Gros moment de solitude avec prusa i3 rework.....
Posted by sv650s
October 20, 2014 10:50AM
Bonjour,
Alors voilà j'ai fini de monter ma prusa i3 rework
Seulement lors de la tentative de connection de l'imprimante avec repetier il ne se passe rien...
Repetier me marque connection opened mais il marque aussi unknown firmware et attente temperature
J'utilise une Dccduino mega 2560 R3, j'ai uploade Marlin, le televersement va bien jusqu'au bout
Dans config.h, j'ai modifie la ligne motherboard en mettant 33 puisque j'utilise une ramps 1.4
J'ai defini le baudrate a 250000 et dans repetier j'ai aussi mis 250000 et pour les sondes j'ai mis
5 car j'utilise des sondes classiques
J'ai juste branche le lit chauffant en D8 et sa sonde de temperature en T1 sur la ramps 1.4 pour le test mais rien ne fonctionne...
L'alim fonctionne bien et fourni bien le 12V
Pourquoi repetier ne veut rien savoir, qu'est ce que j'ai loupe ou mal fait ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2014 10:51AM by sv650s.
jhd
Re: Gros moment de solitude avec prusa i3 rework.....
October 20, 2014 12:54PM
Tu peux essayer de virer sondes, heatbzd et endstop et de laisser que le mptzir x. Tu tests et branches le y et ainsi de suite
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
October 20, 2014 01:40PM
en fait cela semble provenir de la carte DCcduino elle même
car là je viens de mettre une vrai arduino que j'avais en stock et cela fonctionne
donc c'est la Dccduino qui est en cause, cette carte n'utilise pas les memes drivers que la carte arduino
la puce de liaison avec le PC est un CH340G
j'ai essayé 2 drivers différents
- le 1er ne fonctionne pas du tout
- le 2ème semble fonctionner lors de l'upload du Marlin mais la communication ne semble pas fonctionner avec repetier
Quelqu'un utilise t'il une carte Dccduino ?
Où achetez vous vos mega 2560 ?
jhd
October 20, 2014 04:19PM
Sur eBay a 10$ avec le câble lol.
October 20, 2014 04:25PM
Elle vient d'ebay et je l'ai eu pour 10$ aussi avec le câble, mais je pense que le problème vient du fait que la carte arduino
que j'ai comporte un chipset CH340G alors qu'il faut un chipset ATMEGA 12U2
Qu'en pensez vous ?
quelqu'un utilise t'il une arduino avec chipset CH340G ?
October 21, 2014 05:43AM
Salut essaye d'installer le driver USB/serial pour le CH340 :
[wch.cn]
Désolé seul lien trouvé (vite fait)
October 21, 2014 06:02AM
J'ai deja essaye celui ci mais cela ne fonctionne pas...
October 21, 2014 06:08AM
www.5v.ru/zip/ch341ser.zip
[www.winchiphead.com]
[www.wch.cn]
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2014 06:26AM by Djamuka.
October 21, 2014 09:47AM
J'ai aussi deja essaye ces drivers et cela ne fonctionne toujours pas, la carte ne semble pas etre reconnue correctement par repetier...
jhd
October 21, 2014 01:18PM
Prend un atmega 328 classique et tu seras pu embêté
October 21, 2014 01:53PM
c'est ce que j'ai fait
mais j'aurais bien voulu faire fonctionner celui ci
October 21, 2014 03:43PM
Tu as essayer en baissant le baudrate a 115200
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
October 21, 2014 04:02PM
Oui j'ai deja essaye a 115200 mais cela ne fonctionne pas non plus...
October 22, 2014 06:29AM
Bonjour,
Avec mon arduino j'ai eu le même soucis.
J'ai réussi à régler le problème en déconnectant tous les pololu.
La carte a alors été reconnue par repetier.
Ensuite, en branchant les pololu un à la fois, j'ai remarqué que l'un d'eux était la source du problème. Une fois remplacé, tout marchai bien.
Peut être devrais-tu creuser dans cette direction?
Yann
October 22, 2014 07:57AM
Cela fonctionne pourtant bien avec une vraie carte arduino
Donc les pololus ne peuvent pas etre en cause
Le probleme vient vraiment de la puce CH340G
Il faut juste trouver le bon driver... Ce que je n'ai pas encore reussi a trouver...
October 22, 2014 08:54AM
Hello
google est on ami - peut-être que celui-ci fonctionne ?
A+ Didier
October 22, 2014 11:24AM
Salut,
T'as une photo de ta carte que t'arrive pas a faire marcher ?
A+
chris
Prusa I3 made in home
October 22, 2014 11:53AM
Si ta carte ressemble à ça :
Prends ce pilote, j'ai eu le meme probleme : CH341SER.ZIP
A+
chris
October 22, 2014 12:19PM
Oui c'est la meme carte
C'est un driver pour MAC ?
Je vais essayer
Merci
October 22, 2014 01:08PM
t'es sur MAC ? falait le dire, les driver que je t'ai mis sont pour W7, y'a un truc pour les MAC....je cherche...
[forum.arduino.cc]
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2014 01:13PM by Djamuka.
October 22, 2014 01:14PM
sv650s
Je vais essayer
Merci
Moi c'etait pour Win8.1, je sais pas si ca marche pour Mac.
October 22, 2014 01:28PM
Oui desole de ne pas avoir precise que j'etais sous MAC...
October 22, 2014 07:01PM
Salut,
Même carte et même problème. Résolu avec le driver proposé par christlep sous windows 7
October 23, 2014 02:54AM
J'ai bien saisi mais je suis sous MAC
Donc le driver n'est pas compatible pour moi
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 02:55AM by sv650s.
October 23, 2014 07:13AM
sv650s
As tu regardé le message de Djamuka ? surtout ce post si tu es sous Yosemite : [forum.arduino.cc]
Sinon on sort du sujet, mais es-tu le même sv650s qui fait de super designs imprimés sur un forum de multi-rotors ?
October 23, 2014 07:41AM
Je vais aller voir ce post des que j'ai un peu plus de temps
Sinon oui c'est bien moi qui suis sur le forum de multi rotor fan club et de mk-fr
Merci pour le compliment
October 23, 2014 12:15PM
Bon maintenant qu'on sait quel driver il te faut, et que je connais pas les Mac, j'ai une question :
Il te faut quel extension de fichier pour un driver sur Mac (pour pc c'est .inf) ?
October 23, 2014 01:06PM
Les fichiers d'installation sont en .PKG ou .DMG sur MAC
October 23, 2014 02:58PM
Hello
il y a un site super : www.google.com - j'ai entré ceci : ch341 driver mac
Surprise il y a plein de liens sur le sujet... dont ceci :
https://drive.google.com/file/d/0B5okZr5AW4gaX2pZaWt6dVNaSFU/edit
A+ Didier
October 23, 2014 03:33PM
Il y en a plein certes, mais pour MAC il n'y en a qu'un et il ne fonctionne pas...
Et tu te doutes bien que sur google j'ai deja effectue cette recherche
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 03:34PM by sv650s.
