comment imprimer en 2 couleurs
September 17, 2014 12:55PM
salut à tous
ma machine ayant 2 extruders, j'ai bien vu dans slic3r comment atribuer 1 extrudeur aux supports.
Mais comment procède t'on pour imprimer en 2 couleurs ?
volum3Dmax110 : [www.dailymotion.com]
x 400 y 500 z 600
double extruder, lcd , hotbed,
arduino 2560 mega r3
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
Re: comment imprimer en 2 couleurs
September 17, 2014 05:25PM
de mémoire ,il faut 2 fichiers stl , un par couleur , imbriqué l'un dans l''autre lors du tranchage , avec une attribution pour chaque STL .
September 18, 2014 11:23AM
j'imaginais bien la chose ainsi, mais je ne vois pas ou dans slic3r on fusionne les stl.
si je prends 2 stl au harzard, je les met sur le plateau ils se placent à coté l'un de l'autre
comment configurer slic3r, ou alors slicer avec un autre trancheur ?
September 18, 2014 12:20PM
google est ton ami
T'as tout expliqué en detail içi >[manual.slic3r.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 09/18/2014 12:20PM by fourmi.
September 18, 2014 12:25PM
traduit > [www.prof-mpk.fr]
kourou
September 19, 2014 06:29AM
Ca c'est cool.
Mon dual extrudeur est presque achevé, ça va m'être bien utile.
Merci messieurs.
September 19, 2014 07:39AM
la traduction de slic3r m'a bien aidé le débutant que je suis mais dans le tuto :
- il m'est indiqué de choisir :" combiner des fichiers stl multi matériaux" dans fichier du menu...... je n'ai pas cette option ( slic3r est incorporé à repetier )l
- aussi il faut mettre du gcode dans la section parametre de l'imprimante/tool change g-code..... mais quel g code ?????
Quelqu'un a t'il deja imprimer en multi extruder et multi couleur, qui pourrrait nous aider....
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2014 10:59AM by cliclac90.
September 22, 2014 05:14AM
j'ai avancé un peu avec l'aide de fourmi dans le chat : pour combiner les fichiers il faut ouvrir slic3r séparement , pas dans repetier.
mais quel g code mettre dans la case correspondante ?
September 22, 2014 05:51AM
regarde ça peut t'aider [forums.reprap.org]
kourou
