Réglage stepsticks ?
October 20, 2014 02:59PM
Bonsoir,
désormais j'arrive au réglage de mes stepsticks qui sont ceux là :
http://www.ebay.fr/itm/5PCS-A4988-StepStick-Stepper-Motor-Driver-Module-Heat-sink-for-3D-Printer-Reprap-/131013650348?_trksid=p3984.m1439.l2649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
le vendeur me dit de régler comme suit :
The max current is 2A.
You can use this formula U = I* 0.8 to get the current to you want. For example, If you want the current I = 1, you can adjust the voltage to U=1*0.8= 0.8V.
donc si je veux 1.7A pour mon moteur, il me faut U = 1.7 * 0.8 = 1.36V c'est bien ça ?
car cela me semble beaucoup, j'ai lu a plusieurs endroits qu'il fallait les régler au alentours de 0.5V
Qu'en pensez vous ?
Re: Réglage stepsticks ?
October 20, 2014 03:58PM
Bonsoir
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 20, 2014 04:06PM
Oui mais ce n'est pas un pololu que j'ai
C'est un simple A4988 et en suivant ton post je devrais avoir un vref de 0.56V
Hors le vendeur me dit qu'il faut que j'ai un vref de 1.36V
Et ce n'est pas du tout la meme chose
Je ne comprends plus rien ....
Que dois je faire ?
October 20, 2014 04:24PM
Bonsoir
Je sois plus que dubitatif sur les dires de ton vendeur. Mais dans le doute et par principe de précaution, tu peux essayer la méthode que je t'ai communiqué en premier.
Pas assez de courant dans le moteur, il grogne et ne tourne pas ou mal . Mais rien de destructeur pour le driver ou le moteur.
Trop de courant, le moteur chauffe très vite, le driver peut être détruit.
A+
Ma chaîne
October 20, 2014 04:27PM
Donc tu me conseilles de partir sur un Vref de 0.56V pour commencer et j'augmente au fur et à mesure en faisant attention a ce que le stepstick et le moteur ne chauffe pas trop ?
October 20, 2014 04:41PM
Bonsoir
Exactement c'est ce que je ferai..
Tu ne prends pas de risque avec cette méthode, et tu entendras chanter tes moteurs.
À j'allais oublier, il faut envoyer une consigne de rotation au moteur que tu règles
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2014 05:23PM by Strofe.
Ma chaîne
October 20, 2014 04:55PM
Ok je vais proceder ainsi
Par contre je ne comprends pas bien la consigne de rotation sur le stepstick a regler ....
Tu veux dire qu'il faut regler le stepstick pendant que le moteur tourne ?
Ou bien tu voulais dire que l'on entend les moteur "chanter" que lorsque l'on lui envoie une consigne ? Je pense que c'est plutot ça que tu voulais dire non ?
October 20, 2014 05:33PM
Bonsoir
Le moteur doit être alimenté. La carte Ramps est programmé,et le tout alimenté.
A+
Ma chaîne
October 20, 2014 05:37PM
Ok merci pour le coup de pouce, j'essaye de voir cela dans la semaine
