Qualité d'impression
Posted by rchab
October 22, 2014 04:28PM
Bonsoir
Grace à beaucoup d'aide sur ce forum j'ai pu finir la construction de mon imprimante.
J'imprime donc maintenant sans trop de soucis.
Par contre j'ai quelques soucis de qualité de surface. Les lignes ne sont pas régulières. Certaines sont creusées comme si il manquait de matières.
Quand je passe l'ongle sur le surface ce n'est pas lisse.
J'ai regardé l'impression et je ne pense pas qu'il manque de matière.
J'ai augmenté la T° de chauffe du filament (PLA) => Nok
J'ai augmenté augmenté extrusion multiplier dans slicer => Nok
J'ai retendu les courroies => Nok
J'ai un layer de 0.3 mm et un J-Head 0.3 mm
Merci de votre aide
Imprimante 3D : Prusa I3 faite maison
Electronique + moteurs : ebay from china
Pièces imprimée en PLA
Extrudeur J-Head complet monté pour filament 1,75 mm : Ebay from Uk
[sites.google.com]
Re: Qualité d'impression
October 22, 2014 06:20PM
ton layer hight ne doit pas depasser 80% du diamètre de ta buse soit 0.24 mm
October 22, 2014 09:12PM
Oui ton soucis viens simplement d'un layer trop gros , plus tu le reduit plus c'est lisse , plus tu l'augmente plus la qualité est grossiere winking smiley
October 23, 2014 01:26AM
Ok
Je vais tester
Je pensais qu'il fallait que le layer devait être égal au diamètre de l extrudeur.
Je tiens au courant.
[sites.google.com]
October 24, 2014 05:09PM
Effectivement avec un layer de 0.1 qualité de surface meilleur.
Mais alors je ne pensais pas que les temps d'impression serait si long !!!!
merci
[sites.google.com]
October 24, 2014 06:00PM
Tu peux egalement extruder un peu dans le vide et meusurer avec un pied a coulisse lle vrai diametre de sortie.
Exemple j'ai une buse en 0,3mm et ma buse sors du 0.4mm
October 24, 2014 09:18PM
Alex111 a donné une tres bonne astuce j'ai fait de meme et j'ai constaté une tres grande amelioration de la qualité
October 25, 2014 04:31AM
Pour de belle finitions,je met le "Infill top solid a 80%" ,ça donne un rendu lisse a la pièce et on ne distingue pratiquement plus les lignes !
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
October 25, 2014 10:15AM
Fourmi tu utilise repetier avec slic3r ?
Je ne suis pas sur d'avoir trouver le bon endroit pour le Infill top solid a 80%.
Moi aussi mon filament fait 0.4mm
Pas testé la modif.
Test sur prochaine impression!
[sites.google.com]
jhd
October 25, 2014 12:18PM
Tu pourrais faire un screen de se cet pour le infill top solid car je le trouve pas non plus stp
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
October 25, 2014 12:30PM
içi >
jhd
October 25, 2014 12:59PM
Super merci!
