HotBed et Fixation thermistance
Posted by StephF13
September 28, 2014 02:43PM
Bonsoir ,
Je souhaiterai avoir les avis, conseils des "pro" du forum, sur le moyen de fixer la sonde sur le HotBed.
J'ai essayé de coincer la thermistance dans le trou au centre du Bed en mettant un morceau de liège en pression,
mais lors des déplacements de la table, la sonde doit bouger et ne plus être en contact avec la vitre. J'ai donc
de grandes variations de températures.
Que me conseillez vous, du ciment réfractaire, silicone, scotch, autres produits ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cdlt.
Re: HotBed et Fixation thermistance
September 28, 2014 04:55PM
la mienne tien avec de la patafixe, mais il y a surement des moyens plus "propre" de procédé winking smiley
September 28, 2014 06:52PM
Pate thermique de processeur aussi
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
September 28, 2014 11:49PM
Merci pour ces infos,
@monomax,
Le patafix ne fait pas isolant thermique ?
@fourmi,
La pate thermique pour processeur colle suffisamment et est elle assez élastique pour tenir la sonde en contact avec la vitre ?
Faut' il choisir une marque particulière ?, il y en a base de silicone et d'autre a base de céramique.
Cdlt.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/28/2014 11:57PM by StephF13.
September 29, 2014 01:26AM
Hello
Graisse thermique (pas pâte) qui noie la thermistance + un morceau de scotch kapton en dessous.
Ca fait 9 mois qu'elle est en position et pas de soucis.
A+ Didier
September 29, 2014 01:37PM
Merci Didierh,
Quelle est la différence entre la graisse thermique et la pâte ?
Pour moi la pâte est de couleur argentée et fini par durcir (pour radiateur de processeurs), alors que la graisse, est plutôt utilisée en électronique pour monter des transistors de puissance sur des radiateurs.
Mais la graisse lorsqu'elle monte en température devient plus liquides et donc risque de couler ! même avec du kapton .
September 29, 2014 01:41PM
vois ceci > [fr.wingwit.com]
j'ai mis a l'époque sur ma Ordbot une cartouche de réfractaire "pas entière" grinning smiley jamais eu de soucis après un plantage au départ duu montage ,court circuit .
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 01:46PM by kourou.
kourou
September 29, 2014 02:25PM
Hello
disons que la graisse ne durcit pas.
Pour ce qui est des termes : graisse et pâte - c'est un peu variable - souvent la traduction de "grease" donne "pâte" - bref ça ne facilite pas la compréhension confused smiley
Dans le cas présent vu que le kapton fixe le tout pas de soucis avec de la graisse.
Par contre les radiateurs sur les drivers de PAP sont collés avec de la pâte que j'ai laissé durcir.
A+ Didier
Edited 1 time(s). Last edit at 09/30/2014 12:57AM by didierh.
September 29, 2014 02:58PM
Merci didier, c'est clair pour moi maintenant. Je vais tester tout ça asap.
Cdlt.
Re: HotBed et Fixation thermistance sens chauffe du bed
September 29, 2014 03:19PM
Une autre question ou confirmation, de quel côté du bed faut il mettre la vitre.
Le hot bed que j'utilise a un côté complètement lisse style plan de masse, et l'autre avec un le "circuit imprime" en forme de lignes.
Quel côté chauffe le plus?
J'ai mis la vitre du côté "Circuit imprimé". s'agit il du meilleur choix.
Merci d'avance
September 29, 2014 05:00PM
Coté circuit imprimé,je dirais
September 30, 2014 01:52AM
Salut
Moi j'ai pas cherché, j'ai mis les leds sur le dessus afin de les voir winking smiley
A+
Chris
Prusa I3 made in home
September 30, 2014 01:24PM
ok merci pour vos réponses, donc c'est comme on veut !!! lol !!! hot smiley
