Déformation ABS November 04, 2014 12:35PM |
Re: Déformation ABS November 04, 2014 01:59PM |
Re: Déformation ABS November 04, 2014 03:55PM |
Re: Déformation ABS November 04, 2014 04:01PM |
Re: Déformation ABS November 04, 2014 07:16PM |
Re: Déformation ABS November 04, 2014 07:23PM |
Re: Déformation ABS November 05, 2014 04:36AM |
Re: Déformation ABS November 05, 2014 01:01PM |
Re: Déformation ABS November 06, 2014 06:47PM |
Re: Déformation ABS November 06, 2014 08:25PM |
Re: Déformation ABS November 07, 2014 08:07AM |
Re: Déformation ABS November 07, 2014 08:46AM |
Re: Déformation ABS November 07, 2014 11:57AM |
Re: Déformation ABS November 07, 2014 12:52PM |
Re: Déformation ABS November 07, 2014 02:00PM |
Re: Déformation ABS November 12, 2014 04:01AM |
Re: Déformation ABS November 12, 2014 04:34AM |
Re: Déformation ABS November 12, 2014 04:42AM |
Re: Déformation ABS November 12, 2014 04:50AM |
Re: Déformation ABS November 12, 2014 12:53PM |
KevJ
Bonjour à tous,
j'ai récemment fait l'acquisition d'une mendel prusa i3 de chez eMotion Tech. Après quelques sueurs froides avec le transistor du lit chauffant j'ai enfin pu imprimer ma première pièce ... enfin, pas tout à fait!
Après quelques minutes d'impression, ma pièce se soulève toute seule jusqu'à se détacher du lit. Voici mes paramètres d'impression:
Température de la salle: 25°C
Température lit : 100°C
Température extrudeur: 235°C (varie entre 210°C et 235°C en impression, bizarre non?)
Type de filament : ABS
BRIM: 3mm
j'ai également régler une deuxiemme fois la hauteur de la buse à la méthode de la carte de visite: la carte passe tout juste sous la buse sur les côtés du plateau et force un peu au milieu de celui-ci.
Est-ce que vous avez quelques pistes à me donner pour améliorer l'adhérence de mes pièces sans à avoir à créer une boite autour de mon imprimante? Savez-vous si le scotch polyimide doit être changé à chaque impression?
Merci d'avance pour vos réponses!
Pour l'ABS 210 °c est insuffisant Il faut régler le PID de la régulation de température de l'extrudeur pour maintenir une température stable de 245°c avec une température de lit de 110°C cela devrait coller
Re: Déformation ABS November 12, 2014 01:40PM |
Re: Déformation ABS November 18, 2014 04:24AM |
Re: Déformation ABS November 18, 2014 07:32PM |
Re: Déformation ABS November 19, 2014 03:47AM |
Re: Déformation ABS November 19, 2014 04:53AM |
Re: Déformation ABS November 19, 2014 08:43AM |
Re: Déformation ABS November 19, 2014 09:11AM |
Re: Déformation ABS November 19, 2014 03:45PM |
Re: Déformation ABS November 20, 2014 01:23AM |
Re: Déformation ABS December 01, 2014 07:26AM |
