Prusa i3 probleme de pression sur le filament
Posted by sv650s
November 07, 2014 12:20PM
Bonsoir,
je suis dans mes premières tentatives d'impression avec ma Prusa i3 rework
tout fonctionne bien hormis l'extruder qui par moment n'entraine plus le filament
j'ai l'impression que c'est un problème de pression sur le filament via la pièce "idler extruder"
j'ai utilisé comme préconisé des vis M3x60 avec 2 ressorts mais la pression est vraiment faible
J'ai raccourci les vis, c'est un peu mieux mais ce n'est pas encore ça
Donc vous, qu'utilisez vous comme longueur de vis et quels ressorts utilisez vous ?
mes ressorts sont certainement trop "faibles"
Re: Prusa i3 probleme de pression sur le filament
November 07, 2014 12:49PM
visser a fond la vis de gauche a une butée de profondeur la droite tape contre le moteur
sa force moin avec du pla
le kit viend de cher emotion...
November 07, 2014 12:59PM
C'est ce que je fais mais il n'y a pas assez de pression...
Ma prusa est faite maison
November 07, 2014 01:44PM
Pas certain que ce soit la pression. Pour moi, j'ai tout démonté, vérifié, remonté ... au moins 5 fois. Et c'était une poussière dans l'extrudeur qui empéchait l'écoulement normal.
J'ai quand fait une vis d'extrudeur type "Dirty Marmotte" (à taper sur google...), et ça va franchement mieux.
November 07, 2014 01:54PM
cela n'est pas une poussière car cela se produit très très rarement
et en augmentant la pression cela va mieux meme si ce n'est pas nickel….
j'ai vu que certains utilisaient une vis de pression excentrique mais je ne trouve pas de fichier prêt à imprimer
pour la prusa
November 07, 2014 02:05PM
Ba pareil pour moi : très rarement au début, puis de plus en plus. Et écraser le fil semblait être la solution.
Bon, je ne dis pas non plus que c'est forcément ça !
Question : ça n'arriverait pas plus souvent avec du fil noir par hasard ?
Je suis aussi tombé sur le fichier en question sur Thingiverse, mais je ne sais plus comment.
November 07, 2014 02:34PM
pour vous faire une idée sur la mienne les visse sont a font elle dépasse de 20 mm et les ressort sont pas complètement comprimé
dans ce cas sa marche sauf bien sur si c'est boucher par une poussière
November 07, 2014 03:52PM
C'est peu être aussi la vis cranté qui est de mauvaise qualité, les dents ne sont peut-être pas assez pointues, ça n'accroche pas bien le fil.
November 07, 2014 07:35PM
en effet je n'avais pas pensé aux dents de la vis d'entrainement, j'en ai une autre de ma K8200 en stock
je regarderais cela dans le week end
sinon quelle vis d'entrainement utilisez vous sur vos Prusa i3 ?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 07:42PM by sv650s.
November 08, 2014 03:32PM
Bon en fait j'ai vire les ressorts et j'ai des silentblocs de modelisme et c'est bien mieux
Désormais j'imprime sans soucis
