Tempo ecran accueil LCD + modifications ?
Posted by sv650s
November 11, 2014 10:08AM
Bonjour,
Je souhaiterais que l'image au demarrage de l'imprimante sur l'ecran LCD reste environ 5s plutot que 1s actuellement
J'ai vu le post concernant les modifs de l'ecran d'accueil mais la fonction "delay (5000)" chez moi fait bugger l'ecran
Y a t'il une methode efficace pour effectuer une tempo ? Et ou l'inserer dans le marlin ?
Aussi je souhaiterais enlever les icones de l'extruder 2 et 3 etant donne que ma Prusa i3 n'a qu'un seul extruder
Enfin je souhaiterais avoir sur l'ecran le nombre de couches a imprimer ainsi que le nombre correspondant a la couche imprimee
Si vous savez comment faire ou si vous avez des pistes, je suis preneur
Merci a vous
Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2014 10:54AM by sv650s.
Re: Tempo ecran accueil LCD + modifications ?
November 11, 2014 11:57AM
je rajouterais au passage , si quelqu'un sait comment insérer aussi le temps restant ( comme via repetier )
November 11, 2014 12:31PM
Pour supprimer l'image de l'extruder 2 et 3, visiblement cela se trouve ici, mais je n'y connais rien …
const unsigned char status_screen1_bmp[] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0xF8,0x60,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41,0xF8,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xF0,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x01,0xA0,
0x7F,0x80,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x41,0x04,0x00,0x5C,0x63,0xA0,
0xFB,0xC0,0x00,0x79,0xE0,0x00,0x79,0xE0,0x00,0x20,0x82,0x00,0x5E,0xF7,0xA0,
0xF3,0xC0,0x00,0x76,0xE0,0x00,0x76,0xE0,0x00,0x20,0x82,0x00,0x5E,0xF7,0xA0,
0xEB,0xC0,0x00,0x7E,0xE0,0x00,0x7E,0xE0,0x00,0x41,0x04,0x00,0x5C,0x63,0xA0,
0x7B,0x80,0x00,0x3D,0xC0,0x00,0x39,0xC0,0x00,0x82,0x08,0x00,0x58,0x01,0xA0,
0x7B,0x80,0x00,0x3B,0xC0,0x00,0x3E,0xC0,0x01,0x04,0x10,0x00,0x40,0x60,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x77,0xE0,0x00,0x76,0xE0,0x01,0x04,0x10,0x00,0x40,0xF0,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x70,0xE0,0x00,0x79,0xE0,0x00,0x82,0x08,0x00,0x41,0xF8,0x20,
0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x41,0x04,0x00,0x61,0xF8,0x60,
0x3F,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,
0x1E,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xE0,
0x0C,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00
November 11, 2014 01:06PM
pour désactiver les --- sous les extrudeurs ca se passe ici , dans dogm_lcd_implementation.h
il faut metre tout ce qui est en rouge avec /* et */
par contre l'image des extrudeur reste j'ai pas trouvé .
 // Extruder 1
 u8g.setFont(FONT_STATUSMENU);
 u8g.setPrintPos(6,6);
 u8g.print(itostr3(int(degTargetHotend(0) + 0.5)));
 lcd_printPGM(PSTR(LCD_STR_DEGREE " "));
 u8g.setPrintPos(6,27);
 u8g.print(itostr3(int(degHotend(0) + 0.5)));
 if (!isHeatingHotend(0)) u8g.drawBox(13,17,2,2);
	else
		 u8g.setColorIndex(0);	// white on black
		 u8g.setColorIndex(1);	// black on white
 //Extruder 2
 #if EXTRUDERS > 1
 u8g.setPrintPos(31,6);
 u8g.print(itostr3(int(degTargetHotend(1) + 0.5)));
 u8g.setPrintPos(31,27);
 u8g.print(itostr3(int(degHotend(1) + 0.5)));
 if (!isHeatingHotend(1)) u8g.drawBox(38,17,2,2);
	else
 #else
 u8g.print("---");
 #endif
 // Extruder 3
 # if EXTRUDERS > 2
 u8g.setPrintPos(55,6);
 u8g.print(itostr3(int(degTargetHotend(2) + 0.5)));
 u8g.setPrintPos(55,27);
 u8g.print(itostr3(int(degHotend(2) + 0.5)));
 if (!isHeatingHotend(2)) u8g.drawBox(62,17,2,2);
	else
 #else
 u8g.print("---");
 #endif
Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2014 01:08PM by One-T.
November 11, 2014 01:22PM
oui j'ai trouvé ça aussi il y a une heure environ et cela fonctionne
je suis en ce moment sur la modification de la partie affichage de l'extruder 2 et 3
je pense avoir compris comment cela fonctionne, c'est de l'hexa et en le convertissant en binaire
cela représente les dessins sur l'écran
il y aura juste à remplacer les codes hexa par des 0x00 et le tour sera joué
je réécris en ce moment cette partie de "code", puis je teste et je vous retiens au jus
November 11, 2014 01:23PM
yes !!!!!!!!!
ça fonctionne !
je fini de modifier tout ça et je vous poste le nouveau "code"
Personnalisation de l'écran LCD ?
November 11, 2014 02:37PM
Voilà c'est fait, j'ai désormais l'affichage uniquement de l'extruder 1 et j'ai enlevé les extruders 2 et 3
j'en ai profité pour décaler l'affichage du plateau chauffant, ce qui me laisse de la place pour insérer
l'affichage du nombre de couche ou du temps restant si j'obtiens un peu d'aide ou si je trouve
donc en attendant voilà ce qu'il faut modifier dans le Marlin :
1 - dans le dogm_bitmaps.h il faut remplacer le paragraphe commençant par "const unsigned char status_screen1_bmp[] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR" par :
0x7F,0x80,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5C,0x63,0xA0,
0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5E,0xF7,0xA0,
0xF3,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5E,0xF7,0xA0,
0xEB,0xC0,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5C,0x63,0xA0,
0x7B,0x80,0x00,0x00,0x82,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x01,0xA0,
0x7B,0x80,0x00,0x01,0x04,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x01,0x04,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xF0,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x82,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41,0xF8,0x20,
0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0xF8,0x60,
0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,
0x1E,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,
0x0C,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
et aussi "const unsigned char status_screen0_bmp[] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR"
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x0C,0x60,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x47,0x0E,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4F,0x0F,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5F,0x0F,0xA0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5E,0x07,0xA0,
0x7F,0x80,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xF0,0x20,
0xF3,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xF0,0x20,
0xEB,0xC0,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x20,
0x7B,0x80,0x00,0x00,0x82,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5E,0x07,0xA0,
0x7B,0x80,0x00,0x01,0x04,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5F,0x0F,0xA0,
0xFB,0xC0,0x00,0x01,0x04,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4F,0x0F,0x20,
0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x82,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x47,0x0E,0x20,
0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x41,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x0C,0x60,
2 - dans le dogm_lcd_implementation.h il faut remplacer le paragraphe "Extruder 1" par :
// Extruder 1
u8g.setPrintPos(5,6);
u8g.setPrintPos(5,27);
else
et remplacer le paragraphe "Heatbed" par
// Heatbed
 u8g.setPrintPos(34,6);
 u8g.print(itostr3(int(degTargetBed() + 0.5)));
 u8g.setPrintPos(34,27);
 u8g.print(itostr3(int(degBed() + 0.5)));
 if (!isHeatingBed()) u8g.drawBox(48,18,2,2);
	else
et il faut commenter ces 2 lignes comme suit dans "Extruder 2" et "Extruder 3"
 //u8g.setPrintPos(55,27);
 //u8g.print("---");
Edited 7 time(s). Last edit at 11/13/2014 02:00PM by sv650s.
November 11, 2014 02:47PM
regarde du coté du gcode , est ce qu'il y a le nombre de couche total / fait transmis
car si c'est pas le cas , a mon avis peu de chance que l'imprimante les devine .
November 11, 2014 02:54PM
sur l'écran au file de l'impression, la hauteur Z y est inscrite
et dans le G-code, à chaque changement de couche il y a une ligne "G1 Z-hauteur"
donc avec tout ça il y a forcément moyen d'y arriver
je vais continuer mes recherches
November 13, 2014 02:10PM
Top !!!!!!
j'avance à grands pas !
j'ai fait un ajout de code en début de post
sinon j'ai enfin l'affichage du temps écoulé avec les secondes, cela m'a pris pas mal de temps, mais quand on ne connait pas le code on passe beaucoup de temps à comprendre le code et à le modifier
donc voici ce qu'il faut changer dans le "dogm_lcd_implementation.h" dans le paragraphe "static void lcd_implementation_status_screen()" pour avoir le temps écoulé en "heures : minutes : secondes"
 u8g.setPrintPos(80,47);
 if(starttime != 0)
        uint16_t time = millis()/1000 - starttime/1000;
		u8g.print(itostr2(time/3600));
		u8g.print(':');
		u8g.print(itostr2((time/60)%60));
                u8g.print(':');
                u8g.print(itostr2(time%60));
    }else{
			lcd_printPGM(PSTR("--:--:--"));
 #endif
et encore mieux j'ai aussi réussi à ajouter le pourcentage d'avancement de l'impression en cours de la carte SD
cela se passe aussi dans le "dogm_lcd_implementation.h" , il suffit d'ajouter ce code entre "// Feedrate" et " // Status line" dans le paragraphe "static void lcd_implementation_status_screen()"
 // SD %
 u8g.setPrintPos(65,10);
 u8g.print("SD");
 u8g.setPrintPos(75,10);
 u8g.print(itostr3(card.percentDone()));
 u8g.print('%');
je suis super content de mon avancée !
reste plus qu'à trouver, si c'est possible, comment afficher le numéro de la couche en cours d'impression et le nombre total de couches dans le STL en cours d'impression
si quelqu'un à une idée, je suis preneur
Edited 2 time(s). Last edit at 11/13/2014 03:12PM by sv650s.
November 13, 2014 04:39PM
Tu gere ya 2 3 code que je vais te piquer lol
Si tu trouve le temps écoulé hesite pas
November 13, 2014 04:50PM
pour le temps écoulé, c'est fait, c'est écrit au dessus
il me manque le numéro des couches et le nombre total de couche
November 13, 2014 04:52PM
Excellent, Merci beaucoup!!
Vous avez trouvez pour afficher les couches?
November 13, 2014 04:57PM
non pas du tout, je suis en pleine recherche, mais je n'y connais pas grand chose donc je rame ….
un coup de main serait le bienvenue
November 14, 2014 08:21AM
Personne pour un coup de main, pour trouver comment déterminer le nombre de couches d'un STL et connaitre le numéro de la couche en cours d'impression ????
cela ne motive personne ?
November 14, 2014 09:11AM
Il semble que personne n'ait la réponse... A la fois, ce serait une indication toute relative, vu que la couche n'est qu'une indication de temps ou d'achèvement. Temps restant ou pourcentage d'achèvement me semblent plus parlants.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
November 14, 2014 09:15AM
C'est juste que cela donnerait une idée du nombre de couches à imprimer
Car le temps affiche, n'est que le temps écoulé, à comparer avec le % d'avancement
je pense que cette indication des couches pourrait être utiles
ou tout du moins cela représente un beau défi
November 14, 2014 09:47AM
Oui, je comprends très bien le défi de le faire. Cependant, que vont dire les couches, si par exemple le modèle à plus de matière en haut qu'à sa base ? Par contre, si tu as le temps passé et le pourcentage d'achèvement, tu devrais être capable d'estimer le temps restant, non ?
November 14, 2014 09:50AM
je suis bien d'accord avec toi
mais je pense que le nombre de couches serait une bonne information supplémentaire
November 14, 2014 11:58AM
Ou alors on fait les deux.
Pour les couches le soucis c'est qu'elle ne sont pas directement affiché dans le gcode, il faudrait un compteur en fonction de l'épaisseur de couche de que la hauteur du Z.
Quant au temps un pourcentage ou une durée total a coté du temps qui s'écoule serrait cool aussi
November 14, 2014 12:25PM
bonsoir,
je suis en train de décortiquer un gcode,rien de bien significatif.
et si il n'y avait pas de nombre de couches transmisent,
mais juste une lecture, et lorsque il n'y a plus de couche à faire, la machine s'arrete?
c'est mon hypothèse, pour l'instant.
November 14, 2014 05:48PM
Le Marlin sait pourtant reconnaitre la fonction de montee de l'axe Z
Donc il faudrait une variable qui s'incremente de +1 a chaque montee de Z
November 14, 2014 05:51PM
Salut, Sur mon Gcode j'ai un truc qui s'affiche :
C'est au tout debut de l'impression et cela dit :
;Layer count: 58
Du coup il y a tout au long du g code des infos sur Z et au tout debut j'ai la hauteur de couche qui se nome :
Layer height: 0.2
November 14, 2014 06:04PM
Il s'affiche ou ton layer count ? Sur l'ecran LCD ?
Si oui tu peux poster ton firmware stp ?
Ou alors il s'affiche dans repetier ?
Dans ce cas quels sont tes parametres de "start g-code" , "change layer" ?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2014 06:07PM by sv650s.
November 20, 2014 12:19PM
bonjour,
toujour dans le même ordre d'idée, pour lire(afficher graphiquement) le fichier : "const unsigned char status_screen0_bmp[] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR"........
il existe surement un programme mais je n'arrive pas à trouver,
auriez vous une piste.
merci
November 20, 2014 12:30PM
Je n'ai pas compris ce que tu veux faire ReprapREcycle
November 20, 2014 12:32PM
je veux pouvoir lire ( afficher) (en comprendre l'organisation) le fichier hexa pour voir ce que cela donne .
pour ensuite le modifier à ma guise.
je suis en train de réorganiser l'affichage (du moins j'essaye) smiling smiley
voilà
Edited 1 time(s). Last edit at 11/20/2014 12:34PM by RepRapREcycle.
November 22, 2014 11:57AM
bonjour,
sv650s, avec quel logiciel vous avez modifié les dessins :status_screen1_bmp[
merci de votre lecture.
November 22, 2014 01:02PM
Avec aucun logiciel, j'ai tout fait a la main en convertissant le code Hexadecimal en binaire et en mettant
Les 0 et les correspondants sur une feuille de papier on voit comment est place chaque "dessin"
J'ai decale les 0 et les 1 a l'endroit que je souhaitais et j'ai refait le codage du binaire vers l'hexa
C'est fastidieux mais pas complique du tout
Pour les tables Hexadecimal vers binaire tu peux te servir de cela
http://www.rapidtables.com/convert/number/how-binary-to-hex.htm
Les 0 et les 1 correspondants sur une feuille de papier on voit comment est place chaque "dessin"
Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2014 01:02PM by sv650s.
