 2015 12:53PM |
Zavashier
@Mourakami. C'est un sacré projet que tu as là !
J'espère que Jypx ne nous en voudra pas de déborder un peu sur son sujet. A la fois ce serait mieux de parler directement sur le sujet de la future bête Je n'ai pas envisagé une imprimante de cette dimension, car je pressens que les problèmes vont grandissant avec le volume d'impression. Sur les autres axes, c'est pas la même chose. Déjà la structure de 500mm ne devra pas fléchir de 0.1mm au passage des têtes, avec les implications qui vont avec. Ensuite, il va falloir trouver une surface d'impression plate au centième sur 500mm², pas trop lourde mais suffisamment rigide pour ne pas creuser au centre si c'est maintenu par les côtés. Ça risque de coûter quelques euros. Et ce sera sans doute comme ça sur tous les postes mécaniques ou structurels. Sans oublier qu'il faudra aussi construire avec une précision équivalente, ou alors prévoir des réglages tous azimuts, ce qui est sage de toute manière.
Niveau moteur et calculs, beaucoup de fabricants de moteurs donnent des guides. Si tu n'as pas de compétences dans le dommaine, ça sera sans doute intéressant à comprendre et à suivre. (voir extrait de catalogue en PJ)
Pour ce qui est du Z, j'y ai un peu pensé, et finalement, c'est pas nécessaire d'avoir 3 moteurs. mieux avoir une plateforme fixe, bien rigide, qui peut être de travers c'est pas grave. Par contre, il faut que l'on puisse régler l'assiette du plateau d'impression monté dessus. Dans ce cas, un seul moteur nema 17 suffirait. Même si le plateau est lourd ce qui sera sans doute le cas, il est possible de monter une réduction par courroie. C'est moins cher qu'une réduction planétaire et on contrôle le ratio de réduction pour rester cohérent avec le pas des vis et la hauteur de couche minimale que l'on souhaite.
J'ai réfléchi à une imprimante grande dimension, et je suis vraiment partagé sur l'intérêt. Comme pour toute CNC, la répétabilité est si bonne qu'il est possible d'assembler un gros modèle composé de plusieurs parties. Imprimer en plusieurs parties peut avoir des avantages, comme limiter le besoin de support, par exemple. Partant de ce principe, la productivité serait meilleure avec plusieurs imprimantes de 250x250mm travaillant simultanément. Elles reviendraient peut être même moins cher qu'une grosse de 500x500mm, travailleraient 8 fois plus vite, et seraient plus versatiles, car si une pièce ne nécessite pas tout le volume d'impression, on imprime différentes pièces sur chaque machine. Si un client venait avec cette demande j’étudierais bien si la demande de volume correspond bien à une seule et grosse machine. Les cas de figures où le grand plateau est indispensable sont peut être rares.
Re: La bigone March 07, 2015 03:10PM |
Re: La bigone March 08, 2015 06:44AM |
Re: La bigone March 08, 2015 07:26AM |
Re: La bigone March 08, 2015 07:30AM |
Re: La bigone March 11, 2015 05:19AM |
Re: La bigone March 11, 2015 06:32AM |
Re: La bigone March 11, 2015 06:39AM |
Re: La bigone March 11, 2015 06:56AM |
Re: La bigone March 11, 2015 09:34AM |
fourmi
Salut Mourakami
Tu as ça qui est pas mal,Adrien l'utilise sur la Tobeca il me semble
Guidage lineaire
Re: La bigone March 11, 2015 09:45AM |
JeMax
Bonjour,
J'ai abandonné la conception d'une imprimante grande taille. (pas assez d'expérience, motivation)
Mais voici mes réflexions.
J'étais parti sur la modification d'une cartesio:
[diy3dprinting.blogspot.fr]
Le balour et la résonnance que génère la tête en haut de la machine, me posait problème.
Donc la tête était en bas de l'imprimante avec l'axe X et Y et le plateau en haut. Une machine à l'envers quoi. La buse aurait été de 1mm:
[e3d-online.com]
Je suivrai ton avancement avec attention.
Bon courrage.
Re: La bigone March 11, 2015 02:29PM |
Re: La bigone March 11, 2015 05:29PM |
Re: La bigone March 21, 2015 06:38AM |
