Pb ecran lcd en autonome
Posted by las04
October 27, 2014 02:12PM
salut a tous
je viens d installer l écran RepRapDiscount Full Graphic Smart Controllersur ma prusa i3 ramps 1.4 marlin
tout marche sauf quand je débranche le cable usb
le lcd s allume mais rien ne s affiche
merci de votre aide
Configuration.h
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
#define DOGLCD
#define U8GLIB_ST7920
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#endif
et librairie U8glib installer
Edited 1 time(s). Last edit at 10/27/2014 02:24PM by las04.
Re: Pb ecran lcd en autonome
October 27, 2014 06:37PM
ca pourrait venir du regulateur de la mega ??!!!
je cherche a savoir quel composant c est
une idee?
October 28, 2014 06:58PM
Pour le verifier, teste le 5V sur l'arduino car le LCD prend le 5V dessus en 12V seul et via l'usb quand il est branché.
J'ai eu le même problème et j'attends toujours la réponse du vendeur (SainSmart) qui fait le mort
October 29, 2014 12:42AM
test simple
branche le port usb sur un chargeur de telephone , si l'écrans s'allume et que tu n'as rien c'est donc un probleme de contraste a l'écran je pense .
si ca s'allume et ca t'affiche tout alors c'est un probleme de puissance sur l'arduino
October 29, 2014 07:08AM
merci One-T pour l astuce ..... c'est un probleme de puissance sur l'arduino
2 carte mega avec ce probleme .... réparable ou pas ?
October 29, 2014 05:04PM
Changer le regultateur sur la carte pourquoi pas
Sinon moi j'ai tout simplement ajouté un chargeur de telephone em. Comme ca j'ai pu integrer dans mon gcode. L'extinction de l'alim de puissance. Et donc il ne reste plus que le lcd d'allumé en fin d'impression
November 07, 2014 07:47AM
nul en electroniqueeye rolling smiley
ou sont les regulateurs?
November 07, 2014 07:59AM
c'est le truc a 3 pattes a coté de la prise d'alimentation
qui peut etre remplacé de cette maniere entre autre
January 02, 2015 04:37PM
hello
tu as résolu le problème car moi j'ai le même
merci
January 03, 2015 04:35AM
Bonjour
Voici un tuto.... très simple à mettre en oeuvre....
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
open | download - Régulateur de tension Arduino.pdf (437.9 KB)
January 03, 2015 05:24AM
Merci Strofe , c'est un tuto comme je les aime thumbs up
September 14, 2017 11:24AM
bonjour,
imprimante i3 à l'arrêt le lcd est toujours alimenté par usb pour qu'elle raison ,la carte gt 2560 est toute neuve
cordialement: jackye
September 14, 2017 12:24PM
mon mai sa c'est du lourd
la 2560 peux s'alimenté par le port usb ou et par le connecteur 12v ou et par les pins de la ramp1.4
September 14, 2017 01:10PM
Bonjour
L'USB alimente la carte, mais la puissance est fournie l'alimentation sur le bornier de puissance de la carte RAMPS.
A+
Ma chaîne
September 14, 2017 02:48PM
Salut.
J'ai eût ce problème aussi. Pour d'autres raisons, il m'a fallu changer le combo mega-ramps. Quand j'ai tout rebranché, tout fonctionne normalement sans cable USB! Du coup, j'ai un doute sur le fonctionnement nominal de la bestiole. Il faudrait tout de même regarder par où est alimenter le LCD pour voir si le coup de changer le régulateur suffit pour régler le problème ou s'il y a d'autres sources de chutes de tension.
Par ailleurs, en cherchant un peu avec les bon mot clés sur ton moteur de recherche préféré, tu pourras trouver des trucs pour augmenter la luminosité du LCD et donc régler en partie le problème.
