Solidoodle 2, souci avec moteur extrudeur
Posted by josse34
November 07, 2014 07:57AM
Bonjour à tous!
Ma dernière impression avec ma SD2 s'est soldée par un échec, le moteur extrudeur était brûlant et ne bougeait plus ! Le ventilo était en panne...
Une fois refroidi, voici son mouvement par a-coup alors qu'il est demandé l'extrusion de 400mm : [youtu.be]
Si je connecte le moteur Z sur la sortie extrudeur, il ne bouge pas.
Si je connecte le moteur extrudeur sur la sortie Z, il ne bouge pas.
J'ai essayé le reset et d’échanger les drivers, rien ne change !
J'ai donc racheté un Nema17 comme indique ce formidable Wiki : [www.soliwiki.com] , je viens de l'installer et ca ne fonctionne toujours pas ! Le moteur semble instable et met un temps fou pour extruder de 10mm ! Par contre il fonctionne à merveille sur les sorties X, Y ou Z contrairement à celui qui est HS.
Je n'y comprend rien!
Que me conseillez vous de faire, changer la sanguinololu ??
Merci !!!!!!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 08:06AM by josse34.
Re: Solidoodle 2, souci avec moteur extrudeur
November 07, 2014 09:10AM
Tout semble revenu à la normale en changeant le condensateur 100uF 35V, ouf !!!
November 07, 2014 09:52AM
Bon et bien tu as gagné un moteur ! grinning smiley
