juste pour info imprimante a moins de 50€ (60$)
Posted by las04
November 07, 2014 07:19AM
[www.instructables.com]
Re: juste pour info imprimante a moins de 50€ (60$)
November 07, 2014 07:46AM
comme quoi avec un peu d'imagination on arrive a de tres bon résultats ! enormément de récup , ce qui coute le plus cher c'est la ramps ^^
November 07, 2014 07:50AM
j adore la recup
jhd
November 07, 2014 08:13AM
Très beau mod
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
November 07, 2014 11:41AM
génial !
November 07, 2014 11:53AM
j'adore!! grinning smiley
November 07, 2014 11:59AM
Ca me donne envie de tester, je dois avoir un lecteur DVD et disquette qui traine dans mon placart smiling smiley
November 07, 2014 12:46PM
moi aussi ca me demange !!!!!
November 07, 2014 01:48PM
qui est chaud pour se la tenter? grinning smiley
par contre comment les fin de course sont ils géré?
November 08, 2014 03:22AM
Moi la conception me botterai pour faire une petite graveuse laser winking smiley
tu trouves des module laser de 1 à 1,5 W pour une 40 aine d'euros .... mhmmmmmmm ... je dis pas que je vais pas me renseigner la dessus ... surout que ca me servirait pour le boulot :p
November 08, 2014 07:48AM
allerhop
j'en ai déja fait un grinning smiley avec un raspberry pi en suivant ce tuto:
[www.framboise314.fr]
et la ma realisation:
[www.usinages.com]
mais je n'ai jamais réussi a faire fonctionner un laser... je reprendrais ce projet plus tard ^^
il y en a qui pilote ça avec arduino et grbl
November 08, 2014 08:05AM
Faut que je me renseigne vraiment, et que j'étudie les pistes dispo, car ca pourrait etre un projet pour mon taf !
Niveau format, faudrait que ca fasse du 90x60 mms, et donc un laser smiling smiley
la récup a base de graveurs DVD est excellent car on a un departement informatique qui peuvent m'en fournir à volonté ! Pour l'assemblage, je pourrais faire des pièces avec ma future Prusa 3D Phoenix.
Par contre il restera la partie "intelligente" avec la conversion d'une image 2D en code, puis l'envoi vers la machine et donc pilotage de celle ci.
November 09, 2014 03:55AM
Bonjour
Laser, laser
ça m'intéresse... vous avez de bon résultats avec une diode laser de graveur de DVD ???
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
November 09, 2014 06:50AM
En recup de lecteur dvd. Y'a pas enormement de debattement.j' en ai encore demonté un hier. Et il n'y a que 38mm de debattement sur tout les guides
November 09, 2014 09:05AM
38 mms ?
Merci de l'infos, donc je n'ai pas assez pour ce que je veux faire. Faut que je trouve une autre solution. .. on retombe sur la courroie donc.
November 09, 2014 09:40AM
38 mm ?
quand on ouvre un lecteur pour insérer un DVD la course est de 120 mm !
November 09, 2014 10:07AM
ce n'est pas le déplacement du chariot qu'on récupère, qui est on / off, c'est les guide, moteur et axe du déplacement de la lentille, qui lui est moins que la moitié du diametre d'un CD.
November 09, 2014 12:30PM
je dois toujours remuer 7 fois la souris avant d'écrire une connerie !
November 09, 2014 09:25PM
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2014 09:26PM by One-T.
November 10, 2014 02:23AM
en fonctionnement
lien
November 10, 2014 03:30AM
Qui a deja piloté ces moteurs pas a pas ? . ca pourais etre interessant de pourquoi pas monter une poulie ou une tige filté m5 en bout.pour ainsi augmenter le debattement . puis faire des guides avec des guided imprimante ou scanner . vu que dans ce cas la on ne cherche pas la puissance . ni meme la vitesse
November 10, 2014 01:21PM
Franchement, c'est top d'avoir pensé à ça ! Le nombre de lecteur HS au niveau de la focalisation du laser que j'ai en stock : potentiel énorme.
Ca sent l'essai sans tarder ...
Et pas bête non plus le montage d'un laser.
November 10, 2014 01:24PM
Bonsoir
One-T
[mchobby.be]
Je crois que je vais m'occuper de mes PC en DEEE au boulot.... et dès mercredi matin...
A+
Ma chaîne
November 10, 2014 05:36PM
Moi j'en ai déjà piloté, si je me souvient bien c'est 800mA de conso en 5v (a confirmé) et c'est des moteurs en 50 pas/tour winking smiley
En revanche le couple n'est pas élever, je déconseille de sortir c'est moteur de leur assemblage d'origine, je ne pense pas qu'il sont assez coupleux pour faire tourné un système vis/écrou en M5...
mais bon qui ne tente rien n'as rien, ça peut valoir le coup d'essayer winking smiley
November 18, 2014 03:02AM
dans la même veine ...
