Avis sur nouvelle imprimante 3D française
Posted by cram121
September 28, 2014 09:44AM
Salut à tous
Je voudrais avoir de nouveaux avis d'utilisateur d'imprimante 3D sur une nouvelle imprimante fabriquée en France.
C'est une imprimante de type cartésienne avec un châssis tout en aluminium. Le plateau est mobile sur Z.
Un volume d'impression assez intéressant : 200mm x 250mm x 200mm.
Conçue pour l'impression multi materiaux avec une tête Full Métal et un plateau chauffant en aluminium de 5mm d'épaisseur atteignant les 140°C sans soucis.
Pour le moment seul le modèle 1 extrudeur est proposé.
Elle est annoncée à 650€ TTC.
Voilà j'attends avec impatience vos commentaires
Re: Avis sur nouvelle imprimante 3D française
September 28, 2014 09:51AM
C bien ,ta pas une photo ?
kourou
September 28, 2014 10:07AM
Voici ^^
N'hésitez pas à poser des questions ^^
September 28, 2014 11:52AM
Il me semble que donner le nom de l'imprimante, ainsi que le lien vers le site officiel, serait utile. eye rolling smiley
September 29, 2014 03:45AM
Après si c'est juste par rapport au modèle, son type de fonctionnement et son prix, une prusa I3 rework permet du 20x20x20 et si tu te la fait toi même pour 300€ t'as le top car tu aura choisi toi même tes composants avec éventuellement des conseils sur le chat IRC.
September 29, 2014 01:52PM
Bonsoir à tous
En fait nous allons la produire et la commercialiser d'ici peu smiling smiley
C'est pour cela que je viens vers vous tous pour avoir vos avis sur l'arrivée sur le marché de l'impression 3D de notre nouvelle imprimante.
Le site Web n'est pas encore disponible, mais cela ne serait tarder winking smiley
Donc j'attends des commentaires et des avis d'un maximum de personnes.
Merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 01:52PM by cram121.
September 29, 2014 02:27PM
Hello
avec juste une photo - ça ne va pas faciliter les choses ...
A+ Didier
September 29, 2014 02:40PM
Effectivement, alors l'imprimante 3D est vendue montée.
Et voici les spécifications techniques de l'appareil winking smiley
Dimensions
Sans les pieds : 48 x 55 x 50 cm
Réglage Hauteur maximale des pieds : 3 cm
Réglage Hauteur minimale des pieds : 1,5 cm
Poids de l’imprimante : 14Kg
Impression
Technique d’impression par dépôt de fil plastique fondu (FFF)
Surface d’impression : 25 x 20 x 21,5 cm soit 10 750 cm3
Température d’impression :
Pour le plateau chauffant : 140°C max
Pour l’extrudeur : 275°C max
Résolution (épaisseur de couche) : de 100µm à 350µm
Diamètre de la buse d’extrusion : 0.4mm
Vitesse d’impression : jusqu’à 120mm/s
Matériaux d’impression : filament 1.75mm en ABS, PLA et autres plastique ayant des températures de fusion n’excédant pas 275°C
Résolution : X et Y : 11 microns, et Z 1micron
Logiciel
Logiciel d’impression : Repetier Host.
Format fichier acceptés : .stl, .obj et .gcode
Firmware : Marlin modifié
Compatibilité système d’exploitation : Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac OS X 10.6 et plus / Linux Ubuntu 14.04
Mécanique et électronique
Motorisation : 4 moteurs NEMA17 200 pas et piloté au 1/16 pas
Guidage : 13 Roulements à bille linéaires LM8UU sur 6 axes en acier trempé rectifié
Extrudeur : full-metal 1.75mm ABS/PLA / 40 Watt
Plateau chauffant : 20,5 x 25,5 cm en aluminium 5mm d’épaisseur avec isolation fibre de verre / 190 Watt
Carte mère : Gen7 V1.5
Driver moteur : Pololu A4998 micro pas 1/16
Connection: USB type B
Alimentation
110-235 VAC, 50/60Hz, 360W
Partie Haute Tension (110-235 VAC) isolée et transformée en 12 VDC, 30A soit 360W Maximum
Protection anti-surtension : sur le 110-235 VAC.
Condition d’utilisation
Température d’utilisation : 15°C à 35°C
Température de stockage : 5°C à 35°C
Humidité relative de l'air : 18% à 50%
September 29, 2014 02:45PM
and the price sir ? ... cool smiley
September 29, 2014 04:19PM
Prix indiqué en début de post winking smiley
Elle est vendue montée pour 650€
September 30, 2014 12:59AM
Hello
quelles sont les vitesses max supportées dans les différentes étapes d'impression ?
A+ Didier
September 30, 2014 03:02AM
Salut et une video en action serait paas mal non plus ... voir deux trois photo d'impressions
September 30, 2014 05:49AM
Le rapport qualité/prix est intéressant. J'ai quelques remarques cependant:
Impression directement sur le plateau alu? Ou bien du Verre, Kapton..?
Chariot Y entrainé que sur un coté: à grande vitesse ça risque de ne pas rester perpendiculaire.
Structure en cornière: du profilé alu aurait été plus rigide. Pas de croisillons ou de plaque plexi ?
Quelle modèle de Hotend? quelles tailles de buse livrées avec? Facilement changeable, compatible...?
On trouve des kits arduino+ramps+pololus+ecran LCD pas cher, dommage que votre imprimante se limite à une GEN7
September 30, 2014 05:57AM
Hello
Quid de la rigidité de l'ensemble ?
Ce sont de "simples" cornières en alu, pas de jambes de force ou pièces au niveau des angles pour raidir le tout.
Pourquoi pas des montants en alu extrudés 20x20mm par exemple (coût ?)?
Celà dit ce n'est pas rédhibitoire si les vitesses ne sont pas importantes et que l'ensemble ne se met pas à se tordre.
A voir le résultat de ce qu'elle imprime - une video donne aussi une idée de la cinématique de l'imprimante.
A+ Didier
September 30, 2014 06:19AM
Les choix pour l'axe Z, et les entraînements me semblent dicutables.
1- La géométrie du Z, quelle est la flèche lorsque le plateau est "chargé". Quid du jeu avec le temps ? Je préfère de loin les plateaux entraînés par 3 tiges !
2- Entrainement en Y sur un seul coté est une mauvaise solution, Cela va rapidement entraîner des à-coups et donc des imperfections lors de l'impression.
3- Il faut absolument contre-venter dans les 3 dimensions votre structure. Un capotage vissé sur la structure suffit (dessous, arrière et les 2 flans).
Pour une machine toute montée, il serait amha bien d'avoir une présentation plus "propre". Je pense au finition avec les vis, la carte apparente etc. En plus rien n'empêche d'utiliser des rivets ce qui représentera une économie. J'ai pas compté mais il doit y en avoir un paquet de vis sur la structure. Sinon au moins des têtes fraisées.
Dernier aspect, si vous vendez une bête montée il va falloir assurer la garantie etc.
September 30, 2014 06:47AM
Bonjours a tous et merci de suivre ce topic smiling smiley
Les vitesses d'impression (pour le mode impression rapide) sont les suivantes :
Je vous mets une vidéo et des photos dans la journée winking smiley
Ensuite oui l'impression se fait directement sur le plateau en alu de 5mm d'épaisseur, avec les 140°C que peut prendre le plateau il n'y a aucun problème d'accroche du filament.
Le chariot Y entrainé que sur un seul coté sur ce premier modèle low cost, en impression rapide (limitée à 150mm/s) l'impression reste propre.
Pour ce qui est du châssis, structure en cornière en aluminium de 2mm d'épaisseur, on peut monter sur l'imprimante (75Kg ^^) sans soucis, vraiment aucun problème de rigidité sur l'appareil winking smiley
Pour ce qui est du cloisonnage, sur le site sera disponible cette option, cloisonnage en PERSPEX (PMMA coulé) avec coloris au choix (5 couleurs pour le début) pour la somme de 50€ supplémentaire.
Les HotEnd sont des Full Métal usinées par nos soins dans notre atelier, je rajoute des photos pour cela aussi winking smiley Livrée avec une buse standard en 0.4mm, niveau compatibilité, la sortie du corp de chauffe est un filetage de 6mm.
Pour ce qui est de l'électronique, je trouve le pack Arduino+Ramp faiblard (ce n'est que mon avis personnel smiling smiley ), de plus je suis l'aventure open source RepRap depuis longtemps maintenant et trouve que la Gen7 V1.5 conçue par Traumflug répond parfaitement à mes exigences en terme de fiabilité. Pololus et kit écran LCD+ SD card étant similaires pour les 2 systèmes Arduino et Gen7.
Notre société garantie ses imprimantes 3D pour une durée d'un an smiling smiley
Merci et à tout à l'heure
Edited 1 time(s). Last edit at 09/30/2014 06:51AM by cram121.
September 30, 2014 08:33AM
Hello,
Perso je ne trouve pas ces paramètres "rapides" - c'est disons dans la moyenne.
Avec deux entraînements pour le Y et une structure un peu plus rigide pour l'ensemble devrait permettre une augmentation de la vitesse.
A+ Didier
September 30, 2014 09:33AM
Ca reste du très classique dans l'ensemble, et c'est pas particulièrement abordable à 650€ .
Pas très compact, pas très rapide (et pas trop moyen de l'accélérer vu la masse qui doit bouger) par contre avec des plaque de renfort elle peut être bien rigide. Et aussi 14 Kg c'est lourd.
September 30, 2014 10:01AM
cram121
Il faut prendre en compte l'usure des pièces (principalement les roulements). Il est inévitable d'avoir des à-coups avec ce genre de configuration car il suffit d'un jeu même minime pour observer une légère déformation géométrique. AMHA, un moteur monté sur un arbre qui entraînerait par courroie les deux chariots serait préférable et pas beaucoup plus chère. Sur une imprimante 3d mon avis c'est que le plus important après la tête, ce sont les mécanismes de translation.
cram121
Je ne pense pas que le sujet vienne du poids admissible mais des déformations qui sont liées au mouvement de l'imprimante. La précision de l'imprimante vient de la rigidité géométrique (la structure doit être la moins déformable possible). La géométrie n'est assurée que par les vis et les petites plaques. L'alu étant un matériaux plutôt "mou", s'il n'y a pas un contreventement efficace, les trous vont se déformer (même si c'est de manière extrêmement faible) et la structure se déformera lors des mouvement (même si cela reste marginal 1/10mm par exemple, cela sera suffisant pour corrompre la finesse de l'impression). D'ailleurs il suffit de regarder tous les montages avec des profils en aluminium qui pourtant présentent des pièces d'assemblage plus fiable que de simples vis, on trouve souvent des angles rajoutés pour pallier ce problème.
Une cornière en aluminium n'est pas une mauvaise solution, c'est plutôt le mode d'assemblage qui me semble perfectible, après ce n'est que mon conseil.
September 30, 2014 11:50AM
ok on attends tes vidéos / photos ....
September 30, 2014 01:17PM
Puisque tu veux notre avis...
Je ne doute pas qu'elle imprime, et probablement même qu'elle imprime bien. Pas mal de machines conçues "avec les pieds" y parviennent, c'est principalement une question de patience et de réglages.
Par contre, j'ai des doutes sur la durée, pour différentes raisons dont certaines ont déjà été évoquées.
Et j'ai également des doutes sur la pérennité des réglages en cas de déplacement de la bête, compte tenu de sa structure et de son poids.
J'aurai également une suggestion, vu que tu penses la vendre plug'n play.
Emballe la proprement, comme pour un envoi par colis, et ensuite pousse le carton du haut d'un escalier d'une dizaine de marches. C'est à peu près le traitement qu'il aura à subir (sauf si tu l'envoies sur palette) durant son transport.
Ensuite déballe le carton, branche la et imprime. Je pense que tu seras surpris, et pas dans le bon sens. Mais je peux me tromper...
Bonne chance pour ton aventure.
September 30, 2014 04:31PM
mmarc67, je ne suis pas d'accord, en plus de ma Ord Bot (construite à partir d'un kit), j'ai acheté (il y a des moi) une imprimante toute montée sur Amazon une DEKOTA, envoyé de Chine (donc un transport relativement long), en dehors de l'ajuste du plateau (mais c'est prévue dans le guide d'installation) tout a fonctionné dès la première impression.
Si l'imprimante est bien conçu et bien monté tout doit fonctionner correctement malgré le transport.
September 30, 2014 06:00PM
OlivierK : Je suis d'accord. Je pense que tu m'as mal compris. Peut-être me suis-je mal exprimé...
September 30, 2014 08:07PM
Moi ce que je trouve discutable, c'est que le premier message de cram121 est formulé comme s'il avait entendu parler d'une nouvelle imprimante et nous demandait notre avis.
Ce n'est qu'à son troisième message qu'il admet faire partie de la société qui va commercialiser cette imprimante.
Bref pour la transparence et l'honnêteté, on repassera.
Et pas un mot sur la licence. eye rolling smiley
October 01, 2014 04:12AM
NormandC
C'est ce qui m'a aussi sauté au yeux, au début j'ai pensé qu'il voulait un avi sur un achat futur ...
October 01, 2014 06:56AM
Bonjour a tous
Alors suite aux nombreuses remarques concernant un double entrainement, nous allons donc le faire pour garantir un meilleur appareil smiling smiley
Ensuite pour ce qui est des déformations, l’imprimante beta est montée depuis plus de 4 mois et fonctionne tous les jours, et rien a signaler sur d’éventuelle déformation de l’ensemble.
Pour ce qui est du transport, on met le prix fort sur un emballage de qualité pour palier aux maltraitances du transport, mais on ne c’est jamais amusé à la faire tomber ni dégringoler des escaliers ^^
NormandC je trouve regrettable que mon post te paraisse mal formulé, mais je voulais simplement des avis d’utilisateurs sur le mode de base de l’imprimante et son rapport qualité prix et non faire l’éloge de la marque ni de notre société. La déclaration d’attribution de la marque ainsi que celle du modèle donnée par l’INPI n’étant pas terminée, un minimum de discrétion est de rigueur lors de la mise sur le marché d’un nouvel appareil winking smiley
Pour les photos j’ai un petit problème technique avec mon appareil, donc je fais mon possible pour les publier au plus vite.
October 01, 2014 08:10AM
Un avis se basant sur rien ?...
October 01, 2014 08:17AM
Le mieux serait d'envoyer gracieusement quelques machines aux membres du forum pour qu'on puisse tester ça... drinking smiley
October 01, 2014 10:29AM
+1 biostrike sans oublié le fil pendant qu'on y est smiling smiley
allez vais pas être chien ,je paie les FDP
Edited 1 time(s). Last edit at 10/01/2014 10:30AM by kourou.
kourou
October 01, 2014 10:40AM
NormandC
salut à tous
je suis le constructeur de la volum3dmax110 :[forums.reprap.org], j'envisage peut etre de la commercialiser , NormandC tu peux m'en dire un peu plus sur la gestion des licences, les obligations ?
cram121
ohhhh j'aurais peut etre pas du publier ma vidéo.... on va me la piquer...................LOL
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
