Smartrap pas de mouvement sur Z
Posted by got1992
October 17, 2014 01:38PM
Bonjour à tous,
J'ai monté une smartrap, jusque la aucun problème. Le cablage pareil aucun soucis, le firmware est chargé, et quand je lance repetier, impossible de bouger le z. J'ai regarder le endstop z, pas de soucis. J'ai changer le pololu, ça change rien. Le moteur est ok car quand je le cable sur le Y ou le X il bouge. J'ai changer de ramps, même combats ça bouge pas. Si quelqu'un a une idée la je sèche. Sinon est ce que je peux brancher mon moteur z sur la sortie du 2ème extruder? Si oui je suppose qu'il faut redefinir deux trois truc dans le firmware.
Re: Smartrap pas de mouvement sur Z
October 17, 2014 02:32PM
Salut,
Si tu fais bouger l'axe z avec le module manuel dans repetier, bouge t'il ?
Si tu déconnecte la tige filetée du moteur, arrive tu facilement a la faire tourner?
Voila sûrement des points que tu as surement déjà vérifié , mais on ne sait jamais. .winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2014 02:37PM by StephF13.
October 17, 2014 02:39PM
Bonjour,
Oui déja testé, le moteur tourne librement et impossible de le bouger en manuel (repetier et pronterface) sauf quand je le passe sur un autre axe (x ou y).
October 17, 2014 02:50PM
Au repos, impossible de faire tourner le moteur ? Mais uniquement sur le canal z de ta ramps ? Le meme moteur sur un autre canal fonctionne bien.
Si c'est bien ca tu dois avoir ton driver toujour actif, ta ramps ou ton drivers est peut être hs.
si tu mesure au voltmetre les 4 fils du moteur par rapport a la masse, sont il alimentés ?
October 17, 2014 02:58PM
Le moteur tourne au repos. Si je le branche sur la sortie z de la ramps, impossible de le faire bouger. Si je le branche sur une autre sortie moteur (x ou y), je parviens a le faire bouger. Un moteur x ou y brancher sur la sortie z ne fonctionne pas. A priori c'est un problème au niveau de la connection z de la ramps. Cependant j'ai essayer avec deux ramps différentes et a chaque fois le même problème.
October 17, 2014 03:00PM
Sinon en changeant les paramètres dans pin.h , ya pas moyen d'affecter mon axe z à la sortie de l'extrudeur 2? Comme ça je suis sur que c'est le z de la ramp qui merde.
October 17, 2014 03:01PM
Deux ramps et deux carte arduino ou avec le même arduino ?
Peut être un pb directement sur la carte arduino et non sur la ramps.
October 17, 2014 03:04PM
Non juste deux ramps donc oui si ça se trouve le arduino est hs. Mais avant d'en racheter un j'aimerai bien tenté le coup avec l'extrudeur 2 si quelqu'un sait comment faire.
October 17, 2014 03:09PM
tu es sur de bien avoir câblé / configuré ton endstop de Z ?
un petit M119 pour vérifier que tout est OK de ce coté là winking smiley
October 17, 2014 03:10PM
Surement possible de changer la config dans pin.h mais je ne peux pas plus t'aider sur ce point .
Sinon tu peux essayer de tester la sortie correspondante sur la carte arduino en faisant un petit programme exemple led clignotante sur ce port.
Exemple dispo dans le logiciel de programmation de l'arduino.
October 17, 2014 03:27PM
Oui pour les endstops c'est le premier truc que j'ai regardé. Je vais me pencher sur le pin.h, si vous avez des indices n'hésitez pas smiling smiley .
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2014 06:28PM by got1992.
October 18, 2014 02:29AM
Bonjour
Dans pins.h :
recherche #if MOTHERBOARD == 33
un peu plus bas tu trouveras la ligne #else
Ce bloc
#define Z_STEP_PIN  46
#define Z_DIR_PIN  48
#define Z_ENABLE_PIN  62
Devient
#define Z_STEP_PIN  36
#define Z_DIR_PIN  34
#define Z_ENABLE_PIN  30
Ne touche pas à :
#define Z_MIN_PIN  18
#define Z_MAX_PIN  19
C'est la gestion des EndSop.
Ce bloc
#define E1_STEP_PIN  36
#define E1_DIR_PIN  34
#define E1_ENABLE_PIN  30
Devient
#define E1_STEP_PIN  46
#define E1_DIR_PIN  48
#define E1_ENABLE_PIN  62
Tu n'as plus qu'à recompiler et injecter le tout dans la carte Ramps.
Bon courage
PS : Si ce n'est pas clair envoi moi ton fichier pins.h, je te ferai les modifications.
Edited 2 time(s). Last edit at 10/18/2014 02:36AM by Strofe.
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 18, 2014 11:08AM
Merci, j'ai finalement trouver la solution hier soir en bidouillant dans le pin.h, c'est exactement ce que j'ai fais smiling smiley . Bon j'ai maintenant d'autre soucis après la 1ère impression. Ma tête d'impression frotte sur ma pièce et je trouve que mon endstop z ne bosse pas super bien (je suis obligé de le déclenché moi même), mes moteurs sont chaud en fin d'impression (mes pololu sont ok pourtant); et enfin j'ai une impression qui a un effet tour de pise. Bon j'ai rien calibrer pour le moment mais si vous avez des pistes...
Merci a tous pour vos conseil. winking smiley
October 18, 2014 12:12PM
Bonjour
got1992
Réglage du courant dans les moteurs --> le réglage des Drivers
In = 1,33 A (Moteur 42hb3403)
Courant Limite = 0,7 * In = .931 A
Sinon ça va abîmer les moteurs
A+
Ma chaîne
October 20, 2014 01:16PM
Yes merci j'ai contrôlé au multimètre c'est plus propre. J'ai par contre un peu de mal à extrudé, ma hotend n'est pas bouché mais mon pla n'est pas engrainé par le moteur. Des pistes? [www.youtube.com]
October 20, 2014 01:49PM
Bonsoir
Merci pour la vidéo...Est-ce que le défaut d'entraînement est constaté dans l'extrudeur ??
Le roulement ne fait pas pression sur le filament ??
Il faut utiliser un système de pression du roulement sur la poulie d'entrainement afin de compenser les défauts de diamètre pour les à-coups.
Est-ce que la gorge de la poulie n'est pas trop profonde ???
De plus la poulie est désaxée par rapport au filament
A+
Ma chaîne
October 20, 2014 02:13PM
Bonsoir,
Le roulement fais pas toujours pression sur le filament. J'ai nettoyer la gorge de la roue cranté, réaligné mais rien. Pas assez chaud? Vitesse d'impression trop faible?
October 20, 2014 02:16PM
Bonsoir
got1992
Bonsoir,
C'est cela qu'il faut corriger en premier...
Tu as eu tes pièces plastiques où ??? si c'est sur Thingiverse as-tu un lien ??
Fait une photo du dessus de ton entraîneur..
A+
Ma chaîne
October 20, 2014 04:57PM
J'ai mis ça en place, c'est pas top mais j'ai pu imprimer. Je vais essayer de mettre un élastique en place, au moins il y aura de la régulation en fonction du diamètre de filament.
open | download - IMG_20141020_223811849.jpg (65.2 KB)
open | download - IMG_20141020_223850610.jpg (158.3 KB)
October 21, 2014 12:33AM
Salut got1992,
pour ton problème d'extruder, mais un ressort en compression entre la tête de vis et la pièce support du roulement, tu auras ainsi une pression constante quelque soit la variation de diamètre de ton filament.
cdlt.
October 22, 2014 07:03AM
Ta solution me semble la plus pratique, le problème c'est qu'elle demande d'imprimer deux trois trucs. De plus je vois pas comment adapter ça sur une smartrap. Du coup j'ai mis ça en place et pour le moment ça tourne!!
Merci pour votre aide.
open | download - 2014-10-21 21.02.28.jpg (157 KB)
open | download - 2014-10-21 21.02.02.jpg (133.8 KB)
October 22, 2014 07:15AM
Bonjour
Imprime cette pièce par exemple
[www.thingiverse.com]
Ou alors conception d'une pièce adaptée....
A+
Ma chaîne
October 22, 2014 02:22PM
Je vais imprimé ça. Par contre maintenant j'ia un petit soucis pour régler mon offset en z. Résultat ma tête frotte sur la pièce et les couches fondent au fur et a mesure. Une idée?
October 22, 2014 02:57PM
Bonsoir
As-tu réglé le end-stop du Z mini ???
C'est lui qui est chargé de calibrer le Z=0
A+
Ma chaîne
October 22, 2014 03:03PM
Bonsoir,
merci pour ta réponse. Comment le régler, avec les commandes m555 et m500?
October 22, 2014 03:10PM
Bonsoir
Non mécaniquement.... tu descends le nez de l'extrudeur contre la vitre d'impression avec une feuille de papier intercallée...
Puis tu règles ton capteur de position basse du Z min..
A+
Ma chaîne
October 22, 2014 03:18PM
Ok ça j'ai fais, mais ça frotte toujours.
October 22, 2014 03:22PM
Bonsoir
Le bug est sur la première couche après c'est bon ??
Sinon c'est le nombre de pas de l'axe Z qui est mauvais...
A+
Ma chaîne
October 22, 2014 04:27PM
Non ça bug tout le long, mais le nombre de step est ok. (4000 pour du m5)
October 22, 2014 04:30PM
Bonsoir
Le microstepping est sûr quoi ? (Les cavaliers sous les pololu)
A+
Ma chaîne
