volum3Dmax110 September 25, 2014 07:44AM |
Re: volum3Dmax110 September 25, 2014 10:33AM |
Re: volum3Dmax110 September 25, 2014 11:38AM |
Re: volum3Dmax110 September 26, 2014 02:52AM |
Re: volum3Dmax110 September 29, 2014 12:43PM |
Re: volum3Dmax110 September 29, 2014 12:52PM |
rexty
Bonjour et merci de cette video
Des questions : j'en ai :
content des chariots openbuilds ? le jeu c'est comment ?
le 40x20 mm est-il assez rigide pour les chariots qui se déplacent
surtout sur une de grande taille ?
Comment avez-vous coupé avec précisions les rails
une superbe machine la même que celle dans ma tête.
Re: volum3Dmax110 September 29, 2014 12:58PM |
Re: volum3Dmax110 October 01, 2014 11:16AM |
Re: volum3Dmax110 October 01, 2014 11:23AM |
Re: volum3Dmax110 October 21, 2014 03:33AM |
Re: volum3Dmax110 October 21, 2014 05:49AM |
Re: volum3Dmax110 October 21, 2014 06:38AM |
Re: volum3Dmax110 October 21, 2014 08:03AM |
Re: volum3Dmax110 October 21, 2014 10:17AM |
Djamuka
Salut, c'est des vis ou des courroie qui font monter le plateau?
Regarde si le fréquence des vagues correspond soit au pas de tes vis, soit au pas de ta courroie....si c'est ça c'est du wobble Z
Mourakami
d- une extrusion de matière un peu importante qui tous les x levels viendrait évaser la couche ! (Moins marqué sur les supports à cause du remplissage ou de la vitesse )
didierh
dans slic3r il y a une option qui permet de mettre une couche "pleine" (donc avec un infill à 100%) toutes les X couches - par hasard ça ne serait pas lié?
Trop de matière et ça fait un peu gonfler - car sur les photos c'est régulier.
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 07:25AM |
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 08:27AM |
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 08:50AM |
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 11:17AM |
cliclac90
Ben mon extrusion est calibrée...
pour faire des test je me suis fait un petit paralépipède que je viens d'imprimer..en mettant tt les vitesses idem à 80, decochant l'autocooling dans les paramettre filaments. et c'est nickel;
donc je réimprime une piece avec les meme réglages et la la vague est de retour ...... à rien y comprendre;
je vais essayer de faire une piece d'essai moins réguliere.
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 12:19PM |
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 01:46PM |
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 03:05PM |
Mourakami
cliclac90
effectivement c'est bizarre, peux-tu nous dire si la déformation correspond au cas 1 ou 2.
[attachment 42371 numrisation00042.jpg]
Re: volum3Dmax110 October 22, 2014 03:12PM |
didierh
Hello
ajouter un fichier via le lien "Attach a file" au dessus de la zone où tu édites ton message
Une copie d'écran de slic3r avec l'onglet "infill" ça va aussi - mais tu peux tenter de mettre la valeur à 0 et faire un test d'impression
[attachment 42376 Capture.PNG]
A+ Didier
Re: volum3Dmax110 October 24, 2014 08:38AM |
Re: volum3Dmax110 October 24, 2014 09:57AM |
cliclac90
après mes essais de hier soir je crois avoir trouvé l'origine du mal :
à gauche : impression " à vagues "
ma première réflection : le problème vient peut être des hauteurs de couche
je mets la hauteur de couche idem pour la première que le reste
2 ème impression : rien ne change
je pense à travailler sur le nombre de périmetres qui est à 3 par defaut, je mets 2 et la bingo !!!! ma surface s'améliore (3 ème impression)
sur ma lancée je met 1 perimètre pour la 4ème impression et la surface nickel, mais ca reste fragile;
donc si 1 périmètre s'imprime bien je décide à la 5ème impression d'imprimer le périmètre extérieur en 1er et je mets 3 périmètres, et ca marche.
Je pense quand on imprime le périmètre extérieur en dernier, sa place est conditionné par les autres, mais pourquoi ils se décalent régulièrement ?
peut etre extrudeur pas au top...
maintenant que la surface est correcte je vais m'attaquer à l'impression en 2 couleurs.
Re: volum3Dmax110 October 24, 2014 11:12AM |
Re: volum3Dmax110 October 29, 2014 11:52AM |
Re: volum3Dmax110 January 31, 2015 11:28AM |
Re: volum3Dmax110 February 01, 2015 04:33AM |
Re: volum3Dmax110 February 01, 2015 02:38PM |
fourmi
Tu met un capteur de fin de fil ,quand il commute ,tu met l'impression en pause,tu changes ta bobine et hop c'est reparti
Re: volum3Dmax110 February 02, 2015 04:35AM |
