Axe Z pas de homing Prusa i3 rework
Posted by sv650s
October 22, 2014 12:26PM
Bonjour,
J'avance sur les tests et reglages de ma prusa i3 rework
Cependant j'ai un probleme avec l'axe Z
La montee se fait bien ainsi que la descente, les sens montee/descente sont bons
Mais si je fais un homing sur Z, rien ne descend...
J'ai l'impression que les moteurs tentent de partir pleine balle, il y a un soubresaut
de l'axe Z, puis on entend les moteurs siffler et la je suis oblige de faire un stop emergency
Dans marlin sous config.h j'ai :
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}
Avez vous une idee de ce qui se passe ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2014 01:01PM by sv650s.
jhd
Re: Axe Z pas de homing Prusa i3 rework
October 22, 2014 01:17PM
Baisse le pololu sur ton Z peut être?
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
October 22, 2014 01:27PM
On sent comme si le moteurs bloquent donc descendre le pololu n'arrangera pas les choses
J'ai tout de meme essaye et ce n'est pas l'origine du probleme
Je penche pour un probleme de vitesse, de mon cote j'ai :
Qu'avez vous comme valeur sur Z dans vos firmware ?
October 22, 2014 03:11PM
Visiblement j'ai resolu mon probleme de Z en changeant la vitesse sur Z comme suit
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2.3*60, 0}
Sinon pourquoi dans Marlin il est ecrit par exemple
50*60 et pas plus simplement 3000 ???
Sinon les valeurs FEEDRATE ça correspond a quoi ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2014 03:13PM by sv650s.
May 31, 2015 04:03PM
Bonjour
visiblement votre post date un peu mais au cas où votre problème est-il complètement solutionné ?
Le réglage à 2.3 sur mon marlin m'a permis un homing complet sur ma prusa mais les moteurs grognent lors de l'envoie de l'impression sous Repetier. Sauriez-vous pourquoi ?
Merci
June 01, 2015 04:05AM
sv650s : quelles sont tes valeurs d'accélération ? Cela peut jouer.
PsY1OcB001 : grogner comment ? Cela peut être un problème mécanique, des polulus qui ne sont pas assez alimentés, ou alors une accélération trop grande qui ne peut être servie par tes moteurs. Est ce que si tu assiste à la main les axes, cela améliore les choses ?
June 01, 2015 04:14AM
Salut,
Oui mon probleme est solutionne
Pour les valeurs c'est celles inscrites au dessus soit 2.3
Ton pololu est regle a combien ?
Tes tiges sont bien paralleles ?
Lorsque tu fais une commande Z +2cm il se passe quoi ? (Car les accelerations sont differentes entre les deplacements et le homing)
Sinon essaye de descendre la valeur a 1 pour voir ce que ça donne
