salut tous
bon j'ai remis ma ord bot hadron sur mon MAC avec les derniers logiciels a
jour , j’essaie de téléverser simplement blick pour test seulement "rien" et ce message d'erreur bien sympa depuis la mise a jour d'Arduino !
mes ports séries tous testé a différend débit ,niet, je loupe quelque chose mais quoi?
je me suis déjà servi de ma ord mais pas depuis 8 mois et comme j'ai vu les doubles extrudeurs qui me tentent donc au boulot ,câble USB court ,testé un autre ! bref je ne sais plus quoi dire pour cerner le soucis .
comme dab ,a vos neurones
merci .
Binary sketch size: 1 662 bytes (of a 258 048 byte maximum) - 0% used
Minimum Memory usage: 11 bytes
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/tty.SerialPort": Resource busy
ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
avrdude: ser_send(): write error: Bad file descriptor
processing.app.debug.RunnerException: Problème de téléversement vers la carte. Voir [
www.arduino.cc] pour suggestions.
at processing.app.debug.BasicUploader.uploadUsingPreferences(BasicUploader.java:134)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1670)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1604)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1576)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2426)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:695)
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
je viens de voir en regardant les cartes que je n'ais pas de led allumé et que les Ends stop ne s'allume pas si je clique dessus ! allez je retourne sur [
mchobby.be] pour revoir ma copie ,dommage que Dominique a mis en relâche la 3D!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/01/2014 06:19AM by kourou.
kourou
