Re: Smartrap pas de mouvement sur Z
October 22, 2014 05:00PM
Désolé si ça semble bête mais je comprends pas du tout la question smiling smiley .
J'obtiens des impressions dégueulasses.
open | download - 20mm-box.gcode (129.2 KB)
October 23, 2014 02:39AM
Bonjour
Avec Repetier lorsque tu envois une consigne de lever le Z de 10 mm est-ce que tu as testé que le Z c'est bien levé de 10 mm ??
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 23, 2014 06:44AM
Oui je bouge bien de 10mm, les micro steps sont a 16 (d'origine sur ramps 1.4).
October 23, 2014 08:26AM
Enfaite, la première couche est "poussée" par la buse ce qui fais que j'ai des bourrelets qui se forment. Du coup j'ai un truc pas top
open | download - 2014-10-23 14.14.03.jpg (54.3 KB)
October 23, 2014 08:40AM
Bonjour
Commence par le réglage du Z=zéro en auto-home..
Ensuite : As-tu réglé l'assiette de ton plateau ? (la buse aux 4 coins et au centre du plateau= même distance)
A+
Ma chaîne
October 23, 2014 09:21AM
Oui le bed est réglé au 4 coins et au milieu avec un papier sous la tête de la buse.
October 23, 2014 11:30AM
Bonsoir
Et si dans Repetier tu vais un home automatique le nez est toujours calé de la même façon.... papier entre la buse et le lit ??
Si c'est le cas c'est que tu envois trop de filament.. Contrôle le débit du filament ou le paramétrage dans Repetier pour le diamètre de la buse...
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 11:31AM by Strofe.
Ma chaîne
October 23, 2014 04:03PM
Merci pour ton aide! Effectivement j'envoyais trop de filament. En plus l'offset était mal réglé j'ai tout repris et la c'est bon ça imprime proprement (enfin c'est relatif). Faut que je touche un peu a tout histoire de voir ce qui améliore mes prints.
Encore merci!
October 23, 2014 04:12PM
Bonsoir
De rien
Par contre
1 paramètre à la fois pour comprendre ce qui se passe....
A+
Ma chaîne
October 23, 2014 04:16PM
Haha bien sur j'ai pas envie de me retrouver avec un truc qui ne fonctionne plus. Un print un peu plus complexe qui change des cubes que j'ai fais jusque maintenant. C'est pas top mais ya peu je n'aurai même pas espérer se résultat.
open | download - IMG_20141023_215247308.jpg (104.2 KB)
