impression de pièces articulées
Posted by E volution
September 30, 2014 02:04PM
J'ai fait deux tentatives de réalisation d'un petit robot articulé, enfin en principe! je n'ai pas encore trouvé dans slic3r la fonction qu'il faut ajuster pour éviter que les parties mobiles ne restent collées.
Prusa i3 avec PLA argent. j'ai diminué la température sans grand succès l'espace entre les pièces reste trop faible.
Je pense que nombre d'entre vous ont tenté l'expérience et on eu plus de succès que moi
Re: impression de pièces articulées
September 30, 2014 02:14PM
Bonsoir
As-tu le lien du modèle que tu souhaites faire, car parler dans le vide c'est pas évident.
Toutefois, j'ai réussi à imprimer un roulement.. Il est fonctionnel (pas au sens de SKF drinking smiley)
[www.thingiverse.com]
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 01, 2014 04:00AM
bonjour Strofe
je me suis lancé dans l'impression du petit robot ; 5ème objet après des cubes et un plateau en PLA. Je ne maitrise pas l'ABS
MAKE_Robot_V6.stl
Dernière mise à jour: 13-07-28
13653 584kb
j'ai adopté des couche de 0,2 avec une buse de 0,4 avec des vitesses assez lentes 210°C et 55. 2h45 d'impression ! Le résultat j'arrive à libérer les bras mais pas la tête et les jambes!
je travaille sur une Prusa i3 rework
merci de prendre ma requête en considération
October 01, 2014 04:53AM
salut tous,
ho lui hé ,il vas nous faire croire qu'il sait pas faire grinning smiley
alors que tu laisses un bon message et en retour "rapide" il te sort le dictionnaire complet .
encore merci Strofe
SKF sans kill foutu! smileys with beer
Strofe
Bonsoir
A+
kourou
October 01, 2014 05:44AM
Tu peux essayer de réduire encore les hauteurs de couches, et augmenter l'échelle du modèle: en faisant ainsi, les jeux entre les éléments seront plus importants. J'ai aussi eu du mal avec cet objet...
October 01, 2014 06:03AM
ok vola une solution possible à laquelle je n'avais pas songée
October 01, 2014 06:33AM
Bonjour
Recommended settings:
- 0.1mm - 0.2mm layer height
- hollow
- 2 perimeters/walls/shells
Settings for arms down robot with supports:
- 0.1mm layer height (the supports needs to be printed at this layer height for them to snap off easily)
For those printing with Ulimakers, included is a recommended Cura profile.
Note for Slic3r users: Slic3r has trouble generating tool paths for the "M" on the chest and the MAKE logo on the back. Scaling up the part to 200% seems to fix this, but the robot will be larger.
Si je traduis bien :
Hauteur de couche 0,1 à 0,2 mm
Corps creux (pas de remplissage)
2 couches en périmètre, en haut et en bas.
Support depuis le lit pour les bras
Il est préconisé d'utiliser CURA.
Pour résoudre les problèmes passer à l'échelle 200%.
A+
Ma chaîne
smiling bouncing smileyRe: impression de pièces articulées
October 01, 2014 11:21AM
lol
j'ai imprimé ce robot à echelle 3 au moins, je savais meme pas que les bras et la tete devaient bouger........smiling bouncing smiley.
Je regarde ca ce soir
volum3Dmax110 : [www.dailymotion.com]
x 400 y 500 z 600
double extruder, lcd , hotbed,
arduino 2560 mega r3
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
October 01, 2014 02:21PM
merci Strofe
comme quoi il ne faut pas négliger les commentaires
October 01, 2014 03:23PM
Bonsoir
De rien....
par contre la pièces n'est pas articulée...
A+
Ma chaîne
October 01, 2014 03:38PM
ben je me disais aussi....... j'ai cassé un bras en essayant !!!!
October 01, 2014 03:45PM
J'ai imprimé pas mal de pièce avec des articulations jamais de problèmes.
Par exemple :
[www.thingiverse.com] (mais l'impression est assez longue)
J'en ai téléchargé de nombreux autres, que j'ai imprimé. Les exemple si dessus sont des objets que j'ai imprimé.
October 02, 2014 05:00AM
donc tu peux t'attaquer au robot M
