Minima 3D Printer November 18, 2014 08:24AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 08:34AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 08:48AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 09:38AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 09:46AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 09:53AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 10:15AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 10:24AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 10:36AM |
Re: Minima 3D Printer November 18, 2014 10:44AM |
Re: Minima 3D Printer November 19, 2014 03:52AM |
Re: Minima 3D Printer November 19, 2014 05:24AM |
Re: Minima 3D Printer November 19, 2014 06:13AM |
Re: Minima 3D Printer November 19, 2014 06:37AM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 10:25AM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 12:11PM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 12:25PM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 02:41PM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 03:13PM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 10:39PM |
Re: Minima 3D Printer November 20, 2014 11:41PM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 02:42AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 02:49AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 05:52AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 05:59AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 06:15AM |
Pas nécessairement justement. Une structure ça s'étudie et la triangulation n'est pas la seule solution ni le seul facteur. Internet est plein de CNC amateur avec des équerres dans tous les sens, qui pourtant ne sont pas assez rigides et ne le seront jamais. Pourtant c'est le premier conseil qu'on donne à un gars qui se plaint que sa machine vibre ou marche mal. On peut remplacer avantageusement une équerre par un raidisseur ou un tirant. L'avantage est avant tout le positionnement. Pour bien rigidifier un cube par le principe de la triangulation il en faudrait partout, dont 4 qui passent en plein centre du cube ! En supposant aussi que la triangulation soit assurée par un matériau correspondant aux contraintes. Pensez à la Darwin, pour ceux qui en ont vu fonctionner une : tant de tiges filetées et pour quel résultat ? S'il s'agit aussi d'utiliser des équerres en plastique imprimé, le remède peut même devenir pire que le mal. C'est pas aussi simple, hélas.Quote
fourmi
c'est clair,en mecanique si tu veux pas que ça bouge faut adopter la triangulation de la structure
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 07:26AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 07:30AM |
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 09:47AM |
C'est pas tout à fait ça, je vais expliquer autrement. La tour Eiffel n'a qu'à supporter son poids, et avoir assez de souplesse pour se déformer sous le vent ou le climat. Ton panneau évidé, c'est rigide sur deux plans uniquement, pas sur les trois plans. Les cornières font pareil. Et la croix de Saint-André au milieu d'un panneau, comme sur la Darwin, aussi. La barre en travers d'une structure carrée est encore moins idéale car la diagonale qui a la barre est plus résistante que celle qui ne l'a pas. S'il faut écraser ou tirer un angle, ça va très bien. Sauf qu'une machine n'est pas soumise à ce genre d'effort, mais à la torsion et à la vibration. C'est là que ça se complique. Entrent dans le calcul les masses en mouvement, la masse de l'ensemble, les propriétés des matériaux. Bon, ça reste une petite imprimante 3d amateur et pas un robot spatial. Je ne sais pas le niveau que souhaite atteindre jdh, mais si c'est pour pas faire mieux qu'une Prusa i3, autant prendre un kit.Quote
fourmi
Ben c'est plus façile de mettre un barre en travers d'un structure carré pour la rigidifier que de mettre 4 cornières dans les angles ,non ???
Ou alors on peut faire plus simple encore,une planché carré de 40x40 cm ,t'enleves un carré de 30x30 cm a l'interieur et la t'as un panneau rigide mais ce n'est plus une structure a barre !
Re: Minima 3D Printer November 21, 2014 09:54AM |
