projet imprimante 3d maison
Posted by nebulus
October 18, 2014 04:46PM
bonjour j'ai une question a vous posez peux t'on mettre 2 moteur pas a pas sur un seule driver ?
car j'essaie de trouvez des info sur le moteur mes je ne trouve rien .
j'ai lut que les drv 8825 pouvais prendre jusqua 2.2A bien refroidie ?
mes moteur : kh56jm2u
les driver : drv 8825
ramps 1.4
arduino mega
merci de votre lecture
Re: projet imprimante 3d maison
October 18, 2014 04:51PM
Les prusa i3 on 2 moteurs (Z) sur le même driver et probablement d'autre modèle...
October 18, 2014 05:02PM
bonjour oui
pour le z c'est ok
mes mois sa serait pour en mettre 2 en z mes aussi en x ?
October 18, 2014 05:04PM
je vois pas pourquoi ce ne serai pas possible... winking smiley
October 18, 2014 05:12PM
ok merci
donc si mon moteur consomme moins de 1.1A je peux lui en collé deux sinon non ?
reste a savoir combien mes moteur consomme.
demain une tite photo pour vous montrez l'avancement
Edited 1 time(s). Last edit at 10/18/2014 05:12PM by nebulus.
jhd
October 18, 2014 05:21PM
Ton projet m intéressé :-)
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
October 18, 2014 08:21PM
il y a des drivers plus puissant si jamais ca passe pas winking smiley
October 19, 2014 07:13AM
J'ai un doute que sa soit viable deux moteurs sur un drivers en X, sur l'axe Z le moteur est sollicité de temps en temps pour un petit déplacement alors que les autres axes travail durement et de façon intensive...
Je viens de regarder le firmware pour un dual stepper driver X (deux drivers pour deux moteur d'axe X) mais celui-ci n'est possible que pour l'axe Y et Z... (en ayant une seul extrudeur)
Une magouille serai possible en changent inversant tes axes X et Y tout en conservant ton repère orthonormé, cela te permettrai de faire ce dual stepper drivers...
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
October 19, 2014 12:27PM
voila une petite photo de la bete en cour de fabricatrion .
November 02, 2014 05:16AM
voici l'avancement de la bête
jhd
November 02, 2014 07:48AM
J adore le panneau LCD intégré.
November 02, 2014 09:29AM
oui mes sa sera a refaire car mon plexi a cassé en haut a gauche sa ira pour le moment mes bon sa fait pas propre .
November 12, 2014 05:37AM
bonjour
je vient vers vous car j'ai bien avancé sur mon imprimante 3d , j'attends encore des piece pour finir mon extrudeur .
mes en attendant j'essaie de degrossir les reglages mes mon probleme mon imprimante ne me sauvegarde jamais mes reglages dans leeprom malgré que je valide la sauvegarde ?
j'ai chercher mes je n'est pas trouvez grand chose sur le net ?
avez vous une idée ?
cdt
November 12, 2014 12:26PM
tu modifie les réglages epprom avec quoi ? car c'est souvant le soucis , on peut bidouiller par repetier , par arduino etc
pour ma part j'ai désactiver l'ecriture epprom ( donc repetier ne peux plus y écrire)
et je fait 100% de mes réglages par le logiciel arduino .
souvant l'erreur bete c'est que on modifie via repetier , pi pour une autre raison on va modifier le fichier firmware avec arduino , et on perd donc les parametre enregistré via repetiter , car repetiter ecrit dans l'epprom et non dans le fichier firmware qui est sur le pc , donc on écrase les valeur par celle du fichier
jhd
November 12, 2014 12:57PM
J utilise jamais l eeprom perso. Tous mes réglagessont fait par arduino source code
November 16, 2014 12:51PM
ok merci
je vient de faire le reglage sous le fichier config.h c'est impec sa marche je vous remercie
j'attends encore quelque piece pour faire les premier essais .
la suite aux prochain episode merci encore
Edited 1 time(s). Last edit at 11/16/2014 12:52PM by nebulus.
