Repetier / slic3r en bicolo : ça marche pas bieneye popping smiley
Posted by vb85
November 27, 2014 11:32AM
Bonjour,
Je viens de monter ma société et j'ai une petite µDelta qui marche à merveille.
Nous venons de monter une Prusa avec 2 têtes. Malheureusement, on a pas mal de problème :
- soit les têtes pissent le PA et l'ABS autant comme autant,
- soit la tête ABS 'laboure" la pièce
- soit il y a un manque de matière au redemmage de chaque couleur ... et plein d'autres choses bizarres confused smiley
Est- ce que quelqu'un travail déjà en bimatière ou couleurs sur Prusa avec un Ramps1.4, slic3r, firmware en marlin ?
J'aimerai savoir ce que vous faites pour gérer la transition (extra-lengh, baisse de T° de la tête inactive ...)
Cordialement.
Vincent
Re: Repetier / slic3r en bicolo : ça marche pas bieneye popping smiley
November 27, 2014 11:53AM
Pour être plus clair, la pièce en noir passe bien, en blanc c'est la cata,
Soit la buse "refait" une pièce à coté en bavant tout ce qu'elle sait, et obliger de remettre une sur-longueur au redémarrage,
soit retrait, et pas de blanc qui sort quand il faut ?
Si quelqu'un a déjà traiter ce problème?
Cordialement.
Vincent
open | download - bicolo.JPG (128.9 KB)
November 28, 2014 04:03AM
Guide Slicer Velocirepraptor
Un conseil, surtout si vous êtes une entreprise : téléchargez et lisez les manuels des logiciels que vous utilisez. C'est un peu la base. Le reste des problèmes que vous rencontrez avec votre i3 viennent des paramètres imprimantes dans Marlin qui sont erronés. Regardez DEFAULT_AXIS_STEP_PER_UNITS notamment. Pour le sujet de la double extrusion, je laisse parler ceux qui en ont.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/28/2014 04:05AM by Zavashier.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
November 28, 2014 05:27AM
Bonjour,
Merci ZAVASHIER, on a plusieurs quides pour le paramétrage, et notre problème ne semble pas venir du paramétrage mais des hot end (J-head) qui ont tendance à forcer,
A priori, le tube en PTFE à l'intérieur est trop long, aprés mesure au pied à coulisse, il parraitrait que le tube est comprimé et déformé, d'où des problèmes.
On remet ça en ordre et on refait des essais.
A suivre
Cordialement.
November 28, 2014 09:23AM
Les hotends ont été achetés où ?
November 28, 2014 04:39PM
Bonsoir,
Problème réglé, tube PTFE trop court dans les J-Head = ça marche pas bien, la tête qui ne sert pas fait des grumeaux ....
Nouveaux tubes, réglés aux pied à coulisse smiling bouncing smiley
Il n'y a plus qu'à finir de regler les offsets.
Origine des j-heads REPRAP World, mais la connerie c'est moi qui l'ai faite tout seul, en recoupant les tubes quand j'ai changer les raccords ....hot smiley
Cordialement.
jhd
November 28, 2014 05:22PM
Les jhead de rrw sont correctes.
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
December 02, 2014 11:02AM
Bonjour,
C'est de mieux en mieux, le seul hic, j'ai du soluble, mais cura ne veux pas me faire les supports en soluble (PVA),
alors que 2 pièces, je selectionne l'extrudeuse et ça marche,
Quand je configure les supports avec la 2ème extrudeuse, il ne tranche qu'avec 1
je suis moody smiley et aussi un peu angry smiley voir même hot smiley
Si quelqu'un veut un prusa 2 têtes, qu'il patiente sous ma fenetre, ça ne va pas tarder à passer!
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le problème ?
Cordialement
Edited 1 time(s). Last edit at 12/02/2014 11:03AM by vb85.
